java.awt.headlessexception
Всем доброго дня, возникла проблема есть веб приложение в котором есть такие строки Код: java 1. 2. 3. т.е. идет сохранение файла на локальной машине. Когда приложение крутится на локальном вебложике то все работает гуд, но когда выкладываю на вебложик на серваке выдает: .interceptor.exceptionMappingInterceptor - null java.awt.HeadlessException at java.awt.GraphicsEnvironment.checkheadless и т.д. чтобы бы это могло быть? строка System.setProperty("java.awt.headless", "true"); не помогла...((( ... |
| 18.06.2013, 11:53:33 |
miklouhaчтобы бы это могло быть?Может отсутствие графической среды на сервере? ... |
| 18.06.2013, 12:45:53 |
Usman, втом то и дело что она есть ... |
| 18.06.2013, 13:12:35 |
miklouha, Однозначно, что на серваке чего-то не хватает: http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/awt/HeadlessException.html Thrown when code that is dependent on a keyboard, display, or mouse is called in an environment that does not support a keyboard , display , or mouse . ... |
| 18.06.2013, 13:27:31 |
miklouha, как в веб-приложении может оказаться модальный диалог из GUI? ... |
| 18.06.2013, 18:09:41 |
Scott Tiger, в принципе на локальноймашине на локальном вебложике все работает отлично... это мой первый проект, задача состоит в том чтобы по нажатию на название файла в гриде сохранить его на локальной машине...я выбрал такой путь...если есть другие способы с радостью выслушаю.. ... |
| 18.06.2013, 18:25:08 |
miklouhaстрока System.setProperty("java.awt.headless", "true"); не помогла...(((А как, простите, она могла помочь, если в доках указывается, что использовать надо: Код: sql 1. ? ... |
| 18.06.2013, 18:57:59 |
Basil A. Sidorov, я этот параметр задаю в самой программе ... |
| 18.06.2013, 19:03:12 |
miklouhaя этот параметр задаю в самой программеА то я не догадался. Подумайте на досуге, как из приложения можно повлиять на инициализацию awt, если при вызове метода main вашего приложения подсистемы awt/swing уже инициализированы. ... |
| 19.06.2013, 03:15:43 |
miklouha, Вы понимаете, что окошко с запросом имени файла пытается открыться не у клиента, а на сервере? Что такое "грид", какими средствами и где он отображается? ... |
| 19.06.2013, 10:52:56 |
Scott Tiger, грид отображается через компоненты EXTJS ... |
| 19.06.2013, 11:19:04 |
Scott Tiger, грид это Ext.grid из библиотеки EXTJS, по н ажати ю на кнопку переходим в java класс и передается назнавание файла и полный путь к нему...потом я пытаюсь сохранить этот файл.... ... |
| 19.06.2013, 11:21:42 |
Scott Tiger, как сделать чтобы оно открывалось н астороне клиента? ... |
| 19.06.2013, 11:22:17 |
miklouha, очевидно, просто ссылка на файл вызовет на клиенте (в браузере) диалог сохранения файла при клике на этой ссылке. Возможно, надо будет подшаманить с Content-Type, чтобы браузер не открывал содержимое в отдельном окне. Джаваскриптом, простите, не страдаю, по поводу Ext.grid проконсультировать не могу. ... |
| 19.06.2013, 17:19:25 |
start [/forum/search_topic.php?author=konveuer&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
25ms |
69ms |
98ms |
| others: | 729ms |
| total: | 1028ms |
