Как в Linux убедиться что многопоточная программа равномерно загружает ядра
Здравствуйте! У меня есть программа, которая может обрабатывать данные в несколько потоков (threads), что по заявлению ее разработчиков существенно улучшает скорость получения результатов при наличии много(ядерной)процессорной среды (в программе реализован хорошо распараллеливаемый алгоритм). Но как я могу убедиться, что она равномерно загружает ядра? Программа работает в ОС Linux. При исполнении top видно, что она хорошо загружает CPU, но как понять, что программа равномерно загружает все доступные мне ядра? [img=https://www.sql.ru/images/Безымянный.png] ... |
| 09.02.2019, 20:20:46 |
Картинка с результатом вывода top: https://ibb.co/wrPbQmS ... |
| 09.02.2019, 20:21:58 |
PierreVanStulov, это вам надо в тему про Unix, при чем тут программирование, вы же не пишете программу. ... |
| 09.02.2019, 20:24:08 |
| 09.02.2019, 20:27:38 |
Насколько я понимаю, htop также выдает агрегированную информацию по загрузке ядер всеми процессами. А можно как-нибудь посмотреть, как грузит ядра отдельный процесс? ... |
| 09.02.2019, 20:31:26 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Код: sql 1. ... |
| 09.02.2019, 20:38:31 |
PierreVanStulov, Мне кажется что главная задача все таки обеспечить перформанс решаемой задачи в целом. А равномерная утилизация ядер - задача вторичная. Более того. Утилизация ресурсов и эффективность не всегда связаны линейно. Модератор: Тема перенесена из форума "Программирование". ... |
| 09.02.2019, 20:48:29 |
Надо добавить, что во-первых несколько потоков таки могут физически исполняться параллельно на одном ядре с технологией hyper threading, а во-вторых многопоточность может дать профит на одном ядре за счет распараллеливания простоев - когда много потоков одновременно запрашивают внешние ресурсы. ... |
| 09.02.2019, 20:57:46 |
Лысый дядька, проблема в том, что Код: powershell 1. оставляет только один процесс, но статистика по загрузке процессоров %Cpu0, %Cpu1, ... остается суммарной для всех процессов системы. ... |
| 11.02.2019, 18:51:53 |
maytonPierreVanStulov, Мне кажется что главная задача все таки обеспечить перформанс решаемой задачи в целом. А равномерная утилизация ядер - задача вторичная. Более того. Утилизация ресурсов и эффективность не всегда связаны линейно. Модератор: Тема перенесена из форума "Программирование". Да, это ясно, но мне всетаки хотелось как-нибудь понять, какой эффект дает распараллеливание. ... |
| 11.02.2019, 18:53:53 |
PierreVanStulovmaytonPierreVanStulov, Мне кажется что главная задача все таки обеспечить перформанс решаемой задачи в целом. А равномерная утилизация ядер - задача вторичная. Более того. Утилизация ресурсов и эффективность не всегда связаны линейно. Модератор: Тема перенесена из форума "Программирование". Да, это ясно, но мне всетаки хотелось как-нибудь понять, какой эффект дает распараллеливание. На это может ответить разработчик который это приложение сделал параллельным. Всё остальное будет нашими домыслами. Кстати почитай про закон Амдала. ... |
| 11.02.2019, 18:56:40 |
PierreVanStulovмне всетаки хотелось как-нибудь понять, какой эффект дает распараллеливание. Так замеряй целевую метрику: время обработки данных. Можешь выделять ей последовательно увеличивающееся количество ядер через taskset и смотреть насколько это время уменьшится. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.02.2019, 19:15:52 |
pidstat -p <PID> -t покажет на каких ядрах запланировано исполнение потоков внутри процесса PID Либо из первоисточников с собственным парсингом (смотреть в секцию runnable tasks): cat /proc/sched_debug ... |
| 12.02.2019, 17:56:16 |
PierreVanStulov, Можно запускать программу как time programname. В конце time покажет usertime and systemtime. Это косвенно говорит, насколько все ускорилось. ... |
| 13.02.2019, 15:52:20 |
Кстати, я смотрю там уже 4GB swap используется. Это зачем? Может освободить программе побольше памяти, а то она может именно из-за этого тормозить. ... |
| 13.02.2019, 15:55:31 |
kernelpanicpidstat -p <PID> -t покажет на каких ядрах запланировано исполнение потоков внутри процесса PID Либо из первоисточников с собственным парсингом (смотреть в секцию runnable tasks): cat /proc/sched_debug Спасибо! Вот это уже близко к тому, что я хотел. transpose Кстати, я смотрю там уже 4GB swap используется. Это зачем? Может освободить программе побольше памяти, а то она может именно из-за этого тормозить. С этим еще нужно разбираться. ... |
| 15.02.2019, 12:26:58 |
PierreVanStulovпроблема в том, что Код: powershell 1. оставляет только один процесс, но статистика по загрузке процессоров %Cpu0, %Cpu1, ... остается суммарной для всех процессов системы.Shift+h нажать в top нужно. ... |
| 15.02.2019, 14:23:50 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481196]: |
30ms |
59ms |
110ms |
| others: | 356ms |
| total: | 639ms |
