Выбор zfs/ufs
Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, вот в какой ситуации. Есть sunfireT2000 на который методом jumpstart устанавливается solaris10, но файловая система устанавливается ufs, а надо, что бы была zfs. Подскажите, где мне надо указать тип файловой системы? В eng_prof или еще где? ... |
| 10.07.2014, 00:53:15 |
Выбор zfs/ufs
kasyak3Есть sunfireT2000выкинуть на помойку ... |
| 10.07.2014, 09:59:27 |
Выбор zfs/ufs
в профиль надо написать слово pool с нужными аргументами. http://docs.oracle.com/cd/E26505_01/html/E28039/ggugd.html#scrolltoc ... |
| 10.07.2014, 11:51:22 |
Выбор zfs/ufs
Андрей Панфилов, спасибо за дельный совет, я в нем очень нуждался. Дядьки, спасибо за доки, почти разобрался. Остался непонятным один момент. Если я хочу, что бы у меня /home был, например 50g, как мне это правильно прописать надо? Так Код: html 1. 2. 3. 4. и в /home уйдет все оставшееся свободное место или так? Код: html 1. 2. 3. 4. Или как-то еще? ... |
| 11.07.2014, 10:54:13 |
Выбор zfs/ufs
kasyak3, http://docs.oracle.com/cd/E26505_01/html/E28039/gguec.html#ghbyc Use the optional dataset keyword to identify a /var dataset that is separate from the ROOT dataset. The mount-point value is limited to /var. ... |
| 11.07.2014, 11:36:23 |
Выбор zfs/ufs
Scott Tiger, етить, я понял. Всем спасибо за помощь, основной вопрос решен. ... |
| 11.07.2014, 12:02:33 |
Выбор zfs/ufs
Андрей Панфиловkasyak3Есть sunfireT2000выкинуть на помойку На помойку надо весь xой86 хлам вышвыривать. Sparc-и лучшая процессорная архитектура. Дома целый кластер машин с ними, и, на правильно написанными под sparc приложениями, даже UltraSparc TX производительнее самых современных интельков в очень многопоточных приложениях. ... |
| 12.07.2014, 15:01:47 |
Выбор zfs/ufs
smaldАндрей Панфиловпропущено... выкинуть на помойку На помойку надо весь xой86 хлам вышвыривать. Sparc-и лучшая процессорная архитектура. Дома целый кластер машин с ними, и, на правильно написанными под sparc приложениями, даже UltraSparc TX производительнее самых современных интельков в очень многопоточных приложениях. бред. или покажите хоть какие-нибудь тесты. ... |
| 12.07.2014, 20:51:29 |
Выбор zfs/ufs
smaldНа помойку надо весь xой86 хлам вышвыривать. Sparc-и лучшая процессорная архитектура. Дома целый кластер машин с ними, и, на правильно написанными под sparc приложениями, даже UltraSparc TX производительнее самых современных интельков в очень многопоточных приложениях Недавно навернулся один Т2000, проработавший практически нонстоп под многопоточной нагрузкой с десяток лет. Когда его покупали, на базе х86 за разумные деньги просто не было конкурентов. И только сейчас в связи с тем, что он сдох, перенесли приложение на х86. В общем, весьма специфичные сервера для специфичных задач, эти Т1-Т2. ... |
| 14.07.2014, 12:53:14 |
Выбор zfs/ufs
KoTTTВ общем, весьма специфичные сервера для специфичных задач, эти Т1-Т2. Очень многопоточный сервер, грубо говоря. Принимать только если предпологается постоянная высокая нагрузка в виде количества запросов, и нет возможности балансировать по нескольким нодам в кластере. Прогонял на своём кластерке. Проверялись машины с Xeon, i7, UltraSparc T2, Sparc64 VI. Если в общих чертах, то производительность x86, выше, чем sparc-ов в среднем раза в два, но только при общем количестве потоков N<M. Когда становиться N>M машины с x86 резко теряют в производительности, и она становиться в x>2 раз ниже, в смысле, выполнение программы, исполняющейся в N потоков, происходит дольше, чем на sparc-ах. ... |
| 14.07.2014, 14:02:19 |
Выбор zfs/ufs
С точки зрения архитектуры sparc - это одна из самых надежных в работе систем.Это связана с особенностью реализацией работы инструкций, процессорного микрокода и общей топологии.Да и великий родитеоей, Sun, почивших этот свет, связи с слиянием компанией oracle, накладывает свою специфику. Даже можно рассматривать sparc - как целый отдельный мир, со своими законами функциониварония и работы.Просто сейчас большинство ОС и платформ идут в сторону упрощения и универсанизации,а sparc - такому неповоротливому, сложному, магикану прямым потомком майфремов из 70 -из, места находиться все меньше и меньше.в соверменном мире. Хотя, со временим, все возвращаеться на круги своя и онтогенез, повторяем филогенез. ... |
| 17.07.2014, 20:56:42 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482475]: |
37ms |
61ms |
| others: | 333ms |
| total: | 498ms |
