Esxi 5.5 Исчезло хранилище
Прошу помочь с определением проблемы. Сервер IBM 7914, установлена ESXi 5.5. После обновления прошивок RAID отвалилось хранилище iscsi на 1 Тб, а второе на 135 ГБ стало неактивным. При этом статус рэйда в БИОСе – ок. Рескан, перезагрузка не помогает. Удалить неактивное хранилище или добавить потерянное не могу. В девайсах все нормально. Лог забит cсообщениями об ошибке ScsideviceIO 2338 Что можно сделать? ... |
| 05.02.2019, 12:01:53 |
Krevedko, Читайте таки здесь . И еще вот тут подумать можно . И таки кошерно помнить про IPv6 . На этом пока все, проблема не исчезнет - пишите. ... |
| 05.02.2019, 18:37:18 |
Krevedko, во-первых, покажите vmkernel.log. Во-вторых, как в вашей конфигурации связаны RAID и ISCSI? ... |
| 06.02.2019, 00:44:07 |
Andy_OLAP, прошивки и дрова все обновлены, ipv6 не используется и отключен, про ошибку резервации он бы в логах написал. Причем при попытке переустановить ESXi в момент установки видно оба рэйда. ... |
| 06.02.2019, 08:36:24 |
Scott Tiger, IBM ServeRAID M5110 через один LUN ... |
| 06.02.2019, 08:40:38 |
Krevedko, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 2019-01-24T11:58:05.753Z cpu0:33233)ScsiDevice: 3443: Successfully registered device "naa.600605b00a384f501d6119ae21eae7f5" from plugin "NMP" of type 0 ... 2019-01-24T11:58:05.776Z cpu0:33233)ScsiDevice: 3443: Successfully registered device "naa.600605b00a384f501d6119ae21eaf307" from plugin "NMP" of type 0 ... 2019-01-24T11:58:11.480Z cpu0:33233)HBX: 5593: Marking HB [HB state abcdef02 offset 4079616 gen 99 stampUS 11730002490 uuid 5c49597e-c0dade8a-e171-98be942379ea jrnl <FB 351000> drv 14.60] on vol 'loc_DataStore_52' На скриншоте виден датастор с другим именем, т.ч. в ОС, судя по всему, устройства видны нормально. Там даже виртуалка запустилась :) Код: plaintext 1. Рескан vmhba2 и рефреш не помогают? ... |
| 07.02.2019, 13:04:51 |
Scott Tiger, нет. Рескан из самого ESXi тоже не помогает ... |
| 09.02.2019, 11:13:45 |
vm-support покажите ... |
| 11.02.2019, 10:17:13 |
Проблема решена. Все было очень интересно. Решение здесь https://communities.vmware.com/thread/566696 Пришлось делать даунгрейд прошивки для ServeRAID M5110e с 23.2.1-0043 до 22.08, иначе даже на момент переустановки более высокой версии, например, Esxi 6.5 u3, на 5% установки вылетала ошибка Input/output error. Если б я даунгрейдила прошивку до того как пересобрала рейд, то даже переустанавливать бы ничего не пришлось. Тем не менее, Esxi 5.5 установился, машины со второго хранилища подцепились, структура хранилища сохранилась. Апгрейд прошивок для Esxi - штука болезненная. Та же процедура на винде 2012 прошла на ура. ... |
| 26.02.2019, 10:34:37 |
Вообще говоря, вам положена прошивка 23.34.0-0023 - https://www.vmware.com/resources/compatibility/detail.php?deviceCategory=io&productid=37187&vcl=true ... |
| 26.02.2019, 15:51:44 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481190]: |
50ms |
23ms |
99ms |
| others: | 354ms |
| total: | 600ms |
