Ubuntu и COM порт
Доброе время суток! Ситуация: есть некий девайс, который подключается к хостовой машине по USB порту и эмулирует COM-порт. На хостовой машине стоит Windows 7. Прога, написанная на Java отлично общается с оным девайсом через COM порт! На виртуалке VMware Workstation 12.0.0 build-2985596 подняли 64 битную Ubuntu 16.04.1 LTS с ядром Linux 4.4.0-31-generic (x86_64). И портировали проект на Убунту. Проект слишком простой и крохотный, можно сказать - тестовый. Виртуальной машине было велено заюзать хостовый физический com-порт, что она, по идее и сделала. И в Убунту появился свой com-порт \dev\ttyS0, который связан с физическим портом на хостовой машине. Но, видимо - не связан, так как если звпустить одновременно два проекта - на хостовой машине и на виртуальной, по идее, кто-то из них должен занять порт, тогда другой не сможет этот порт открыть. А на самом деле - оба проекта легко и одновременно занимают как бы один и тот же порт, хостовое приложение отлично общается с девайсом, а виртуальный проект вроде тоже легко открывает порт, пишет в него, закрывает, но при этом все, что попадает в этот порт, никак не уходит за пределы виртуальной машины. Если приложения запущены одновременно и могут одновременно использовать один порт, значит виртуальный порт никак не связан с хостовым? И если просто запустить виртуальное приложение, оно как бы пишет в com порт, но монитор порта на хостовой машине никак не реагирует, значит данные никак не попадают в порт из виртуальной машины. Вопрос: как все сделать так, чтобы хостовый ком порт и виртуальный - были бы одним и тем же устройством и чтобы можно было бы отлаживать проект из под Линухи на виртуалке так же полноценно, как на хостовой машине? Заранее спасибо! ... |
| 22.08.2016, 20:28:33 |
Ubuntu и COM порт
Я правильно понимаю, что через /dev/ttyS0 в виртуалке никакой информации к конеченому устройству и от него не передаётся? ... |
| 22.08.2016, 23:01:58 |
Ubuntu и COM порт
Scott TigerЯ правильно понимаю, что через /dev/ttyS0 в виртуалке никакой информации к конеченому устройству и от него не передаётся? Да ... |
| 22.08.2016, 23:37:36 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481685]: |
43ms |
84ms |
| others: | 308ms |
| total: | 519ms |
