Вставка данных в БД, Вставить в нужную ячейку (цикл что ли)?
имеется таблица с записями формата: id | A | B | C | D | так вот нужно вставить, допустим какой-нть id по циклу, в ту ячейку, которая не занята! т.е. допустим если есть данные: 0 | 12 | 32 | 43 | 14 | 1 | 54 | 55 |___|___| то вставить id в след. пустую ячейку, в данном примере это ячейка, которая идет после 55, если все ячейки заполнены, то нужно сделать новую запись и вставить id в 1-ую ячейку новой записи. Надеюсь понятно объяснил. ... |
| 25.04.2012, 18:46:42 |
что за бред? ... |
| 25.04.2012, 19:09:26 |
Дегтярев Евгений, А если объективно, в чем именно "бред"? ... |
| 25.04.2012, 19:25:34 |
Stasonix, Бред именно в бреде, а это -- бред. Сурогатный ключ вполне себе допускает разрывы. ТОЧКА. ... |
| 25.04.2012, 20:10:31 |
StasonixДегтярев Евгений, А если объективно, в чем именно "бред"? id обновится сам при создании новой записи. Взять из базы запись, в которой есть "пустые" ячейки (полагаю, что это будет самая последняя запись в таблице) Добавить нужные данные Апдейтнуть таблицу по id ("... WHERE id=...") новыми данными ... |
| 25.04.2012, 20:16:25 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1465229]: |
178ms |
55ms |
| others: | 222ms |
| total: | 498ms |
