Уважаемые админы Solaris, пожалуйста, помогите !
как перенести каталоги SmartOS LiveCD в свой подкаталог мультизагрузочного загрузчика :) /img/solaris/smartos когда /boot и /platform в корне, все работает, но если их перенести в /img/solaris/smartos то 1) GRUB перестает видеть менюху, фиксится символической ссылкой (она потом в копию на ISO преобразуется): /boot/grub/menu.lst -> /img/solaris/smartos/boot/grub/menu.lst 2) не получается залогиниться не хотелось бы еще и тащить в корень platform/root.password может быть, можно в строке GRUB задать типа root_password ? там уже есть похожий параметр: root_shadow='$5$2HOHRnK3$NvLlm.1KQBbB0WjoP7xcIwGnllhzp2HnT.mDO7DpxYA' полностью: title SmartOS (login/pw: root/root) kernel /img/solaris/smartos/platform/i86pc/kernel/amd64/unix -B console=${os_console},${os_console}-mode=«115200,8,n,1,-»,root_shadow='$5$2HOHRnK3$NvLlm.1KQBbB0WjoP7xcIwGnllhzp2HnT.mDO7DpxYA',standalone=true,noimport=true module /img/solaris/smartos/platform/i86pc/amd64/boot_archive ... |
| 02.08.2016, 14:04:37 |
В зависимости от версии man bootadm ? ... |
| 02.08.2016, 14:21:55 |
Вячеслав ЛюбомудровВ зависимости от версии man bootadm ? да я точно не знаю, что там за adm мне бы по быстрому добавить SmartOS на свой LiveCD, но чтобы в корне не было /platform я сделал, что ось грузится, но не дает залогиниться, скорее всего из-за отсутствия в корне /platform/root.password но я могу ошибаться пожалуйста, посоветуйте, как можно это победить? shadow ведь уже подразумевает, что пароль задан, что еще то надо??? ... |
| 02.08.2016, 14:39:19 |
| 02.08.2016, 14:55:01 |
А чего Вы хотите в итоге получить? Один ISO-шник, с которого можно ставить разные солярисы и линуксы? ... |
| 02.08.2016, 21:06:32 |
ставить не надо, достаточно запускать в режиме LiveCD для repair works, например, для SystemRescueCD такие настройки: title SystemRescueCD 2016 4.7.0 with ZFS 6.5.7 rescue64 (default kernel 64bit) root ()/img/linux/sysrcd/ kernel /rescue64 subdir=/img/linux/sysrcd setkmap=us docache loadsrm=*.srm initscript=sshd:start ar_nodel ar_ignorefail ar_nowait initrd /initram.igz ... |
| 03.08.2016, 02:42:57 |
данную проблему удалось решить, похоже что-то было не так в menu.lst а как можно переместить /platform из корня загрузочного носителя, например, в /img/solaris/smartos и понятно, чтобы потом стартануло как надо ... |
| 03.08.2016, 10:58:47 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481702]: |
28ms |
68ms |
79ms |
| others: | 380ms |
| total: | 617ms |
