RHEL не получается запустить .bash_profile
Создала пользователя oracle зашла по ssh этим пользователем. Внесла параметры окружения в файл /home/oracle/.bash_profile и теперь хочу его применить командой Код: powershell 1. 2. 3. почему так? ведь для пользователя oracle файл .bash_profile является домашним как исправить? через Код: powershell 1. 2. ? ... |
| 21.02.2020, 08:49:56 |
Имя файла начинается с "." - т е он скрытый Явно выставьте владельца на файле Код: plsql 1. ... |
| 21.02.2020, 09:42:42 |
landy Имя файла начинается с "." - т е он скрытый Явно выставьте владельца на файле Код: plsql 1. не помогло Код: powershell 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.02.2020, 10:50:58 |
а что делает команда [oracle@virt ~]$ source .bash_profile запускает и применяет файл .bash_profile ? ... |
| 21.02.2020, 10:55:51 |
Ольга Семенова а что делает команда [oracle@virt ~]$ source .bash_profile запускает и применяет файл .bash_profile ? а что говорит ман? ... |
| 21.02.2020, 11:08:12 |
попробуйте так: Код: plaintext ... |
| 21.02.2020, 15:28:21 |
вношу изменения в файл .bash_profile через команды Код: powershell 1. или Код: powershell 1. получаю сообщение авторbash: TMOUT: readonly variable проверяю через env и вижу что изменения сохранились и запускаются утилиты из прописанных путей в .bash_profile но после ребута ОС снова проверяю env и моих переменных нет и не работают утилиты настроенные в этом файле. Хотя в файле .bash_profile они есть. как мне раз и навсегда применить значения из файла.bash_profile ? ... |
| 23.02.2020, 22:24:56 |
.profile ... |
| 10.05.2020, 21:57:12 |
зачем права на выполнение .bash_profile ? достаточно -rw-r--r--. 1 root root 185 May 10 22:55 .bash_profile а дальше уже надо смотреть содержимое .bash_profile за выполнение команд в .bash_profile - отвечает система авторизации redhat https://www.linuxcenter.ru/lib/books/kostromin/gl_08_08.phtml кстати посмотрите какой интерпретатор назначен oracle в /etc/passwd типа postgres:*:220:220:PostgreSQL:/var/lib/pgsql:/bin/bash ... |
| 10.05.2020, 23:12:55 |
Ольга Семенова вношу изменения в файл .bash_profile через команды Код: powershell 1. или Код: powershell 1. получаю сообщение авторbash: TMOUT: readonly variable проверяю через env и вижу что изменения сохранились и запускаются утилиты из прописанных путей в .bash_profile но после ребута ОС снова проверяю env и моих переменных нет и не работают утилиты настроенные в этом файле. Хотя в файле .bash_profile они есть. как мне раз и навсегда применить значения из файла.bash_profile ? ну так TMOUT: readonly variable - переменная неправильно формируется , смотрите текст .bash_profile или где выше cd /etc/profile.d/ ... |
| 10.05.2020, 23:20:22 |
там где-то должно быть примерно export TMOUT=600 ... |
| 10.05.2020, 23:24:17 |
На локальной системе "воспроизвел ваш баг": Код: plaintext 1. 2. "./file" означает запустить исполняемый файл. А .bash_profile - это конфиг. Его смотрят командой cat, tail, less, или редактируют командой vim (выход из редактора - "ZZ" или ":q!"). Поэтому проблемы не с доступом, а со способом использования файла. ... |
| 10.08.2020, 22:30:41 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481002]: |
25ms |
57ms |
93ms |
| others: | 320ms |
| total: | 552ms |
