Парсинг при помощи Grep
Возможно ли при помощи утилиты Grep и регулярных выражений извлечь данные, находящиеся между квадратных скобок? Пример: Вход: test [test2] test3 Выход: test2 ... |
| 15.04.2018, 15:10:31 |
Vasiliy_KashkinВозможно ли при помощи утилиты Grep и регулярных выражений извлечь данные, находящиеся между квадратных скобок? Пример: Вход: test [test2] test3 Выход: test2 Код: sql 1. не? или нужно выдернуть именно подстроку? тогда нужен не grep а например cut ... |
| 15.04.2018, 23:16:37 |
У grep есть ключик -o, только он вместе с квадратными скобками вернет результат. В принципе, потом можно отфильтровать их. Возможно, не самый лучший вариант, хотя и простой. ... |
| 15.04.2018, 23:32:02 |
vkleУ grep есть ключик -o, только он вместе с квадратными скобками вернет результат. В принципе, потом можно отфильтровать их. Возможно, не самый лучший вариант, хотя и простой. Нашел как сделать это через awk. гугл в помощь )) ... |
| 16.04.2018, 11:09:21 |
mefman, это не мне, это топикстартеру надо. ... |
| 16.04.2018, 11:16:37 |
vklemefman, это не мне, это топикстартеру надо. я ему и говорю. не придирайтесь) ... |
| 16.04.2018, 11:18:20 |
Что-то мне подсказывает, что обычный греп регулярку не понимает А вот egrep вполне ... |
| 16.04.2018, 15:25:49 |
Вячеслав ЛюбомудровЧто-то мне подсказывает, что обычный греп регулярку не понимает А вот egrep вполне понимает, но только базовую ... |
| 16.04.2018, 18:43:03 |
Что-то мне подсказывает, что egrep это bash-синоним для "grep -E". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.04.2018, 19:00:09 |
Dimitry SibiryakovЧто-то мне подсказывает, что egrep это bash-синоним для "grep -E". /bin/egrep: #!/bin/sh exec grep -E "$@" ... |
| 16.04.2018, 20:54:47 |
У кого как... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 17.04.2018, 12:07:30 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481363]: |
28ms |
48ms |
70ms |
| others: | 322ms |
| total: | 524ms |
