Проблема в тестировании маршрута в Exim-е.
Добрый день! Есть два хоста relay1.domain.ru и relay2.domain.ru - на них крутится EXIM: Они друг друга дублируют. Если один выйдет из строя, другой работает, обеспечивая отказоустойчивость. Версия EXIM и там и там: Exim version 4.77 #2 built 29-Oct-2011 09:18:27 Разница в конфигурациях exim-а только в названии имени хоста и в интерфейсе (ну, это понятно) diff relay2:/etc/exim/exim.conf relay1:/etc/exim/exim.conf 49,50c49,50 < primary_hostname = relay2.domain.ru < log_file_path = /var/log/exim/%slog : syslog --- > primary_hostname = relay1.domain.ru > log_file_path = /var/log/exim/%slog 622c622 < interface = <; 10.1.10.8 --- > interface = <; 10.1.10.2 ; 10.1.10.5 Когда я тестирую маршрут доставки до указанного адреса, то на первом хосте вот что выдаёт: [root@relay1 exim]# exim -bt user@domain.ru LOG: MAIN lowest numbered MX record points to local host: domain.ru (while routing <user@domain.ru>) user@domain.ru cannot be resolved at this time: lowest numbered MX record points to local host а на втором хосте выдаёт нормально: [root@relay2 exim]# exim -bt user@domain.ru user@domain.ru router = dnslookup, transport = remote_smtp host relay1.domain.ru [10.1.10.2] MX=10 host relay0.domain.ru [10.1.10.30] MX=20 В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА? Подскажите, пожалуйста. Сетевые службы на первом: [root@relay1 exim]# netstat -ntulp Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:10050 0.0.0.0:* LISTEN 23359/zabbix_agentd tcp 0 0 0.0.0.0:514 0.0.0.0:* LISTEN 17517/rsyslogd tcp 0 0 10.1.10.5:53 0.0.0.0:* LISTEN 31440/named tcp 0 0 10.1.10.2:53 0.0.0.0:* LISTEN 31440/named tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 31440/named tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 1715/sshd tcp 0 0 0.0.0.0:25 0.0.0.0:* LISTEN 31861/exim tcp 0 0 127.0.0.1:953 0.0.0.0:* LISTEN 31440/named udp 0 0 0.0.0.0:514 0.0.0.0:* 17517/rsyslogd udp 0 0 0.0.0.0:162 0.0.0.0:* 1696/snmptrapd udp 0 0 10.1.10.5:53 0.0.0.0:* 31440/named udp 0 0 10.1.10.2:53 0.0.0.0:* 31440/named udp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* 31440/named udp 0 0 10.1.10.5:123 0.0.0.0:* 2480/ntpd udp 0 0 10.1.10.2:123 0.0.0.0:* 2480/ntpd udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:* 2480/ntpd udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 2480/ntpd и сетевые службы на втором: [root@relay2 exim]# netstat -ntulp Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:10050 0.0.0.0:* LISTEN 12587/zabbix_agentd tcp 0 0 10.1.10.8:53 0.0.0.0:* LISTEN 14526/named tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 14526/named tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 18969/sshd tcp 0 0 0.0.0.0:25 0.0.0.0:* LISTEN 2458/exim tcp 0 0 127.0.0.1:953 0.0.0.0:* LISTEN 14526/named udp 0 0 0.0.0.0:514 0.0.0.0:* 28687/rsyslogd udp 0 0 0.0.0.0:162 0.0.0.0:* 1713/snmptrapd udp 0 0 10.1.10.8:53 0.0.0.0:* 14526/named udp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* 14526/named udp 0 0 10.1.10.8:123 0.0.0.0:* 8948/ntpd udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:* 8948/ntpd udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 8948/ntpd Заренее благодарен. Борис. ... |
| 01.08.2017, 10:55:41 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481517]: |
28ms |
66ms |
83ms |
| others: | 365ms |
| total: | 619ms |
