Копирование и CPU
Наблюдаю странное. Копирую порядка терабайта данных с HDD на HDD. Поцыэнт openSUSE-Leap-42.2. Вижу картину на аттаче. Вопрос: какого полиэтилена ей не хватает? ... |
| 21.05.2017, 14:16:46 |
Копирование и CPU
CS_nubКопирую порядка терабайта данныхГм, mc пишет, что всего 470 гиг, ну да ладно. CS_nubВопрос: какого полиэтилена ей не хватает?Да тут же не видно, какие именно процессы отжирают ресурсы CPU, посмотрите top или htop. Софтового рейда нет, случаем? ... |
| 21.05.2017, 17:44:54 |
Копирование и CPU
vkle, терабайт - это в целом, здесь часть. рейда нет. top показывал 20-40% загрузки CPU. ... |
| 21.05.2017, 19:18:27 |
Копирование и CPU
CS_nub, Как подключены оба HDD? Какие файловые системы на них? vkleкакие именно процессы отжирают ресурсы CPU, посмотрите top или htopподдерживаю вопрос. ... |
| 21.05.2017, 22:51:24 |
Копирование и CPU
Повторил сегодня. В терминале вроде пошустрее. ФС: источник NTFS, получатель XFS. ... |
| 22.05.2017, 06:58:01 |
Копирование и CPU
CS_nubНаблюдаю странное. Копирую порядка терабайта данных с HDD на HDD. Поцыэнт openSUSE-Leap-42.2. Вижу картину на аттаче. Вопрос: какого полиэтилена ей не хватает? ..mc обычно копирование занимается через ФС /tmp Если там места мало свободного - стабильно возникают проблемы. Но это на AIXe, но думаю что и на Linuxe поведение аналогичное. В голом терминале копировать не спортивно ? ... |
| 22.05.2017, 20:18:34 |
Копирование и CPU
CS_nub, отчётливо виден запредельный иовейт. Либо у тебя неэффективная виртуалка, либо чото с дисками. При этом скорость 85мб/с не такая уж и плохая. Попробуй ещё мц выкинуть и воспользоваться cp или rsync ... |
| 23.05.2017, 07:16:02 |
Копирование и CPU
мимопроходилтреднечиталCS_nub, отчётливо виден запредельный иовейт. Либо у тебя неэффективная виртуалка, либо чото с дисками. При этом скорость 85мб/с не такая уж и плохая. Попробуй ещё мц выкинуть и воспользоваться cp или rsync Подозреваю что NTFS драйвер в юзерспэйсе. ... |
| 23.05.2017, 09:15:45 |
Копирование и CPU
В любом случае, копироваие через MC как правило проигрывает (в 2, а то и в 3 раза) обычной команде cp -- для больших файлов (не говоря уж о большом количестве) Ради смеха, можно посмотреть, во что выросла команда cp (исходники) ... |
| 23.05.2017, 14:16:13 |
Копирование и CPU
Вячеслав ЛюбомудровВ любом случае, копироваие через MC как правило проигрывает (в 2, а то и в 3 раза) обычной команде cp -- для больших файлов (не говоря уж о большом количестве) Ради смеха, можно посмотреть, во что выросла команда cp (исходники)А в чем причина? Копирование - это самая прозрачная для ОС операция - оптимизируй как тебе угодно. ... |
| 24.05.2017, 22:51:41 |
Копирование и CPU
Siemargl, mc копирует своим кодом, cp - своим. Это ж просто программы, каждая из них написана так, как она написана. ... |
| 24.05.2017, 23:19:30 |
Копирование и CPU
Scott TigerSiemargl, mc копирует своим кодом, cp - своим. Это ж просто программы, каждая из них написана так, как она написана. Копируют они вообще-то вызовами системных функций. И вот, понимаешь, есть ньюанс (с) ... |
| 25.05.2017, 01:21:22 |
Копирование и CPU
Вкратце - синтаксис С-функций не дает использовать все возможности ОС, например предварительно создать файл нужного размера без фрагментации, или предупредить излишнее кэширование при однократной записи. Лом - инструмент односторонний. В итоге - мс всегда в проигрышной позиции, без использования непереносимых хаков. ... |
| 25.05.2017, 01:27:40 |
Копирование и CPU
Siemargl, что Вы понимаете под термином "системная функция"? И что, по-Вашему, мешает авторам того же mc использовать какие-то другие "системные функции", которые используют авторы cp? ... |
| 25.05.2017, 10:45:28 |
Копирование и CPU
OoCc, от переключения контекстов вот у него si от нуля отличается, а тут другое ... |
| 25.05.2017, 11:18:55 |
Копирование и CPU
Scott TigerSiemargl, что Вы понимаете под термином "системная функция"? И что, по-Вашему, мешает авторам того же mc использовать какие-то другие "системные функции", которые используют авторы cp? linux vfs_* Кстати, был неправ, mc их использует, в частности при копировании vfs_preallocate() mc-4.8.19\src\filemanager\file.c ... |
| 25.05.2017, 13:43:46 |
Копирование и CPU
мимопроходилтреднечиталOoCc, от переключения контекстов вот у него si от нуля отличается, а тут другое Но то что это NTFS драйвер сомнений нет. Высокая загрузка CPU это " фича " бесплатной версии ... |
| 25.05.2017, 15:54:46 |
Копирование и CPU
OoCc, Немедля перестань забивать головы участникам форума выдумками о "бесплатной версии", если не знаешь что такое fuse ... |
| 26.05.2017, 09:06:56 |
Копирование и CPU
мимопроходилтреднечиталOoCc, Немедля перестань забивать головы участникам форума выдумками о "бесплатной версии", если не знаешь что такое fuse Ах ты старый чукча-ворчун. Линки не читаем. ... |
| 26.05.2017, 10:08:54 |
Копирование и CPU
мимопроходилтреднечитал, специально для чукчей Fastest on the Market Tuxera NTFS offers dramatic performance improvements for the most demanding users. Achieve at least 1000% better performance than open source, non-interoperable NTFS-3G file system thanks to hardware acceleration, patented inventions and other advanced optimizations. ... |
| 26.05.2017, 10:13:30 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481547]: |
23ms |
56ms |
62ms |
| others: | 407ms |
| total: | 599ms |
