cron задание не срабатывает
добавил задания в crontab: автор0 21 * * * /usr/bin/php /var/www/html/charnew/engine/cron/reinstall_cron.php 0 21 * * * /usr/bin/php /var/www/html/charnew/engine/cron/max_score_cron.php запросил: whereis php ответавтор php: /usr/bin/php /usr/lib64/php /etc/php.d /etc/php.ini /usr/local/lib/php.ini /usr/include/php /usr/share/php /usr/share/man/man1/php.1.gz в начало фаилов дописал:автор #!/usr/bin/php но файлы не запускаюьсяю Может чтото не так сделал? ... |
| 06.09.2018, 16:08:02 |
Areostarв начало фаилов дописал:автор #!/usr/bin/phpПри способе запуска, как Вы сделали, это лишнее/ненужное. Посмотрите почту пользователя, от имени которого запущен крон. Возможно, там есть какие-то сообщения об ошибках. Если нет то проверьте, что в настройках php включен вывод ошибок. Если почту смотреть лень, можете отправить 1 и 2 потоки в лог-файл. ... |
| 06.09.2018, 17:25:29 |
[quot Areostarфайлы не запускаюьсяю[/quot] Вы пробовали их без крона запускать? ... |
| 06.09.2018, 17:53:44 |
Ы2, конечно! все работает норм ... |
| 09.09.2018, 08:51:41 |
Areostar, Там НЕЧЕМУ сломаться. Идите поищите в логах запуск этого задания. Потом подумайте как правильно имитировать из командной строки запуск задания cron. ... |
| 09.09.2018, 11:38:50 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481271]: |
43ms |
68ms |
| others: | 371ms |
| total: | 558ms |
