Synology DSM, Nas4free... в чем сила брат?
LSI тот отлично работает с SATA-дисками, SAS и правда дома не нужен. Что же касается габаритов и потребления, тут разговор не такой простой как кажется. Во-первых, габариты Вам будут определять, в первую очередь, сами шпиндели: 12 шпинделей - это уже минитауэр с очень плотной компоновкой или тауэр - с хорошей. Шпиндели эти будут греться, я бы исходил из потребности в 1 вентилятор 120мм для продува 4-5 дисков для адекватного охлаждения без большого шума, диски при этом лучше ставить на бок, а не плашмя. 12 дисков - это уже 60Вт, не считая пусковых токов, охлаждение еще пяток даст - и это все нужно отводить куда-то. Во-вторых, фактическое потребление процессора и материнки будет зависеть от нагрузки, а тут она будет очень небольшая, я бы ватт на 40-50 ставил (но, конечно, БП должен все хозяйство тянуть по их паспортным максимумам и иметь запас процентов 20-30 хотя бы). В-третьих, много шпинделей - это много шума и вибрации. Поэтому, если не нужно много IOPS, я бы сейчас смотрел в сторону 10-терабайтников в минимальном количестве сообразно потребностям. Здесь и по питанию, и по габаритам, и по охлаждению, и по стоимости гигабайта и по потребности в дополнительных контроллерах профит. Минус только во времени перестройки массива после отказа. 4 10-терабатника в raidz1 дадут нехилые 30 тер полезной емкости, хотя, конечно, это будет не очень быстрый вариант. Они же в страйпе из двух зеркал дадут приличные 20 тер и хорошую производительность, если она, конечно, нужна. Ну и пару NVMe туда под SLOG и L2ARC :) И памяти побольше. Ваще чума выйдет :) Что же касается надежности, то цифры у меня такие: при круглосуточной эксплуатации в щадящих условиях десктопная материнка тянет года 4-5, дальше будут проблемы с конденсаторами. К хорошему быстро привыкаешь, и сидеть пару недель в ожидании посылки с али без кино и фоточек уже становится очень некомфортно. Посему, опять же, смотрите на типовые компоненты из ближайшего магазина и минимизацию количества шпинделей. ... |
| 09.10.2017, 16:22:54 |
a_shats, я чуть выше привел пример сетапа под 12 шпинделей. Под 4 диска и два слота памяти то же самое тысяч в 12 можно уложить на вполне приличных новых компонентах. Лично у меня к этому хулету претензии только по части отсутствия NGFF, хотя, думаю, можно в x8 слот платку поставить на пару модулей. Стандартные компоненты, в отличие от, по окончании срока службы NAS-а можно несложно использовать для чего-нибудь еще. Но, бесспорно, так красиво и ладно сделать будет непросто. Хотя вот есть очень приятный корпус Fractal Design Node 304 под стандартные (в отличие от) блоки питания. ... |
| 09.10.2017, 16:37:01 |
Scott Tigera_shats, я чуть выше привел пример сетапа под 12 шпинделей. Под 4 диска и два слота памяти то же самое тысяч в 12 можно уложить на вполне приличных новых компонентах. Лично у меня к этому хулету претензии только по части отсутствия NGFF, хотя, думаю, можно в x8 слот платку поставить на пару модулей. Стандартные компоненты, в отличие от, по окончании срока службы NAS-а можно несложно использовать для чего-нибудь еще. Но, бесспорно, так красиво и ладно сделать будет непросто. Хотя вот есть очень приятный корпус Fractal Design Node 304 под стандартные (в отличие от) блоки питания. В Вашем замечательном сетапе нету корпуса, для начала. Совсем. И блока питания тож. ... |
| 09.10.2017, 17:03:59 |
a_shatsВ Вашем замечательном сетапе нету корпуса, для начала. Совсем. И блока питания тож. Помянутый выше Node 304 стоит ~5500, БП любой стандартный на вкус, тут хватит минимальной мощности. Это еще ~2500. ... |
| 09.10.2017, 21:37:07 |
Scott Tiger, Добавляем это к Вашим 12К - и получаем при скромной разнице в цене хламосбор вместо готового сервера :D Оно действительно надо ? ... |
| 10.10.2017, 10:24:46 |
Коллеги, на счет железок все понятно. Резюмирую для себя: Все что на АРМах, селеронах и атомах — будет более тормознутым. Если хочется чтоб быстро — то нужны хорошие SATA контроллеры и мамка/проц с честными PCI-E. Если хочется «быстро+надежно лет на 10» - то к хорошим SATA контроллерам и процам нужна серверная мамка и БП. Далее... Чем меньше шпинделей — тем тише и меньше вибраций. Больше шпинделей — громче, больше вибраций, но и выше производительность/перестроение. На фоне цены шпинделей — остальное железо расходник. Желательно ориентироваться на то что мотом можно легко заменить. Не нужно экономить на блоках питания и ИБП. По поводу цены «заводских решений» 20к будет стоить девайс на ARM-е под 2 диска. 33к за HP Microserver – это интересно и заманчиво, но 4 корзинки маловато. Хочется в перспективе много шпинделей и конкретный формфактор. По поводу темы топика. В ходе изучения Synology SDM у меня как-то интуитивно отвалилась. Ставить «стандартную» систему (а я сталкивался с CentOS, Ubuntu и Mint) — будет много гемора который мне не интерестен, да и ZFS для них не родная, солярис или фрибсд для меня слишком гиково. Остаются FreeNas, Nas3Free, OMV. В тоже время, читаю про радости и злаключения различных людей с ZFS, и мне все больше кажется что я до неё ещё не дорос, в добавок: - нужно много памяти, и крайне желательно с ECC иначе может лагать, желательны винты под журнал и кэш; - нужно хотяб три одинаковых винта для нормального «надежного» массива; ...размазывать все в один пул я не хочу, данные разные, если фоточки и ряд доков нужно бы хранить «надежно», то видео с IP камер если пропадет — то хрен с ним, торренты и фильмы — тоже не ценная информация. Я бы под видео отдельный винт взял. То есть, я сейчас не могу определиться какой вариант массива выбрать. А потом его хрен поменяешь без пересоздания. И при сбое винта, и последующих перезагрузках/сменах порядка подключения и прочих неправильных действиях, ZFS может очень сильно расстроить (хотя возможно это относится к более ранним версиям и сейчас все лучше). В то же время уже есть несколько разных шпинделей которые и в массив не засунешь, и хочется чтоб от них хоть какой-то профит был. Нужен какой-то свой опыт работы с NAS и массивами чтоб потом слезно не жалеть. И после этих мыслей, мне попадается инфа FreeNas – работает только с ZFS, на крайняк с UFS (что-то типа ext2 для ветки freebsd); Nas2Free – родная ФС — ZFS, но на чтение можно всякие ext2/3, NTFS, FAT32 OMV – работает с разными ФС — ext2/3, NTFS, FAT32. А ZFS – можно доустановить. По поводу стороннего софта FreeNas – много есть в коробке, но шаг влево/вправо заметные сложности. Nas4free – меньше есть в коробке, но дополнять проще (вспомню про грустную попытку зарегаться на у них форуме). OMV – в отличии от предыдущих сделан на ветке дебиана (что для меня более знакомо) и можно ставить почти любые пакеты, с этим как минимум проще двух предыдущих вариантов. Выходит, для меняя, на данном этапе «развития», более оптимальна и вызовет меньше телодвижений - OMV, не нужно форматировать винты что есть (и если что их всегда можно в другой комп подоткнуть), и есть время поэкспериментировать и подумать над тем что мне нужно и какой лучше сделать конфиг и сколько и каких винтов купить для ZFS. ... |
| 10.10.2017, 10:31:38 |
Кифирчик, авторБольше шпинделей — громче, больше вибраций, но и выше производительность/перестроение. Производительность выше - да, а вот время ребилда будет зависеть от объема дисков и приоритета фоновых задач (соответственно, чем выше этот приоритет - тем быстрее ребилд и тем сильнее тормозит дисковая на "обычной" работе в то же время). Массив эдак из 16х 10ТБ может запросто ребилдиться больше недели. авторВ ходе изучения Synology SDM у меня как-то интуитивно отвалилась. И правильно. Никаких супер-преимуществ перед другими опен-сурсными хранилищами она не имеет, но при этом никто не обещает ни обновлений, ни совместимости с железом и софтом. авторFreeNas – работает только с ZFS, на крайняк с UFS (что-то типа ext2 для ветки freebsd) FreeNAS работает с тем, что удастся смонтировать на rw доступ :D Опять же плагинов море. Но и глюков есть. То же самое - все остальные. Выбор конкретного опенсурсного хранилища - примерно как мобильника, вопрос личных предпочтений. ... |
| 10.10.2017, 10:47:09 |
a_shatsScott Tiger, Добавляем это к Вашим 12К - и получаем при скромной разнице в цене хламосбор вместо готового сервера :D Оно действительно надо ? Конечно. Ибо собранное из стандартных компонентов чинится и апгрейдится не в пример легче. Что же касается именно этого микросервера, то большой вопрос вызывает его процессор. Вроде б, с одной стороны, все неплохо должно бы быть, а, с другой стороны, минимально раскрытые характеристики и бенчмарки X3216 на уровне слабейших селеронов G. Есть мнение, что оно не стоит тех денег. ... |
| 10.10.2017, 11:40:09 |
Scott Tiger, ТСNAS, который должен быть маленький и тихий Производительность процессора для ТС, насколько я понимаю, не критична - а для файловых нужд ее за глаза. ... |
| 10.10.2017, 12:21:27 |
КифирчикЕсли хочется «быстро+надежно лет на 10» - то к хорошим SATA контроллерам и процам нужна серверная мамка и БП. Серверная мамка даст из коробки или отдельным девайсом нормальную удаленную управляемость/диагностируемость (Lights-out management). КифирчикСтавить «стандартную» систему (а я сталкивался с CentOS, Ubuntu и Mint) — будет много гемора который мне не интерестен, да и ZFS для них не родная, солярис или фрибсд для меня слишком гиково. Остаются FreeNas, Nas3Free, OMV. Это тот же FreeBSD (первые 2 случая) и Linux (последний), только с веб-интерфейсом для администрирования. Наивно предполагать, что не придется иногда сидеть в консоли. КифирчикВ тоже время, читаю про радости и злаключения различных людей с ZFS, и мне все больше кажется что я до неё ещё не дорос, в добавок: - нужно много памяти, и крайне желательно с ECC иначе может лагать, желательны винты под журнал и кэш; Нормально работать можно и на 8Гб на всю систему. Дома не сказать, что много нужно. Есть нюансы - некоторый функционал, который можно не использовать, память потребляет. Например, каждый снапшот требует несколько десятков килобайт, L2ARC кэш (на SSD/NVMe) требует памяти и крадет её у кэша первого уровня и т.д. Вот, например, мой резервный NAS во втором "датацентре", он без L2ARC и SLOG, 8 Гб RAM, собран из кала и палок, с него смотрят кино, фоточки и слушают музыку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Память с ECC нужна ровно для того же, для чего она нужна любым другим файловым системам - чтобы ошибка не перелезла из памяти на диск. ECC или устранит ошибку или, в случае неустранимого сбоя, выдаст соответствующий сигнал, который будет обработан ОС, которая, в свою очередь, предотвратит тот самый silent data corruption. Кифирчик- нужно хотяб три одинаковых винта для нормального «надежного» массива; Для зеркала достаточно двух дисков, для raidz1 (что-то вроде RAID5) - трёх, ну и т.д. Если хотите hot spare - нужен еще диск, но это не есть обязательно (и даже не всегда хорошо). Тут нет никакой магии. Требование идентичности есть, но оно не строгое - можно делать тома из разделов диска. Требование чтобы все половинки зеркала были одного размера (вторая может быть больше, просто не будет использоваться) мне также представляется логичным и общим для любых сетапов. По приколу я как-то собрал raidz1 из 4 разделов единственного старого ноутбучного винта, подключенного через USB-SATA переходник - это вполне работало, хотя, конечно, и небыстро :) Кифирчик...размазывать все в один пул я не хочу, данные разные, если фоточки и ряд доков нужно бы хранить «надежно», то видео с IP камер если пропадет — то хрен с ним, торренты и фильмы — тоже не ценная информация. Можете сделать 2, 3 или сколько нужно пулов. Это просто не очень эффективное решение, но вполне работоспособное. Один же пул элементарно удобнее в эксплуатации и даёт большую производительность за счет большего количества шпинделей и меньшего потребления памяти. КифирчикТо есть, я сейчас не могу определиться какой вариант массива выбрать. А потом его хрен поменяешь без пересоздания. И при сбое винта, и последующих перезагрузках/сменах порядка подключения и прочих неправильных действиях, ZFS может очень сильно расстроить (хотя возможно это относится к более ранним версиям и сейчас все лучше). Это всё байки и баги десятилетней давности. Действительная неприятная особенность ZFS - невозможность вывести диск из пула (не считая зеркал), т.е. если сделали пул из 8 дисков, он так и будет всегда из 8 или большего количества дисков. Положа руку на сердце, я не вижу конкурентов для ZFS там, где в приоритете надежность хранения информации и восстановимость после сбоя. Плюс она играет в тех случаях, когда есть бюджет на SSD/NVMe для ускорения работы, но нет бюджета на гибридные диски. Ну и, в отличие от любых аппаратных рейдов или решений с закрытым кодом, ZFS можно попробовать собрать даже после фатальных сбоев. Кстати, ИБП для ZFS не нужен :) КифирчикFreeNas – работает только с ZFS, на крайняк с UFS (что-то типа ext2 для ветки freebsd); Nas2Free – родная ФС — ZFS, но на чтение можно всякие ext2/3, NTFS, FAT32 Забудьте про все эти страшные поделия типа ext2/3 - оно же после единичного отказа питания данные теряет и безвозвратно. UFS это тоже касается. Планка памяти 8Гб стоит 5000 р. (пусть это будет налог на ZFS :)), но спокойный сон стоит дороже. КифирчикOMV – работает с разными ФС — ext2/3, NTFS, FAT32. А ZFS – можно доустановить. ZFS on Linux не стоит использовать, во всяком случае, на данном этапе развития. ... |
| 10.10.2017, 12:49:37 |
a_shatsМассив эдак из 16х 10ТБ может запросто ребилдиться больше недели. Э….. О_о a_shatsВыбор конкретного опенсурсного хранилища - примерно как мобильника, вопрос личных предпочтений. А если сравнить Nas2Free и FreeNas, что из личных предпочтений могли бы сказать? Scott TigerПоложа руку на сердце, я не вижу конкурентов для ZFS Ок, ну если "на сердце"... допустим вы внушили мне больше доверия к ZFS, тогда подскажите: 1. Работа в конфигурации 3х4Тб-пул, RAM4Gb? сильно тормознутее будет по сравнению с 8Гб ОЗУ? 2. А если 3х4Тб-пул, RAM4Gb + MiniPCIeSSD32Гб (под что лучше, журнал? Кэш?) а если SSD64Гб? 3. Есть штуки 3 не шибко быстрых но вполне живых ноутбучных винта 120...160Гб — как-то профит получить возможно если их под свап/кэш/журнал..., либо какие-то разделы операционки назначить, либо сам образ операционки разместить? Это как-то может ускорить либо сделать систему более надежной? 4. Если взять три диска которые были в рэйд5-пуле, подключить к другому компу (например своему дестктопу), загрузиться с флешки ОС которая понимает ZFS — возможно ли чтение информации? 5. Если взять два из трех дисков которые были в рэйд5-пуле, подключить к другому компу (например своему дестктопу), загрузиться с флешки ОС которая понимает ZFS — возможно ли чтение информации? 6. Верно ли я понимаю, что если отводить SSD под свап/кэш/журнал — то это для него в разы более интенсивное использование чем в десктопе под операционной системой? То есть меньше время жизни? ... |
| 11.10.2017, 08:59:13 |
КифирчикScott TigerПоложа руку на сердце, я не вижу конкурентов для ZFS Ок, ну если "на сердце"... допустим вы внушили мне больше доверия к ZFS, тогда подскажите: 1. Работа в конфигурации 3х4Тб-пул, RAM4Gb? сильно тормознутее будет по сравнению с 8Гб ОЗУ? 2. А если 3х4Тб-пул, RAM4Gb + MiniPCIeSSD32Гб (под что лучше, журнал? Кэш?) а если SSD64Гб? 3. Есть штуки 3 не шибко быстрых но вполне живых ноутбучных винта 120...160Гб — как-то профит получить возможно если их под свап/кэш/журнал..., либо какие-то разделы операционки назначить, либо сам образ операционки разместить? Это как-то может ускорить либо сделать систему более надежной? 4. Если взять три диска которые были в рэйд5-пуле, подключить к другому компу (например своему дестктопу), загрузиться с флешки ОС которая понимает ZFS — возможно ли чтение информации? 5. Если взять два из трех дисков которые были в рэйд5-пуле, подключить к другому компу (например своему дестктопу), загрузиться с флешки ОС которая понимает ZFS — возможно ли чтение информации? 6. Верно ли я понимаю, что если отводить SSD под свап/кэш/журнал — то это для него в разы более интенсивное использование чем в десктопе под операционной системой? То есть меньше время жизни? 1. тормознее 2. кеш L2ARC, вообще то надо смотреть на количество памяти и размер дисков, 3. как хотите, но лучше система, своп и под зеркало их обоих, ни в коем случае не под кеш 4.5. А вот тут все зависит как вы сделаете пул, если сделаете по меткам, то проблем нет, подхватывается сразу, а вот если по разделам ( типа ada1p3), то для корректной сборки пула, потребуется засунуть диски так, как они стояли, есть еще один нюанс, это версия zfs, если загрузитесь с флешки, где имеется более древняя версия zfs, то пул не смонтируется, если с более новой версией, то пул будет преобразован в эту версию. 6. TRIM включена по умолчанию Из опыта если в пуле данные занимают больше 80%, то он начинает тормозить... да чего рассказывать, возьмите виртуалку да потренируйтесь... ... |
| 11.10.2017, 09:48:33 |
2. SSD лучше ставить две штуки, на каждом отпилить по кусочку (гигабайт с таким объемом RAM будет за глаза достаточно), из них сделать mirrored log device, остатки пустить под cache. Из двух SSD по 32Гб получится гигабайт на лог и 62 гигабайта на кэш с отказоустойчивостью. Но тут точно стоит хотя бы 8Гб памяти, ибо L2ARC такого размера пару гигабайт точно съест. raidz1 даст производительность одного шпинделя. 3. Сделайте загрузочное зеркало, раскладка зависит от ОС. 6. Десктопы тоже разные бывают :) С Вашими задачами на несколько лет точно хватит. Только TLC не ставьте. ... |
| 11.10.2017, 12:31:21 |
Scott Tiger2. SSD лучше ставить две штуки, на каждом отпилить по кусочку (гигабайт с таким объемом RAM будет за глаза достаточно), из них сделать mirrored log device, остатки пустить под cache. Из двух SSD по 32Гб получится гигабайт на лог и 62 гигабайта на кэш с отказоустойчивостью. Но тут точно стоит хотя бы 8Гб памяти, ибо L2ARC такого размера пару гигабайт точно съест. raidz1 даст производительность одного шпинделя. SSD в зеркале - совершенно бесполезное занятие. Поскольку они изнашиваются одинаково. Особенно если SSD для лаптопа, то выработается он очень быстро. Лог и кэш нужно делать на SSD только если он типа SLC ... |
| 11.10.2017, 13:51:55 |
огурчик, авторSSD в зеркале - совершенно бесполезное занятие. Поскольку они изнашиваются одинаково Это заблуждение, одно из популярных. Во-первых, не надо использовать в RAID низкоресурсные консьюмерские SSD либо enterpise SSD такого объема относительно объемов данных задачи, что перезапись превысит их ресурс - и тогда этого риска не будет вообще. Во-вторых, SSD гораздо чаще дохнут по контроллеру/питанию, чем по ресурсу (по имеющейся у меня гарантийной статистике). И вот тут экземпляр экземпляру люпус эст (с). ... |
| 11.10.2017, 13:59:10 |
a_shatsогурчик, авторSSD в зеркале - совершенно бесполезное занятие. Поскольку они изнашиваются одинаково Это заблуждение, одно из популярных. Во-первых, не надо использовать в RAID низкоресурсные консьюмерские SSD либо enterpise SSD такого объема относительно объемов данных задачи, что перезапись превысит их ресурс - и тогда этого риска не будет вообще. Во-вторых, SSD гораздо чаще дохнут по контроллеру/питанию, чем по ресурсу (по имеющейся у меня гарантийной статистике). И вот тут экземпляр экземпляру люпус эст (с). Спасибо. Ты подтвердил все что я сказал. Конечно лучше поставить ССД такого обьема что и механика будет ненужна. Но речь идет о домашнем девайсе и о 32ГБ столетнем ССД с древнего лаптопа. ... |
| 11.10.2017, 14:12:44 |
огурчикSSD в зеркале - совершенно бесполезное занятие. Поскольку они изнашиваются одинаково. Особенно если SSD для лаптопа, то выработается он очень быстро. Лог и кэш нужно делать на SSD только если он типа SLC SLC - это не бюджетно очень для домашнего применения. Для лога смысл имеет, для кэша - нет. Зеркало защитит от одновременного выхода из строя, этого будет достаточно, чтобы не потерять SLOG и, соответственно, не потерять последние записи. У меня пара десктопных MLC на 60Гб два года проработала в десктопе, потом еще два года как раз в такой конфигурации, сбоев не было. Потом заменил на NVMe :) ... |
| 11.10.2017, 14:20:45 |
Как я понимаю в ZFS есть: - кэш, L2ARC, который собственно буфферезирует запись/чтение данных, должен быть быстрым, при этом хавает много оперативки, но также ему можно подсунуть диск; - лог, SLOG, который предположительно ведет журнал последних транзакций и в случае сбоя его наличие упрощает восстановление данных. По поводу SLOG, как я понимаю, если для L2ARC использование НЕ SSD диска почти не имеет смысла, то для SLOG – выделенный HDD это нормальная практика, но скорость записи в пул будет упираться на этот диск SLOGа? Scott Tigerна каждом отпилить по кусочку (гигабайт с таким объемом RAM будет за глаза достаточно) на сейчас расклад — RAM4Gb + SSD32Gb.. Я правильно понимаю что при RAM4Gb для L2ARC 2..4 гигобайта на SSD винте будет более чем достаточно? Просто если SSD32Гб разметить на на 4Гб, то это пропорционально увеличит срок его службы, и отдавать все 32, если это не даст заметного профита, не хотелось бы. Scott Tigerкак хотите, но лучше система, своп и под зеркало их обоих, ни в коем случае не под кеш Сделайте загрузочное зеркало, раскладка зависит от ОС. Что подразумевается под «загрузочным зеркалом»? Массив в ZFS? но он «программный» и из биоса не виден, то есть старт должен быть с флешки, либо просто на один — система, на другой — её копию, чтоб в случае сбоя можно было в биосе выбрать для загрузки второй диск? ... |
| 11.10.2017, 16:02:35 |
Кифирчик, понимаете категорически неправильно :) Учите матчасть. Есть кэш, он называется ARC, он находится в оперативной памяти. Можно сделать ещё один кэш на быстрых дисках, увеличив, таким образом, объём кэшируемой информации - этот кэш называется L2ARC. И ARC и L2ARC можно потерять, сбоев ФС не будет, поэтому диски или их разделы, на которых лежит L2ARC, зеркалировать не нужно, а аварийная остановка ОС не приведет к повреждениям данных. L2ARC (кэш на SSD/NVMe) сам потребляет некоторое количество оперативной памяти примерно пропрорционально собственному размеру, поэтому делать L2ARC на терабайт при 8Гб RAM не стоит - будет, скорее всего, только хуже. Никакого смысла делать L2ARC на шпинделях нет, ибо смысл в кэше, работающем со скоростью устройства, данные которого он кэширует, отсутствует, а оверхед - присутствует. Есть ZIL (ZFS Intent Log) - структура на шпинделях (!) пула, через которую "прокачивается" весь синхронный ввод-вывод. В ZIL будет очень много мелких I/O, он почти никогда не читается (только при восстановлении после сбоя). Есть возможность вынести ZIL со шпинделей на отдельное быстрое устройство, чтобы убрать конкуренцию и снизить время отклика для синхронной записи приложениями. Практической пользы выносить ZIL с одних шпинделей на другие очень мало (для ZIL нужно устройство, которое умеет много IOPS, а шпиндель - это, условно, 150 IOPS), но имеет смысл выносить на SSD/NVMe. Вынесенный на отдельное устройство ZIL называется SLOG (Separate LOG), терять SLOG - болезненно, можно потерять данные, поэтому под SLOG дают 2 или более устройства и делают из них зеркало. Объём нужен незначительный, теоретический максимум - 1/2 размера ARC, практически больше единиц гигабайт не требуется. Вот ниже пример пула из 12 шпинделей (страйп из двух raidz1) с зеркалированным SLOG и кэшем из двух устройств. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Загрузка ОС делается с программного зеркала ZFS, в BIOS в качестве загрузочного устройства выбраны сначала один, потом второй диск этого зеркала. Что Вас смущает? ... |
| 11.10.2017, 20:04:02 |
Scott Tiger... L2ARC (кэш на SSD/NVMe) сам потребляет некоторое количество оперативной памяти примерно пропрорционально собственному размеру, поэтому делать L2ARC на терабайт при 8Гб RAM не стоит... ...Есть ZIL (ZFS Intent Log) -...объём нужен незначительный, теоретический максимум - 1/2 размера ARC, практически больше единиц гигабайт не требуется. Ок, "стратегия" понятна, спс ) Scott TigerЗагрузка ОС делается с программного зеркала ZFS, в BIOS в качестве загрузочного устройства выбраны сначала один, потом второй диск этого зеркала. Что Вас смущает? смущает, что в моей системе знаний если массив программный а не аппаратный - то пока после биоса что-то не загрузится, доступным он не станет. хотя все "логично" если вы подразумеваете что на двух дисках по два раздела A и B. А - "обычный", с которого можно запустить некоторый загрузчик, который прочитает ядро ZFS, и станет виден раздел В на программном ZFS и загрузка ОС продолжится. Опять же, выбранная Nas4Free вообще с флешки грузится, и наверно проще держать клон флешки в соседнем USB. В моему случае, с поделкой китайских мастеров на celeron j1900, у меня с биоса видны два SATA интерфейса, один - miniPCIe, другой SATA3. Остальные 12 SATA становятся видны только после загрузки системы. Что-то подсказывает что зеркало из разных по характеристикам и объемом дисков будет лажой. Наверно, грузиться буду с флешки, на miniPICe будет диск на котором будут разделы для свопа и L2ARC, а SLOG - на разделе в ZFS пуле. Поток с IP камер - будет будете непрерывным, и если хранить данные на ZFS, то это будет непрерывная дрочка L2ARC (SSD). Но видео - "не ценные" данные. Более разумным мне видится для видео сделать диск вне ZFS, с каким-нить ext4 или даже ntfs. Получается: - две флешки - для загрузки - ssd - свап + L2ARC - пул ZFS, 3hdd (ценные данные + slog) - видео - ext4 ... |
| 12.10.2017, 18:56:12 |
Кифирчиксмущает, что в моей системе знаний если массив программный а не аппаратный - то пока после биоса что-то не загрузится, доступным он не станет. А зачем оно Вам? Если это зеркало, то у него обе половинки одинаковые. Т.е., если rpool - это зеркало из N дисков, то на всех этих дисках будет идентичное содержимое, и со всех можно будет загрузиться. Даже если это не целиковые диски, а разделы на них, как ниже (не рекомендованная конфигурация, чисто от бедности или жадности, из других разделов этих 4 шпинделей сделан raidz1): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. То, что Вы назваете "ядром ZFS", грузится в достаточной степени рано, чтобы до этого ничего писать на диски не требовалось. КифирчикПоток с IP камер - будет будете непрерывным, и если хранить данные на ZFS, то это будет непрерывная дрочка L2ARC (SSD). См. свойства primarycache и secondarycache, это задаётся на уровне ФС (а не пула). Для камер может быть потребно metadata. Кифирчикext4 или даже ntfs Это просто не нужно, забудьте как страшный сон. ... |
| 13.10.2017, 16:06:08 |
Кифирчиксмущает, что в моей системе знаний если массив программный а не аппаратный - то пока после биоса что-то не загрузится, доступным он не станет. Можно подумать, что данные аппаратного массива будет вам доступны сразу после загрузки биоса... И про ext4 забудьте... ... |
| 13.10.2017, 17:05:27 |
Кифирчик, да и еще, не надо включать дедупликацию, временами довольно сильно может влиять на скорость... ... |
| 13.10.2017, 17:10:18 |
Кифирчик, во-первых, это обычный дистрибутив Линукс. во-вторых, там все есть. не ну не все, но многое. в третьих, там есть все интенция для лохов. все железо конфигурится из коробки. все по человечьи. поддержка. рейды. это ваше сказка только бери сразу 64 бита. ... |
| 16.10.2017, 07:33:15 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481478]: |
23ms |
63ms |
113ms |
| others: | 344ms |
| total: | 613ms |
