Пропал /proc/sys/kernel/vsyscall64
На моей fedora 17 пропал /proc/sys/kernel/vsyscall64 Он использовался для ускорения работы функцй получения времени. Сейчас его нет, соответсвенно не работает Код: plaintext 1. Как бы его вернуть? Jabber: vromanov@gmail.com ... |
| 16.05.2013, 11:29:44 |
vromanovНа моей fedora 17 пропал /proc/sys/kernel/vsyscall64 Он использовался для ускорения работы функцй получения времени. Сейчас его нет, соответсвенно не работает Код: plaintext 1. Как бы его вернуть? Jabber: vromanov@gmail.com Откатиться к старому ядру и glibc. ... |
| 16.05.2013, 13:06:52 |
OoCcОткатиться к старому ядру и glibc. Федора используется для разработки и прогонки маленьких тестов.. Без этой настройки большую часть времени в тестах занимает получение времени. Придется теперь некоторые тесты обязательно на RHEL катать. Или переходить на какой-то другой линукс типа Centos, OEL ... |
| 19.05.2013, 10:16:35 |
Итак, решение найдено. В свежих ядрах переделали механизм vsyscall. Теперь для определения точного времени используется TSC Но он не всегда рабтоает. Как проверить - Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Если выдача похожа - значит все ок. Если нет, нужно добавить строчку "processor.max_cstate=1" к параметрам ядра. Это запретить поцессору засыпать, т.к. при этом останавливается таймер. Все это позволит значительно быстре получать текущее время. Пример получаемой разницы Timestamp::Bench_gettimeofday 362 ms, 27616375 operations/sec : OK Timestamp::Bench_gettimeofday 7609 ms, 1314206 operations/sec : OK Т.е. ускорение в 20 раз. ... |
| 28.05.2013, 15:42:26 |
vromanov, а расскажите, с какой целью нужно получать текущее время десятки миллионов раз в секунду? ... |
| 28.05.2013, 15:49:22 |
Scott Tigervromanov, а расскажите, с какой целью нужно получать текущее время десятки миллионов раз в секунду? У нас используются очереди сообщений. Каждое сообщение имеет время. Также засекается время нахождения сообщения в очрееди и собирается статистика. Если сообщение лежит в очерели очень долго - дропается или выполняется специальное действие Засекается время выполнения запросов в бд. Собирается статистика, выводятся самые прожорливые запросы Измеряется общее время обработки запроса итд.. Для оптимизации производительности снимаются другие временные параметры В результате получение времени становится достаточно критической задачей, т.к. время выполнения запроса к базе данных становится сравнимым с затратами на измерение этого времени ... |
| 28.05.2013, 16:51:35 |
vromanovScott Tigervromanov, а расскажите, с какой целью нужно получать текущее время десятки миллионов раз в секунду? У нас используются очереди сообщений. Каждое сообщение имеет время. Также засекается время нахождения сообщения в очрееди и собирается статистика. Если сообщение лежит в очерели очень долго - дропается или выполняется специальное действие Засекается время выполнения запросов в бд. Собирается статистика, выводятся самые прожорливые запросы Измеряется общее время обработки запроса итд.. Для оптимизации производительности снимаются другие временные параметры В результате получение времени становится достаточно критической задачей, т.к. время выполнения запроса к базе данных становится сравнимым с затратами на измерение этого времени Тоесть тебе нужен простой и быстрый timestamp? В х84_64 есть команда rdtsc тынц для начала. ... |
| 29.05.2013, 11:00:25 |
OoCc, Я знаю эту команду. Но с ней все равно надо гемороится. Например, этот счетчки может останавливаться если проц уходит в idle. Его надо масштабировать итд. Собственно именно это и делает gettimeofday. Короче этот счетчик можно ограничено исплользовать для некотрых бенчтестов, но как основной он не годится. Т.к. я совсем не знаю как он, например, поведет себя под виртуализацией, на amd итд ... |
| 29.05.2013, 18:26:31 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482960]: |
23ms |
65ms |
74ms |
| others: | 401ms |
| total: | 622ms |
