Проблема с настройкой imap dovecot
Добрый день всем *nix админам. У меня проблема есть с подключением к почтовому серверу dovecot через imap. Локально проверка подключения работает mutt -f imap://test.ru логин и пароль передаются в plain, я вижу почту. Но когда я конекчусь к серверу удаленно через клиента thunderbird или outlook то я не могу зайти на почту. Через thunderbird когда пытаюсь залогиниться логов ошибок нет. конфиги: /etc/dovecot/dovecot.conf auth_mechanisms = plain cram-md5 login auth_default_realm = test.ru auth_realms = test.ru auth_verbose = yes auth default { mechanisms = plain cram-md5 passdb passwd-file { args = /etc/dovecot/passwd } userdb passwd-file { args = /etc/dovecot/users } user = root socket listen { client { # The client socket is generally safe to export to everyone. Typical use # is to export it to your SMTP server so it can do SMTP AUTH lookups # using it. path = /var/spool/postfix/private/auth-client mode = 0660 user = postfix group = postfix } } } base_dir = /var/run/dovecot/ info_log_path = /var/log/dovecot.info log_path = /var/log/dovecot log_timestamp = "%Y-%m-%d %H:%M:%S " mail_location = maildir:/home/vmail/%d/%n passdb { args = /etc/dovecot/passwd driver = passwd-file } protocols = imap pop3 service auth { executable = /usr/lib/dovecot/auth user = root } service imap-login { chroot = login executable = /usr/lib/dovecot/imap-login user = dovecot } service imap { executable = /usr/lib/dovecot/imap } service pop3-login { chroot = login executable = /usr/lib/dovecot/pop3-login user = dovecot } service pop3 { executable = /usr/lib/dovecot/pop3 } ssl = no userdb { args = /etc/dovecot/users driver = passwd-file } valid_chroot_dirs = /var/spool/vmail protocol pop3 { pop3_uidl_format = %08Xu%08Xv } файл /etc/dovecot/users nur@test.ru::5000:5000::/home/vmail/test.ru/nur/:/bin/false:: файл /etc/dovecot/passwd nur@test.ru:{CRAM-MD5}dd59f669267e9bb13d42a1ba57c972c5b13a4b2ae457c9ada8035dc7d8bae41b Не могу понять в чем причина, что локально могу законектиться, а удаленно нет, может что нибудь с авторизацией? Клиент почтовый кстати автодетектом не может определить ни порты почтовые, ни метод аутентификации ... |
| 25.01.2013, 08:50:55 |
Вообще говоря, похоже, что тупо закрыты порты. В логах при дефолтной настройке в conf.d/10-logging.conf должно быть видно установление соединения, типа такого: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 25.01.2013, 18:06:48 |
Scott TigerВообще говоря, похоже, что тупо закрыты порты. В логах при дефолтной настройке в conf.d/10-logging.conf должно быть видно установление соединения, типа такого: Код: plaintext 1. 2. учитывая параметры info_log_path = /var/log/dovecot.info log_path = /var/log/dovecot он подобные логи пишет в файл /var/log/dovecot.info порты открытые потому что телнетом проверяю с удаленки работает ... |
| 25.01.2013, 18:53:46 |
Т.е., телнетом зайти на 143-й порт и что-то разумное сделать можно, а с той же машины Thunderbird-ом - нельзя? ... |
| 25.01.2013, 23:09:15 |
ага ... |
| 26.01.2013, 16:01:45 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483149]: |
23ms |
37ms |
77ms |
| others: | 322ms |
| total: | 517ms |
