как увеличить пространство /home
всем привет! На сервере 4 диска. как увеличить пространство /home скрин во вложении) ... |
| 02.10.2018, 09:24:34 |
если кратко - увеличить раздел, а затем растянуть файловую системы. Если LVM используется, то для увеличения раздела достаточно просто добавить новый диск и сделать выделить все новое место под соответствующий раздел ... |
| 02.10.2018, 09:32:22 |
/home примотнирован к dev/md3 cat partitions выдает 1 0 4096 ram0 1 1 4096 ram1 1 2 4096 ram2 1 3 4096 ram3 1 4 4096 ram4 1 5 4096 ram5 1 6 4096 ram6 1 7 4096 ram7 1 8 4096 ram8 1 9 4096 ram9 1 10 4096 ram10 1 11 4096 ram11 1 12 4096 ram12 1 13 4096 ram13 1 14 4096 ram14 1 15 4096 ram15 8 0 5860522584 sda 8 1 523264 sda1 8 2 20478976 sda2 8 3 5838990336 sda3 8 4 523264 sda4 8 16 5860522584 sdb 8 17 523264 sdb1 8 18 20478976 sdb2 8 19 5838990336 sdb3 8 20 523264 sdb4 8 32 5860522584 sdc 8 33 523264 sdc1 8 34 20478976 sdc2 8 35 5838990336 sdc3 8 36 523264 sdc4 8 48 5860522584 sdd 8 49 523264 sdd1 8 50 20478976 sdd2 8 51 5838990336 sdd3 8 52 523264 sdd4 9 2 20478912 md2 9 3 5838859264 md3 используется почему то только 1 диск а 3 других нет. как это можно исправить ? ... |
| 02.10.2018, 23:50:15 |
YuriyBкак это можно исправить ?для начала четко понять за счет чего хотите хомяк увеличить ... |
| 03.10.2018, 09:08:50 |
YuriyB/home примонтирован к /dev/md3 Ровно наоборот: /dev/md3 смонтирован в /home. Если устройство называется /dev/md<номер>, это, скорее всего, программный RAID, собранный из физических разделов /dev/sd<буква><номер>. Чтобы узнать, из чего именно, используйте mdadm -D /dev/md3. Оно расскажет. ... |
| 03.10.2018, 14:17:16 |
Ы2, mdadm -D /dev/md3 выдал Number Major Minor RaidDevice State 0 0 0 0 removed 1 0 0 1 removed 2 0 0 2 removed 3 8 51 3 active sync /dev/sdd3 mdadm -D /dev/md2 выдал 3 8 50 3 active sync /dev/sdd2 1. как мне подключить все что осталось к /home ? 2. /home входит в /. почему хоме не использует память корня ? в первом скрине видно что только 8% занято 3. подскажите пожалуйтса а это что за звери ram0 из cat partitions ? ... |
| 06.10.2018, 09:16:15 |
bga83, bga83для начала четко понять за счет чего хотите хомяк увеличить все оставшеся свободное пространсво. сейчас используется только 6тера из 24. мне нужно все подключить к хому. ... |
| 06.10.2018, 09:17:37 |
Ы2, получается /dev/md2 смонтирован в / /dev/md3 смонтирован в /home df выдает udev 7.8G 8.0K 7.8G 1% /dev tmpfs 1.6G 912K 1.6G 1% /run /dev/md2 20G 1.4G 17G 8% / none 4.0K 0 4.0K 0% /sys/fs/cgroup none 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock none 7.9G 0 7.9G 0% /run/shm none 100M 0 100M 0% /run/user /dev/sda1 510M 152K 510M 1% /boot/efi /dev/md3 5.4T 5.2T 3.4G 100% /home как можно добавить все что осталось в /dev/md3 или /home ... |
| 06.10.2018, 09:23:47 |
YuriyB2. /home входит в /. почему хоме не использует память корня ? 3. подскажите пожалуйтса а это что за звери ram0 из cat partitions ? 2. Вообразите комод. А теперь скажите, почему верхний ящик (/home) не использует объем нижнего, хотя оба входят в комод (/). 3. Это потенциальные разделы в памяти. Скорее всего, на них можно не обращать внимания. Похоже, у вас бардак с RAID (/dev/md{2,3}). Вооружитесь документацией, mdadm, fdisk, mount, посмотрите /etc/fstab, /proc/mdstat, и с ручкой и бумажкой разберитесь, что у вас на самом деле: что используется, как используется, где действительно есть свободное место. Возможно, самым разумным будет переразметить диски заново. ... |
| 06.10.2018, 14:19:42 |
YuriyBкак можно добавить все что осталось в /dev/md3 или /home У тебя не осталось ничего. Ты полностью засрал 5 террабайт. Оставшиеся жалкие гигабайты свободного места тебя уже не спасут. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.10.2018, 15:46:20 |
Dimitry SibiryakovYuriyBкак можно добавить все что осталось в /dev/md3 или /home У тебя не осталось ничего. Ты полностью засрал 5 террабайт. Оставшиеся жалкие гигабайты свободного места тебя уже не спасут. Dimitry Sibiryakov, вообще то в системе 4 дисака по 6 терабайт. то что засрано 6 роли не играет большой. мне недоста.ющие 18 терабайт в систему нужно подключить ... |
| 07.10.2018, 08:45:52 |
YuriyBмне недоста.ющие 18 терабайт в систему нужно подключить Так садитесь и разбирайтесь. У вас создан RAID, скорее всего, RAID1 исходно из 4 устройств (/dev/sd{a,b,c,d}3), из которых сейчас в работе только /dev/sdd3. Только вы можете знать, почему так и что стало с /dev/sd{a,b,c}3. Аналогично с /dev/md2. Загляните в /proc/mdstat, там будет показано, из чего собраны массивы и в каком состоянии они находятся. Вообще, это не вопрос для форума: нужно сидеть машиной. ... |
| 07.10.2018, 11:56:33 |
YuriyBвообще то в системе 4 дисака по 6 терабайт. Судя по YuriyBNumber Major Minor RaidDevice State 0 0 0 0 removed 1 0 0 1 removed 2 0 0 2 removed 3 8 51 3 active sync /dev/sdd3 три из них сдохли или были украдены. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.10.2018, 13:06:24 |
Dimitry SibiryakovСудя по YuriyBNumber Major Minor RaidDevice State 0 0 0 0 removed 1 0 0 1 removed 2 0 0 2 removed 3 8 51 3 active sync /dev/sdd3 три из них сдохли или были украдены. Они есть с списке разделов: см. 21693540 . YuriyB, сдохли диски или нет, покажет содержимое /proc/mdstat. Поскольку все реально используемое у вас на /dev/sdd (кроме /boot/efi, который на /dev/sda1), при условии, что остальные диски в порядке, можно подумать о том, чтобы правильно вынуть /dev/sd{a,b,c} из массивов, переразметить их, имея в виду использование LVM, создать пару томов (для / и /home) поверх нужного количества дисков/разделов, перенести данные и затем добавить туда же /dev/sdd. ... |
| 07.10.2018, 14:11:04 |
Ы2, Ы2сдохли диски или нет, покажет содержимое /proc/mdstat. cat mdstat Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid10] [raid6] [raid5] [raid4] [multipath] [faulty] md3 : active raid1 sdd3[3] 5838859264 blocks super 1.2 [4/1] [___U] bitmap: 44/44 pages [176KB], 65536KB chunk md2 : active raid1 sdd2[3] 20478912 blocks [4/1] [___U] unused devices: <none> а без LVM можно как то их подключить ? ... |
| 08.10.2018, 12:48:30 |
YuriyB, можете создать массив в режиме linear, см. тут , как. Но если хотите иметь возможность добавлять/убирать место динамически, подумайте об LVM. И все-таки стоит ликвидировать имеющиеся «массивы»: RAID1 из одного диска — бред. ... |
| 08.10.2018, 13:13:09 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481249]: |
30ms |
52ms |
102ms |
| others: | 342ms |
| total: | 600ms |
