(Postfix 3.1.0) письма проходят через фильтрацию header_checks
Здравствуйте! письма режутся, но есть некоторые которые проходят несмотря на запрет header_checks main.cf: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. в header_checks среди строк как раз есть такое ограничение Код: sql 1. 2. 3. и все вроде работает, и даже когда пытаюсь отправить от себя или себе с яндекса письмо, которое содержит слово Hookup, письмо не уходит... но иногда проскакивают письма с этим словом в теме, вот заголовки одного из примера... как так? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. не знаю есть ли связь, но у этого проходящего письма стоит дата на сутки раньше даты получения... Date: Tue, 18 Jun 2019 19:43:54 -0700 подскажите куда копать? ... |
| 19.06.2019, 07:35:59 |
может такие строки ?utf-8?B?SSBNaXNzZWQgSG9va3VwIE1lc3NhZ2U=?= не парсятся автоматом... ... |
| 19.06.2019, 07:42:14 |
однобитныйподскажите куда копать?я бы начал с более дательного анализа header_checks, возможно письмо попадает под какое-то более приоритетное правило ... |
| 19.06.2019, 08:44:53 |
1. Делать фильтрацию спама через header_checks/body_checks - не очень хорошая затея - http://www.postfix.org/BUILTIN_FILTER_README.html в части "Limitations of Postfix header/body checks". Есть гораздо более правильные инструменты для того (рекомендую rspamd). 2. Покажите master.cf 3. Включите verbose логировние для cleanup - http://www.postfix.org/DEBUG_README.html ... |
| 19.06.2019, 14:08:25 |
bga83однобитныйподскажите куда копать?я бы начал с более дательного анализа header_checks, возможно письмо попадает под какое-то более приоритетное правило там нет правила для ?utf-8?B?SSBNaXNzZWQgSG9va3VwIE1lc3NhZ2U=?= , поэтому письмо проходит ... |
| 21.06.2019, 07:38:22 |
Scott Tiger1. Делать фильтрацию спама через header_checks/body_checks - не очень хорошая затея - http://www.postfix.org/BUILTIN_FILTER_README.html в части "Limitations of Postfix header/body checks". Есть гораздо более правильные инструменты для того (рекомендую rspamd). спс, при большом потоке все же буду прикручивать доп фильтр http://www.postfix.org/FILTER_README.html#simple_filter или же ставить доп софт Scott Tiger2. Покажите master.cf обычный mster.cf, только добавил туда clamav Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. Scott Tiger3. Включите verbose логировние для cleanup - http://www.postfix.org/DEBUG_README.html я так понял, что для utf-8 нужно специальное выражение и у меня нет правила, поэтому письмо походит, я прописал в body_checks другие правила для этого спамера. в будущем все таки spamassassin прикручу, если спама будет много ... |
| 21.06.2019, 07:47:11 |
однобитныйя так понял, что для utf-8 нужно специальное выражение и у меня нет правила, поэтому письмо походит, я прописал в body_checks другие правила для этого спамера. По идее, здесь должны работать mime_header_checks, которые равны header_checks... ... |
| 21.06.2019, 11:45:43 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481151]: |
25ms |
45ms |
77ms |
| others: | 323ms |
| total: | 538ms |
