Не могу настроить apache+php, ошибка 500 internal server error.
В логах: автор[Tue Aug 28 06:27:49 2012] [error] [client 127.0.0.1] (OS 14001)Приложение не было запущено, поскольку оно некорректно настроено. Повторная установка приложения может решить данную проблему. : couldn't create child process: 734001: php-cgi.exe [Tue Aug 28 06:27:49 2012] [error] [client 127.0.0.1] (OS 14001)Приложение не было запущено, поскольку оно некорректно настроено. Повторная установка приложения может решить данную проблему. : couldn't spawn child process: C:/LS/php/php-cgi.exe [Tue Aug 28 06:27:49 2012] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: C:/LS/sites/home/test.loc/www/favicon.ico, referer: http://test.loc/ [Tue Aug 28 06:30:44 2012] [warn] [client 127.0.0.1] mod_include: Options +Includes (or IncludesNoExec) wasn't set, INCLUDES filter removed [Tue Aug 28 06:30:57 2012] [error] [client 127.0.0.1] (OS 14001)Приложение не было запущено, поскольку оно некорректно настроено. Повторная установка приложения может решить данную проблему. : couldn't create child process: 734001: php-cgi.exe [Tue Aug 28 06:30:57 2012] [error] [client 127.0.0.1] (OS 14001)Приложение не было запущено, поскольку оно некорректно настроено. Повторная установка приложения может решить данную проблему. : couldn't spawn child process: C:/LS/php/php-cgi.exe ... |
| 28.08.2012, 07:54:29 |
PHP 5.4.6 & Apache 2.2.22 / OS Windows XP SP2 / .NET FRAMEWORKS is missing ( еще не устанавливал, но думаю и без него должно работать, может что-то в конфиге не так, если че я выложу конфиг и apache и php.ini). ... |
| 28.08.2012, 07:59:31 |
Stasonix, IIS не установлен? ... |
| 28.08.2012, 08:55:53 |
Usman, Навряд ли, сам Windows XP Home практически чистый, уже установил 4-ый .net framework, не оч помогло. ... |
| 28.08.2012, 08:57:24 |
StasonixНавряд ли Сходу решил, что с портами конфликт. Но нет. Какой был порядок установки? Сначала ставили Apache, потом PHP? P.S. Попробуйте установить другую (предыдущую) версию PHP P.P.S. Лучше всего воспользуйтесь Denwer'ом или XAMPP ... |
| 28.08.2012, 09:08:26 |
Usman, Да, сначала apache, потом php устанавливал, не хочу сборки использовать, всегда сам собирал, пробовал с предыдущей версией, тоже самое выходит. Так что летим в конфиги. ... |
| 28.08.2012, 09:11:43 |
httpd.conf httpd.conf автор# # This is the main Apache HTTP server configuration file. It contains the # configuration directives that give the server its instructions. # See <URL: http://httpd.apache.org/docs/2.2> for detailed information. # In particular, see # <URL: http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/directives.html> # for a discussion of each configuration directive. # # Do NOT simply read the instructions in here without understanding # what they do. They're here only as hints or reminders. If you are unsure # consult the online docs. You have been warned. # # Configuration and logfile names: If the filenames you specify for many # of the server's control files begin with "/" (or "drive:/" for Win32), the # server will use that explicit path. If the filenames do *not* begin # with "/", the value of ServerRoot is prepended -- so "logs/foo.log" # with ServerRoot set to "C:/LS/apache" will be interpreted by the # server as "C:/LS/apache/logs/foo.log". # # NOTE: Where filenames are specified, you must use forward slashes # instead of backslashes (e.g., "c:/apache" instead of "c:\apache"). # If a drive letter is omitted, the drive on which httpd.exe is located # will be used by default. It is recommended that you always supply # an explicit drive letter in absolute paths to avoid confusion. # # ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's # configuration, error, and log files are kept. # # Do not add a slash at the end of the directory path. If you point # ServerRoot at a non-local disk, be sure to point the LockFile directive # at a local disk. If you wish to share the same ServerRoot for multiple # httpd daemons, you will need to change at least LockFile and PidFile. # ServerRoot "C:/LS/apache" # # Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or # ports, instead of the default. See also the <VirtualHost> # directive. # # Change this to Listen on specific IP addresses as shown below to # prevent Apache from glomming onto all bound IP addresses. # #Listen 12.34.56.78:80 Listen 80 # # Dynamic Shared Object (DSO) Support # # To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you # have to place corresponding `LoadModule' lines at this location so the # directives contained in it are actually available _before_ they are used. # Statically compiled modules (those listed by `httpd -l') do not need # to be loaded here. # # Example: # LoadModule foo_module modules/mod_foo.so # LoadModule actions_module modules/mod_actions.so LoadModule alias_module modules/mod_alias.so LoadModule asis_module modules/mod_asis.so LoadModule auth_basic_module modules/mod_auth_basic.so #LoadModule auth_digest_module modules/mod_auth_digest.so #LoadModule authn_alias_module modules/mod_authn_alias.so #LoadModule authn_anon_module modules/mod_authn_anon.so #LoadModule authn_dbd_module modules/mod_authn_dbd.so #LoadModule authn_dbm_module modules/mod_authn_dbm.so LoadModule authn_default_module modules/mod_authn_default.so LoadModule authn_file_module modules/mod_authn_file.so #LoadModule authnz_ldap_module modules/mod_authnz_ldap.so #LoadModule authz_dbm_module modules/mod_authz_dbm.so LoadModule authz_default_module modules/mod_authz_default.so LoadModule authz_groupfile_module modules/mod_authz_groupfile.so LoadModule authz_host_module modules/mod_authz_host.so #LoadModule authz_owner_module modules/mod_authz_owner.so LoadModule authz_user_module modules/mod_authz_user.so LoadModule autoindex_module modules/mod_autoindex.so #LoadModule cache_module modules/mod_cache.so #LoadModule cern_meta_module modules/mod_cern_meta.so LoadModule cgi_module modules/mod_cgi.so #LoadModule charset_lite_module modules/mod_charset_lite.so #LoadModule dav_module modules/mod_dav.so #LoadModule dav_fs_module modules/mod_dav_fs.so #LoadModule dav_lock_module modules/mod_dav_lock.so #LoadModule dbd_module modules/mod_dbd.so #LoadModule deflate_module modules/mod_deflate.so LoadModule dir_module modules/mod_dir.so #LoadModule disk_cache_module modules/mod_disk_cache.so #LoadModule dumpio_module modules/mod_dumpio.so LoadModule env_module modules/mod_env.so #LoadModule expires_module modules/mod_expires.so #LoadModule ext_filter_module modules/mod_ext_filter.so #LoadModule file_cache_module modules/mod_file_cache.so #LoadModule filter_module modules/mod_filter.so #LoadModule headers_module modules/mod_headers.so #LoadModule ident_module modules/mod_ident.so #LoadModule imagemap_module modules/mod_imagemap.so LoadModule include_module modules/mod_include.so #LoadModule info_module modules/mod_info.so LoadModule isapi_module modules/mod_isapi.so #LoadModule ldap_module modules/mod_ldap.so #LoadModule logio_module modules/mod_logio.so LoadModule log_config_module modules/mod_log_config.so #LoadModule log_forensic_module modules/mod_log_forensic.so #LoadModule mem_cache_module modules/mod_mem_cache.so LoadModule mime_module modules/mod_mime.so #LoadModule mime_magic_module modules/mod_mime_magic.so LoadModule negotiation_module modules/mod_negotiation.so #LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so #LoadModule proxy_ajp_module modules/mod_proxy_ajp.so #LoadModule proxy_balancer_module modules/mod_proxy_balancer.so #LoadModule proxy_connect_module modules/mod_proxy_connect.so #LoadModule proxy_ftp_module modules/mod_proxy_ftp.so #LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so #LoadModule proxy_scgi_module modules/mod_proxy_scgi.so #LoadModule reqtimeout_module modules/mod_reqtimeout.so #LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so LoadModule setenvif_module modules/mod_setenvif.so #LoadModule speling_module modules/mod_speling.so #LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so #LoadModule status_module modules/mod_status.so #LoadModule substitute_module modules/mod_substitute.so #LoadModule unique_id_module modules/mod_unique_id.so #LoadModule userdir_module modules/mod_userdir.so #LoadModule usertrack_module modules/mod_usertrack.so #LoadModule version_module modules/mod_version.so #LoadModule vhost_alias_module modules/mod_vhost_alias.so <IfModule !mpm_netware_module> <IfModule !mpm_winnt_module> # # If you wish httpd to run as a different user or group, you must run # httpd as root initially and it will switch. # # User/Group: The name (or #number) of the user/group to run httpd as. # It is usually good practice to create a dedicated user and group for # running httpd, as with most system services. # User daemon Group daemon </IfModule> </IfModule> # 'Main' server configuration # # The directives in this section set up the values used by the 'main' # server, which responds to any requests that aren't handled by a # <VirtualHost> definition. These values also provide defaults for # any <VirtualHost> containers you may define later in the file. # # All of these directives may appear inside <VirtualHost> containers, # in which case these default settings will be overridden for the # virtual host being defined. # # # ServerAdmin: Your address, where problems with the server should be # e-mailed. This address appears on some server-generated pages, such # as error documents. e.g. admin@your-domain.com # ServerAdmin test@mail.com # # ServerName gives the name and port that the server uses to identify itself. # This can often be determined automatically, but we recommend you specify # it explicitly to prevent problems during startup. # # If your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address here. # ServerName localhost:80 # # DocumentRoot: The directory out of which you will serve your # documents. By default, all requests are taken from this directory, but # symbolic links and aliases may be used to point to other locations. # DocumentRoot "C:/LS/www" # # Each directory to which Apache has access can be configured with respect # to which services and features are allowed and/or disabled in that # directory (and its subdirectories). # # First, we configure the "default" to be a very restrictive set of # features. # <Directory /> Options FollowSymLinks AllowOverride All Order deny,allow # Deny from all </Directory> # # Note that from this point forward you must specifically allow # particular features to be enabled - so if something's not working as # you might expect, make sure that you have specifically enabled it # below. # # # This should be changed to whatever you set DocumentRoot to. # #<Directory "C:/LS/www"> # # Possible values for the Options directive are "None", "All", # or any combination of: # Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews # # Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All" # doesn't give it to you. # # The Options directive is both complicated and important. Please see # http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/core.html#options # for more information. # # Options Indexes FollowSymLinks # # AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files. # It can be "All", "None", or any combination of the keywords: # Options FileInfo AuthConfig Limit # # AllowOverride None # # Controls who can get stuff from this server. # # Order allow,deny # Allow from all #</Directory> <Directory "C:/LS/www"> Options Indexes +Includes +FollowSymLinks MultiViews AllowOverride All Order allow,deny Allow from all </Directory> # # DirectoryIndex: sets the file that Apache will serve if a directory # is requested. # <IfModule dir_module> DirectoryIndex index.php index.html index.html.var </IfModule> # # The following lines prevent .htaccess and .htpasswd files from being # viewed by Web clients. # <FilesMatch "^\.ht"> Order allow,deny Deny from all Satisfy All </FilesMatch> # # ErrorLog: The location of the error log file. # If you do not specify an ErrorLog directive within a <VirtualHost> # container, error messages relating to that virtual host will be # logged here. If you *do* define an error logfile for a <VirtualHost> # container, that host's errors will be logged there and not here. # ErrorLog "logs/error.log" # # LogLevel: Control the number of messages logged to the error_log. # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit, # alert, emerg. # LogLevel warn <IfModule log_config_module> # # The following directives define some format nicknames for use with # a CustomLog directive (see below). # LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common <IfModule logio_module> # You need to enable mod_logio.c to use %I and %O LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\" %I %O" combinedio </IfModule> # # The location and format of the access logfile (Common Logfile Format). # If you do not define any access logfiles within a <VirtualHost> # container, they will be logged here. Contrariwise, if you *do* # define per-<VirtualHost> access logfiles, transactions will be # logged therein and *not* in this file. # CustomLog "logs/access.log" common # # If you prefer a logfile with access, agent, and referer information # (Combined Logfile Format) you can use the following directive. # #CustomLog "logs/access.log" combined </IfModule> <IfModule alias_module> # # Redirect: Allows you to tell clients about documents that used to # exist in your server's namespace, but do not anymore. The client # will make a new request for the document at its new location. # Example: # Redirect permanent /foo http://localhost/bar # # Alias: Maps web paths into filesystem paths and is used to # access content that does not live under the DocumentRoot. # Example: # Alias /webpath /full/filesystem/path # # If you include a trailing / on /webpath then the server will # require it to be present in the URL. You will also likely # need to provide a <Directory> section to allow access to # the filesystem path. # # ScriptAlias: This controls which directories contain server scripts. # ScriptAliases are essentially the same as Aliases, except that # documents in the target directory are treated as applications and # run by the server when requested rather than as documents sent to the # client. The same rules about trailing "/" apply to ScriptAlias # directives as to Alias. # ScriptAlias /cgi/ "C:/LS/sites/home/localhost/cgi/" ScriptAlias /cgi-bin/ "C:/LS/sites/home/localhost/cgi/" </IfModule> <IfModule cgid_module> # # ScriptSock: On threaded servers, designate the path to the UNIX # socket used to communicate with the CGI daemon of mod_cgid. # #Scriptsock logs/cgisock </IfModule> # # "C:/LS/apache/cgi-bin" should be changed to whatever your ScriptAliased # CGI directory exists, if you have that configured. # <Directory "C:/LS/sites/home/localhost/cgi"> AllowOverride All Options +Includes Order allow,deny Allow from all </Directory> # # DefaultType: the default MIME type the server will use for a document # if it cannot otherwise determine one, such as from filename extensions. # If your server contains mostly text or HTML documents, "text/plain" is # a good value. If most of your content is binary, such as applications # or images, you may want to use "application/octet-stream" instead to # keep browsers from trying to display binary files as though they are # text. # DefaultType text/plain <IfModule mime_module> # # TypesConfig points to the file containing the list of mappings from # filename extension to MIME-type. # TypesConfig conf/mime.types # # AddType allows you to add to or override the MIME configuration # file specified in TypesConfig for specific file types. # #AddType application/x-gzip .tgz # # AddEncoding allows you to have certain browsers uncompress # information on the fly. Note: Not all browsers support this. # #AddEncoding x-compress .Z #AddEncoding x-gzip .gz .tgz # # If the AddEncoding directives above are commented-out, then you # probably should define those extensions to indicate media types: # AddType application/x-compress .Z AddType application/x-gzip .gz .tgz # # AddHandler allows you to map certain file extensions to "handlers": # actions unrelated to filetype. These can be either built into the server # or added with the Action directive (see below) # # To use CGI scripts outside of ScriptAliased directories: # (You will also need to add "ExecCGI" to the "Options" directive.) # AddHandler cgi-script .cgi .bat .exe # For type maps (negotiated resources): #AddHandler type-map var # # Filters allow you to process content before it is sent to the client. # # To parse .shtml files for server-side includes (SSI): # (You will also need to add "Includes" to the "Options" directive.) # #AddType text/html .shtml #AddOutputFilter INCLUDES .shtml </IfModule> # # The mod_mime_magic module allows the server to use various hints from the # contents of the file itself to determine its type. The MIMEMagicFile # directive tells the module where the hint definitions are located. # #MIMEMagicFile conf/magic # # Customizable error responses come in three flavors: # 1) plain text 2) local redirects 3) external redirects # # Some examples: #ErrorDocument 500 "The server made a boo boo." #ErrorDocument 404 /missing.html #ErrorDocument 404 "/cgi-bin/missing_handler.pl" #ErrorDocument 402 http://localhost/subscription_info.html # # # MaxRanges: Maximum number of Ranges in a request before # returning the entire resource, or one of the special # values 'default', 'none' or 'unlimited'. # Default setting is to accept 200 Ranges. #MaxRanges unlimited # # EnableMMAP and EnableSendfile: On systems that support it, # memory-mapping or the sendfile syscall is used to deliver # files. This usually improves server performance, but must # be turned off when serving from networked-mounted # filesystems or if support for these functions is otherwise # broken on your system. # #EnableMMAP off #EnableSendfile off # Supplemental configuration # # The configuration files in the conf/extra/ directory can be # included to add extra features or to modify the default configuration of # the server, or you may simply copy their contents here and change as # necessary. # Server-pool management (MPM specific) #Include conf/extra/httpd-mpm.conf # Multi-language error messages #Include conf/extra/httpd-multilang-errordoc.conf # Fancy directory listings #Include conf/extra/httpd-autoindex.conf # Language settings #Include conf/extra/httpd-languages.conf # User home directories #Include conf/extra/httpd-userdir.conf # Real-time info on requests and configuration #Include conf/extra/httpd-info.conf # Virtual hosts #Include conf/extra/httpd-vhosts.conf # Local access to the Apache HTTP Server Manual #Include conf/extra/httpd-manual.conf # Distributed authoring and versioning (WebDAV) #Include conf/extra/httpd-dav.conf # Various default settings #Include conf/extra/httpd-default.conf # Secure (SSL/TLS) connections #Include conf/extra/httpd-ssl.conf # # Note: The following must must be present to support # starting without SSL on platforms with no /dev/random equivalent # but a statically compiled-in mod_ssl. # <IfModule ssl_module> SSLRandomSeed startup builtin SSLRandomSeed connect builtin </IfModule> AddLanguage en .en AddLanguage ru .ru LanguagePriority en ru AddDefaultCharset utf8 #AddCharset utf8 AddType application/x-httpd-php php phtml ScriptAlias /_php_/ "C:/LS/php/" Action application/x-httpd-php "/_php_/php-cgi.exe" AddType text/html .shtml AddHandler server-parsed .shtml .html .htm NameVirtualHost 127.0.0.1 #test <VirtualHost test.loc> ServerAdmin test@mail.com ServerName test.loc DocumentRoot "C:/LS/sites/home/test.loc/www" ScriptAlias /cgi/ "C:/LS/Sites/home/test.loc/cgi/" ErrorLog C:/LS/sites/home/test.loc/error.log CustomLog C:/LS/sites/home/test.loc/access.log common </VirtualHost> <IfModule mod_rewrite> RewriteEngine On </IfModule> Модератор: Впредь оборачивайте портянки в спойлер. ... |
| 28.08.2012, 09:13:22 |
и php.ini: автор[PHP] ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; About php.ini ; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; PHP's initialization file, generally called php.ini, is responsible for ; configuring many of the aspects of PHP's behavior. ; PHP attempts to find and load this configuration from a number of locations. ; The following is a summary of its search order: ; 1. SAPI module specific location. ; 2. The PHPRC environment variable. (As of PHP 5.2.0) ; 3. A number of predefined registry keys on Windows (As of PHP 5.2.0) ; 4. Current working directory (except CLI) ; 5. The web server's directory (for SAPI modules), or directory of PHP ; (otherwise in Windows) ; 6. The directory from the --with-config-file-path compile time option, or the ; Windows directory (C:\windows or C:\winnt) ; See the PHP docs for more specific information. ; http://php.net/configuration.file ; The syntax of the file is extremely simple. Whitespace and lines ; beginning with a semicolon are silently ignored (as you probably guessed). ; Section headers (e.g. [Foo]) are also silently ignored, even though ; they might mean something in the future. ; Directives following the section heading [PATH=/www/mysite] only ; apply to PHP files in the /www/mysite directory. Directives ; following the section heading [HOST=www.example.com] only apply to ; PHP files served from www.example.com. Directives set in these ; special sections cannot be overridden by user-defined INI files or ; at runtime. Currently, [PATH=] and [HOST=] sections only work under ; CGI/FastCGI. ; http://php.net/ini.sections ; Directives are specified using the following syntax: ; directive = value ; Directive names are *case sensitive* - foo=bar is different from FOO=bar. ; Directives are variables used to configure PHP or PHP extensions. ; There is no name validation. If PHP can't find an expected ; directive because it is not set or is mistyped, a default value will be used. ; The value can be a string, a number, a PHP constant (e.g. E_ALL or M_PI), one ; of the INI constants (On, Off, True, False, Yes, No and None) or an expression ; (e.g. E_ALL & ~E_NOTICE), a quoted string ("bar"), or a reference to a ; previously set variable or directive (e.g. ${foo}) ; Expressions in the INI file are limited to bitwise operators and parentheses: ; | bitwise OR ; ^ bitwise XOR ; & bitwise AND ; ~ bitwise NOT ; ! boolean NOT ; Boolean flags can be turned on using the values 1, On, True or Yes. ; They can be turned off using the values 0, Off, False or No. ; An empty string can be denoted by simply not writing anything after the equal ; sign, or by using the None keyword: ; foo = ; sets foo to an empty string ; foo = None ; sets foo to an empty string ; foo = "None" ; sets foo to the string 'None' ; If you use constants in your value, and these constants belong to a ; dynamically loaded extension (either a PHP extension or a Zend extension), ; you may only use these constants *after* the line that loads the extension. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; About this file ; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; PHP comes packaged with two INI files. One that is recommended to be used ; in production environments and one that is recommended to be used in ; development environments. ; php.ini-production contains settings which hold security, performance and ; best practices at its core. But please be aware, these settings may break ; compatibility with older or less security conscience applications. We ; recommending using the production ini in production and testing environments. ; php.ini-development is very similar to its production variant, except it's ; much more verbose when it comes to errors. We recommending using the ; development version only in development environments as errors shown to ; application users can inadvertently leak otherwise secure information. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Quick Reference ; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; The following are all the settings which are different in either the production ; or development versions of the INIs with respect to PHP's default behavior. ; Please see the actual settings later in the document for more details as to why ; we recommend these changes in PHP's behavior. ; display_errors ; Default Value: On ; Development Value: On ; Production Value: Off display_errors = Off ; display_startup_errors ; Default Value: Off ; Development Value: On ; Production Value: Off ; error_reporting ; Default Value: E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_STRICT & ~E_DEPRECATED ; Development Value: E_ALL ; Production Value: E_ALL & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT ; html_errors ; Default Value: On ; Development Value: On ; Production value: On ; log_errors ; Default Value: Off ; Development Value: On ; Production Value: On ; max_input_time ; Default Value: -1 (Unlimited) ; Development Value: 60 (60 seconds) ; Production Value: 60 (60 seconds) ; output_buffering ; Default Value: Off ; Development Value: 4096 ; Production Value: 4096 ; register_argc_argv ; Default Value: On ; Development Value: Off ; Production Value: Off ; request_order ; Default Value: None ; Development Value: "GP" ; Production Value: "GP" ; session.bug_compat_42 ; Default Value: On ; Development Value: On ; Production Value: Off ; session.bug_compat_warn ; Default Value: On ; Development Value: On ; Production Value: Off ; session.gc_divisor ; Default Value: 100 ; Development Value: 1000 ; Production Value: 1000 ; session.hash_bits_per_character ; Default Value: 4 ; Development Value: 5 ; Production Value: 5 ; short_open_tag ; Default Value: On ; Development Value: Off ; Production Value: Off ; track_errors ; Default Value: Off ; Development Value: On ; Production Value: Off ; url_rewriter.tags ; Default Value: "a=href,area=href,frame=src,form=,fieldset=" ; Development Value: "a=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry" ; Production Value: "a=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry" ; variables_order ; Default Value: "EGPCS" ; Development Value: "GPCS" ; Production Value: "GPCS" ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; php.ini Options ; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Name for user-defined php.ini (.htaccess) files. Default is ".user.ini" ;user_ini.filename = ".user.ini" ; To disable this feature set this option to empty value ;user_ini.filename = ; TTL for user-defined php.ini files (time-to-live) in seconds. Default is 300 seconds (5 minutes) ;user_ini.cache_ttl = 300 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Language Options ; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Enable the PHP scripting language engine under Apache. ; http://php.net/engine engine = On ; This directive determines whether or not PHP will recognize code between ; <? and ?> tags as PHP source which should be processed as such. It's been ; recommended for several years that you not use the short tag "short cut" and ; instead to use the full <?php and ?> tag combination. With the wide spread use ; of XML and use of these tags by other languages, the server can become easily ; confused and end up parsing the wrong code in the wrong context. But because ; this short cut has been a feature for such a long time, it's currently still ; supported for backwards compatibility, but we recommend you don't use them. ; Default Value: On ; Development Value: Off ; Production Value: Off ; http://php.net/short-open-tag short_open_tag = Off ; Allow ASP-style <% %> tags. ; http://php.net/asp-tags asp_tags = Off ; The number of significant digits displayed in floating point numbers. ; http://php.net/precision precision = 14 ; Output buffering is a mechanism for controlling how much output data ; (excluding headers and cookies) PHP should keep internally before pushing that ; data to the client. If your application's output exceeds this setting, PHP ; will send that data in chunks of roughly the size you specify. ; Turning on this setting and managing its maximum buffer size can yield some ; interesting side-effects depending on your application and web server. ; You may be able to send headers and cookies after you've already sent output ; through print or echo. You also may see performance benefits if your server is ; emitting less packets due to buffered output versus PHP streaming the output ; as it gets it. On production servers, 4096 bytes is a good setting for performance ; reasons. ; Note: Output buffering can also be controlled via Output Buffering Control ; functions. ; Possible Values: ; On = Enabled and buffer is unlimited. (Use with caution) ; Off = Disabled ; Integer = Enables the buffer and sets its maximum size in bytes. ; Note: This directive is hardcoded to Off for the CLI SAPI ; Default Value: Off ; Development Value: 4096 ; Production Value: 4096 ; http://php.net/output-buffering output_buffering = 4096 ; You can redirect all of the output of your scripts to a function. For ; example, if you set output_handler to "mb_output_handler", character ; encoding will be transparently converted to the specified encoding. ; Setting any output handler automatically turns on output buffering. ; Note: People who wrote portable scripts should not depend on this ini ; directive. Instead, explicitly set the output handler using ob_start(). ; Using this ini directive may cause problems unless you know what script ; is doing. ; Note: You cannot use both "mb_output_handler" with "ob_iconv_handler" ; and you cannot use both "ob_gzhandler" and "zlib.output_compression". ; Note: output_handler must be empty if this is set 'On' !!!! ; Instead you must use zlib.output_handler. ; http://php.net/output-handler ;output_handler = ; Transparent output compression using the zlib library ; Valid values for this option are 'off', 'on', or a specific buffer size ; to be used for compression (default is 4KB) ; Note: Resulting chunk size may vary due to nature of compression. PHP ; outputs chunks that are few hundreds bytes each as a result of ; compression. If you prefer a larger chunk size for better ; performance, enable output_buffering in addition. ; Note: You need to use zlib.output_handler instead of the standard ; output_handler, or otherwise the output will be corrupted. ; http://php.net/zlib.output-compression zlib.output_compression = Off ; http://php.net/zlib.output-compression-level ;zlib.output_compression_level = -1 ; You cannot specify additional output handlers if zlib.output_compression ; is activated here. This setting does the same as output_handler but in ; a different order. ; http://php.net/zlib.output-handler ;zlib.output_handler = ; Implicit flush tells PHP to tell the output layer to flush itself ; automatically after every output block. This is equivalent to calling the ; PHP function flush() after each and every call to print() or echo() and each ; and every HTML block. Turning this option on has serious performance ; implications and is generally recommended for debugging purposes only. ; http://php.net/implicit-flush ; Note: This directive is hardcoded to On for the CLI SAPI implicit_flush = Off ; The unserialize callback function will be called (with the undefined class' ; name as parameter), if the unserializer finds an undefined class ; which should be instantiated. A warning appears if the specified function is ; not defined, or if the function doesn't include/implement the missing class. ; So only set this entry, if you really want to implement such a ; callback-function. unserialize_callback_func = ; When floats & doubles are serialized store serialize_precision significant ; digits after the floating point. The default value ensures that when floats ; are decoded with unserialize, the data will remain the same. serialize_precision = 17 ; open_basedir, if set, limits all file operations to the defined directory ; and below. This directive makes most sense if used in a per-directory ; or per-virtualhost web server configuration file. This directive is ; *NOT* affected by whether Safe Mode is turned On or Off. ; http://php.net/open-basedir ;open_basedir = ; This directive allows you to disable certain functions for security reasons. ; It receives a comma-delimited list of function names. This directive is ; *NOT* affected by whether Safe Mode is turned On or Off. ; http://php.net/disable-functions disable_functions = ; This directive allows you to disable certain classes for security reasons. ; It receives a comma-delimited list of class names. This directive is ; *NOT* affected by whether Safe Mode is turned On or Off. ; http://php.net/disable-classes disable_classes = ; Colors for Syntax Highlighting mode. Anything that's acceptable in ; <span style="color: ???????"> would work. ; http://php.net/syntax-highlighting ;highlight.string = #DD0000 ;highlight.comment = #FF9900 ;highlight.keyword = #007700 ;highlight.default = #0000BB ;highlight.html = #000000 ; If enabled, the request will be allowed to complete even if the user aborts ; the request. Consider enabling it if executing long requests, which may end up ; being interrupted by the user or a browser timing out. PHP's default behavior ; is to disable this feature. ; http://php.net/ignore-user-abort ;ignore_user_abort = On ; Determines the size of the realpath cache to be used by PHP. This value should ; be increased on systems where PHP opens many files to reflect the quantity of ; the file operations performed. ; http://php.net/realpath-cache-size ;realpath_cache_size = 16k ; Duration of time, in seconds for which to cache realpath information for a given ; file or directory. For systems with rarely changing files, consider increasing this ; value. ; http://php.net/realpath-cache-ttl ;realpath_cache_ttl = 120 ; Enables or disables the circular reference collector. ; http://php.net/zend.enable-gc zend.enable_gc = On ; If enabled, scripts may be written in encodings that are incompatible with ; the scanner. CP936, Big5, CP949 and Shift_JIS are the examples of such ; encodings. To use this feature, mbstring extension must be enabled. ; Default: Off ;zend.multibyte = Off ; Allows to set the default encoding for the scripts. This value will be used ; unless "declare(encoding=...)" directive appears at the top of the script. ; Only affects if zend.multibyte is set. ; Default: "" ;zend.script_encoding = ;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Miscellaneous ; ;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Decides whether PHP may expose the fact that it is installed on the server ; (e.g. by adding its signature to the Web server header). It is no security ; threat in any way, but it makes it possible to determine whether you use PHP ; on your server or not. ; http://php.net/expose-php expose_php = On ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Resource Limits ; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Maximum execution time of each script, in seconds ; http://php.net/max-execution-time ; Note: This directive is hardcoded to 0 for the CLI SAPI max_execution_time = 30 ; Maximum amount of time each script may spend parsing request data. It's a good ; idea to limit this time on productions servers in order to eliminate unexpectedly ; long running scripts. ; Note: This directive is hardcoded to -1 for the CLI SAPI ; Default Value: -1 (Unlimited) ; Development Value: 60 (60 seconds) ; Production Value: 60 (60 seconds) ; http://php.net/max-input-time max_input_time = 60 ; Maximum input variable nesting level ; http://php.net/max-input-nesting-level ;max_input_nesting_level = 64 ; How many GET/POST/COOKIE input variables may be accepted ; max_input_vars = 1000 ; Maximum amount of memory a script may consume (128MB) ; http://php.net/memory-limit memory_limit = 128M ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Error handling and logging ; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; This directive informs PHP of which errors, warnings and notices you would like ; it to take action for. The recommended way of setting values for this ; directive is through the use of the error level constants and bitwise ; operators. The error level constants are below here for convenience as well as ; some common settings and their meanings. ; By default, PHP is set to take action on all errors, notices and warnings EXCEPT ; those related to E_NOTICE and E_STRICT, which together cover best practices and ; recommended coding standards in PHP. For performance reasons, this is the ; recommend error reporting setting. Your production server shouldn't be wasting ; resources complaining about best practices and coding standards. That's what ; development servers and development settings are for. ; Note: The php.ini-development file has this setting as E_ALL. This ; means it pretty much reports everything which is exactly what you want during ; development and early testing. ; ; Error Level Constants: ; E_ALL - All errors and warnings (includes E_STRICT as of PHP 5.4.0) ; E_ERROR - fatal run-time errors ; E_RECOVERABLE_ERROR - almost fatal run-time errors ; E_WARNING - run-time warnings (non-fatal errors) ; E_PARSE - compile-time parse errors ; E_NOTICE - run-time notices (these are warnings which often result ; from a bug in your code, but it's possible that it was ; intentional (e.g., using an uninitialized variable and ; relying on the fact it's automatically initialized to an ; empty string) ; E_STRICT - run-time notices, enable to have PHP suggest changes ; to your code which will ensure the best interoperability ; and forward compatibility of your code ; E_CORE_ERROR - fatal errors that occur during PHP's initial startup ; E_CORE_WARNING - warnings (non-fatal errors) that occur during PHP's ; initial startup ; E_COMPILE_ERROR - fatal compile-time errors ; E_COMPILE_WARNING - compile-time warnings (non-fatal errors) ; E_USER_ERROR - user-generated error message ; E_USER_WARNING - user-generated warning message ; E_USER_NOTICE - user-generated notice message ; E_DEPRECATED - warn about code that will not work in future versions ; of PHP ; E_USER_DEPRECATED - user-generated deprecation warnings ; ; Common Values: ; E_ALL (Show all errors, warnings and notices including coding standards.) ; E_ALL & ~E_NOTICE (Show all errors, except for notices) ; E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_STRICT (Show all errors, except for notices and coding standards warnings.) ; E_COMPILE_ERROR|E_RECOVERABLE_ERROR|E_ERROR|E_CORE_ERROR (Show only errors) ; Default Value: E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_STRICT & ~E_DEPRECATED ; Development Value: E_ALL ; Production Value: E_ALL & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT ; http://php.net/error-reporting error_reporting = E_ALL & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT ; This directive controls whether or not and where PHP will output errors, ; notices and warnings too. Error output is very useful during development, but ; it could be very dangerous in production environments. Depending on the code ; which is triggering the error, sensitive information could potentially leak ; out of your application such as database usernames and passwords or worse. ; It's recommended that errors be logged on production servers rather than ; having the errors sent to STDOUT. ; Possible Values: ; Off = Do not display any errors ; stderr = Display errors to STDERR (affects only CGI/CLI binaries!) ; On or stdout = Display errors to STDOUT ; Default Value: On ; Development Value: On ; Production Value: Off ; http://php.net/display-errors display_errors = Off ; The display of errors which occur during PHP's startup sequence are handled ; separately from display_errors. PHP's default behavior is to suppress those ; errors from clients. Turning the display of startup errors on can be useful in ; debugging configuration problems. But, it's strongly recommended that you ; leave this setting off on production servers. ; Default Value: Off ; Development Value: On ; Production Value: Off ; http://php.net/display-startup-errors display_startup_errors = Off ; Besides displaying errors, PHP can also log errors to locations such as a ; server-specific log, STDERR, or a location specified by the error_log ; directive found below. While errors should not be displayed on productions ; servers they should still be monitored and logging is a great way to do that. ; Default Value: Off ; Development Value: On ; Production Value: On ; http://php.net/log-errors log_errors = On ; Set maximum length of log_errors. In error_log information about the source is ; added. The default is 1024 and 0 allows to not apply any maximum length at all. ; http://php.net/log-errors-max-len log_errors_max_len = 1024 ; Do not log repeated messages. Repeated errors must occur in same file on same ; line unless ignore_repeated_source is set true. ; http://php.net/ignore-repeated-errors ignore_repeated_errors = Off ; Ignore source of message when ignoring repeated messages. When this setting ; is On you will not log errors with repeated messages from different files or ; source lines. ; http://php.net/ignore-repeated-source ignore_repeated_source = Off ; If this parameter is set to Off, then memory leaks will not be shown (on ; stdout or in the log). This has only effect in a debug compile, and if ; error reporting includes E_WARNING in the allowed list ; http://php.net/report-memleaks report_memleaks = On ; This setting is on by default. ;report_zend_debug = 0 ; Store the last error/warning message in $php_errormsg (boolean). Setting this value ; to On can assist in debugging and is appropriate for development servers. It should ; however be disabled on production servers. ; Default Value: Off ; Development Value: On ; Production Value: Off ; http://php.net/track-errors track_errors = Off ; Turn off normal error reporting and emit XML-RPC error XML ; http://php.net/xmlrpc-errors ;xmlrpc_errors = 0 ; An XML-RPC faultCode ;xmlrpc_error_number = 0 ; When PHP displays or logs an error, it has the capability of formatting the ; error message as HTML for easier reading. This directive controls whether ; the error message is formatted as HTML or not. ; Note: This directive is hardcoded to Off for the CLI SAPI ; Default Value: On ; Development Value: On ; Production value: On ; http://php.net/html-errors html_errors = On ; If html_errors is set to On *and* docref_root is not empty, then PHP ; produces clickable error messages that direct to a page describing the error ; or function causing the error in detail. ; You can download a copy of the PHP manual from http://php.net/docs ; and change docref_root to the base URL of your local copy including the ; leading '/'. You must also specify the file extension being used including ; the dot. PHP's default behavior is to leave these settings empty, in which ; case no links to documentation are generated. ; Note: Never use this feature for production boxes. ; http://php.net/docref-root ; Examples ;docref_root = "/phpmanual/" ; http://php.net/docref-ext ;docref_ext = .html ; String to output before an error message. PHP's default behavior is to leave ; this setting blank. ; http://php.net/error-prepend-string ; Example: ;error_prepend_string = "<span style='color: #ff0000'>" ; String to output after an error message. PHP's default behavior is to leave ; this setting blank. ; http://php.net/error-append-string ; Example: ;error_append_string = "</span>" ; Log errors to specified file. PHP's default behavior is to leave this value ; empty. ; http://php.net/error-log ; Example: ;error_log = php_errors.log ; Log errors to syslog (Event Log on NT, not valid in Windows 95). ;error_log = syslog ;windows.show_crt_warning ; Default value: 0 ; Development value: 0 ; Production value: 0 ;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Data Handling ; ;;;;;;;;;;;;;;;;; ; The separator used in PHP generated URLs to separate arguments. ; PHP's default setting is "&". ; http://php.net/arg-separator.output ; Example: ;arg_separator.output = "&" ; List of separator(s) used by PHP to parse input URLs into variables. ; PHP's default setting is "&". ; NOTE: Every character in this directive is considered as separator! ; http://php.net/arg-separator.input ; Example: ;arg_separator.input = ";&" ; This directive determines which super global arrays are registered when PHP ; starts up. G,P,C,E & S are abbreviations for the following respective super ; globals: GET, POST, COOKIE, ENV and SERVER. There is a performance penalty ; paid for the registration of these arrays and because ENV is not as commonly ; used as the others, ENV is not recommended on productions servers. You ; can still get access to the environment variables through getenv() should you ; need to. ; Default Value: "EGPCS" ; Development Value: "GPCS" ; Production Value: "GPCS"; ; http://php.net/variables-order variables_order = "GPCS" ; This directive determines which super global data (G,P,C,E & S) should ; be registered into the super global array REQUEST. If so, it also determines ; the order in which that data is registered. The values for this directive are ; specified in the same manner as the variables_order directive, EXCEPT one. ; Leaving this value empty will cause PHP to use the value set in the ; variables_order directive. It does not mean it will leave the super globals ; array REQUEST empty. ; Default Value: None ; Development Value: "GP" ; Production Value: "GP" ; http://php.net/request-order request_order = "GP" ; This directive determines whether PHP registers $argv & $argc each time it ; runs. $argv contains an array of all the arguments passed to PHP when a script ; is invoked. $argc contains an integer representing the number of arguments ; that were passed when the script was invoked. These arrays are extremely ; useful when running scripts from the command line. When this directive is ; enabled, registering these variables consumes CPU cycles and memory each time ; a script is executed. For performance reasons, this feature should be disabled ; on production servers. ; Note: This directive is hardcoded to On for the CLI SAPI ; Default Value: On ; Development Value: Off ; Production Value: Off ; http://php.net/register-argc-argv register_argc_argv = Off ; When enabled, the ENV, REQUEST and SERVER variables are created when they're ; first used (Just In Time) instead of when the script starts. If these ; variables are not used within a script, having this directive on will result ; in a performance gain. The PHP directive register_argc_argv must be disabled ; for this directive to have any affect. ; http://php.net/auto-globals-jit auto_globals_jit = On ; Whether PHP will read the POST data. ; This option is enabled by default. ; Most likely, you won't want to disable this option globally. It causes $_POST ; and $_FILES to always be empty; the only way you will be able to read the ; POST data will be through the php://input stream wrapper. This can be useful ; to proxy requests or to process the POST data in a memory efficient fashion. ; http://php.net/enable-post-data-reading ;enable_post_data_reading = Off ; Maximum size of POST data that PHP will accept. ; Its value may be 0 to disable the limit. It is ignored if POST data reading ; is disabled through enable_post_data_reading. ; http://php.net/post-max-size post_max_size = 8M ; Automatically add files before PHP document. ; http://php.net/auto-prepend-file auto_prepend_file = ; Automatically add files after PHP document. ; http://php.net/auto-append-file auto_append_file = ; By default, PHP will output a character encoding using ; the Content-type: header. To disable sending of the charset, simply ; set it to be empty. ; ; PHP's built-in default is text/html ; http://php.net/default-mimetype default_mimetype = "text/html" ; PHP's default character set is set to empty. ; http://php.net/default-charset ;default_charset = "UTF-8" ; Always populate the $HTTP_RAW_POST_DATA variable. PHP's default behavior is ; to disable this feature. If post reading is disabled through ; enable_post_data_reading, $HTTP_RAW_POST_DATA is *NOT* populated. ; http://php.net/always-populate-raw-post-data ;always_populate_raw_post_data = On ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Paths and Directories ; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; UNIX: "/path1:/path2" ;include_path = ".:/php/includes" ; ; Windows: "\path1;\path2" ;include_path = ".;c:\php\includes" ; ; PHP's default setting for include_path is ".;/path/to/php/pear" ; http://php.net/include-path ; The root of the PHP pages, used only if nonempty. ; if PHP was not compiled with FORCE_REDIRECT, you SHOULD set doc_root ; if you are running php as a CGI under any web server (other than IIS) ; see documentation for security issues. The alternate is to use the ; cgi.force_redirect configuration below ; http://php.net/doc-root doc_root = ; The directory under which PHP opens the script using /~username used only ; if nonempty. ; http://php.net/user-dir user_dir = ; Directory in which the loadable extensions (modules) reside. ; http://php.net/extension-dir ; extension_dir = "./" ; On windows: extension_dir = "ext" ; Whether or not to enable the dl() function. The dl() function does NOT work ; properly in multithreaded servers, such as IIS or Zeus, and is automatically ; disabled on them. ; http://php.net/enable-dl enable_dl = Off ; cgi.force_redirect is necessary to provide security running PHP as a CGI under ; most web servers. Left undefined, PHP turns this on by default. You can ; turn it off here AT YOUR OWN RISK ; **You CAN safely turn this off for IIS, in fact, you MUST.** ; http://php.net/cgi.force-redirect ;cgi.force_redirect = 1 ; if cgi.nph is enabled it will force cgi to always sent Status: 200 with ; every request. PHP's default behavior is to disable this feature. ;cgi.nph = 1 ; if cgi.force_redirect is turned on, and you are not running under Apache or Netscape ; (iPlanet) web servers, you MAY need to set an environment variable name that PHP ; will look for to know it is OK to continue execution. Setting this variable MAY ; cause security issues, KNOW WHAT YOU ARE DOING FIRST. ; http://php.net/cgi.redirect-status-env ;cgi.redirect_status_env = ; cgi.fix_pathinfo provides *real* PATH_INFO/PATH_TRANSLATED support for CGI. PHP's ; previous behaviour was to set PATH_TRANSLATED to SCRIPT_FILENAME, and to not grok ; what PATH_INFO is. For more information on PATH_INFO, see the cgi specs. Setting ; this to 1 will cause PHP CGI to fix its paths to conform to the spec. A setting ; of zero causes PHP to behave as before. Default is 1. You should fix your scripts ; to use SCRIPT_FILENAME rather than PATH_TRANSLATED. ; http://php.net/cgi.fix-pathinfo ;cgi.fix_pathinfo=1 ; FastCGI under IIS (on WINNT based OS) supports the ability to impersonate ; security tokens of the calling client. This allows IIS to define the ; security context that the request runs under. mod_fastcgi under Apache ; does not currently support this feature (03/17/2002) ; Set to 1 if running under IIS. Default is zero. ; http://php.net/fastcgi.impersonate ;fastcgi.impersonate = 1 ; Disable logging through FastCGI connection. PHP's default behavior is to enable ; this feature. ;fastcgi.logging = 0 ; cgi.rfc2616_headers configuration option tells PHP what type of headers to ; use when sending HTTP response code. If it's set 0 PHP sends Status: header that ; is supported by Apache. When this option is set to 1 PHP will send ; RFC2616 compliant header. ; Default is zero. ; http://php.net/cgi.rfc2616-headers ;cgi.rfc2616_headers = 0 ;;;;;;;;;;;;;;;; ; File Uploads ; ;;;;;;;;;;;;;;;; ; Whether to allow HTTP file uploads. ; http://php.net/file-uploads file_uploads = On ; Temporary directory for HTTP uploaded files (will use system default if not ; specified). ; http://php.net/upload-tmp-dir ;upload_tmp_dir = ; Maximum allowed size for uploaded files. ; http://php.net/upload-max-filesize upload_max_filesize = 2M ; Maximum number of files that can be uploaded via a single request max_file_uploads = 20 ;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Fopen wrappers ; ;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Whether to allow the treatment of URLs (like http:// or ftp://) as files. ; http://php.net/allow-url-fopen allow_url_fopen = On ; Whether to allow include/require to open URLs (like http:// or ftp://) as files. ; http://php.net/allow-url-include allow_url_include = Off ; Define the anonymous ftp password (your email address). PHP's default setting ; for this is empty. ; http://php.net/from ;from="john@doe.com" ; Define the User-Agent string. PHP's default setting for this is empty. ; http://php.net/user-agent ;user_agent="PHP" ; Default timeout for socket based streams (seconds) ; http://php.net/default-socket-timeout default_socket_timeout = 60 ; If your scripts have to deal with files from Macintosh systems, ; or you are running on a Mac and need to deal with files from ; unix or win32 systems, setting this flag will cause PHP to ; automatically detect the EOL character in those files so that ; fgets() and file() will work regardless of the source of the file. ; http://php.net/auto-detect-line-endings ;auto_detect_line_endings = Off ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Dynamic Extensions ; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; If you wish to have an extension loaded automatically, use the following ; syntax: ; ; extension=modulename.extension ; ; For example, on Windows: ; ; extension=msql.dll ; ; ... or under UNIX: ; ; extension=msql.so ; ; ... or with a path: ; ; extension=/path/to/extension/msql.so ; ; If you only provide the name of the extension, PHP will look for it in its ; default extension directory. ; ; Windows Extensions ; Note that ODBC support is built in, so no dll is needed for it. ; Note that many DLL files are located in the extensions/ (PHP 4) ext/ (PHP 5) ; extension folders as well as the separate PECL DLL download (PHP 5). ; Be sure to appropriately set the extension_dir directive. ; ;extension=php_bz2.dll ;extension=php_curl.dll ;extension=php_fileinfo.dll ;extension=php_gd2.dll ;extension=php_gettext.dll ;extension=php_gmp.dll ;extension=php_intl.dll ;extension=php_imap.dll ;extension=php_interbase.dll ;extension=php_ldap.dll ;extension=php_mbstring.dll ;extension=php_exif.dll ; Must be after mbstring as it depends on it ;extension=php_mysql.dll ;extension=php_mysqli.dll ;extension=php_oci8.dll ; Use with Oracle 10gR2 Instant Client ;extension=php_oci8_11g.dll ; Use with Oracle 11gR2 Instant Client ;extension=php_openssl.dll ;extension=php_pdo_firebird.dll ;extension=php_pdo_mysql.dll ;extension=php_pdo_oci.dll ;extension=php_pdo_odbc.dll ;extension=php_pdo_pgsql.dll ;extension=php_pdo_sqlite.dll ;extension=php_pgsql.dll ;extension=php_pspell.dll ;extension=php_shmop.dll ; The MIBS data available in the PHP distribution must be installed. ; See http://www.php.net/manual/en/snmp.installation.php ;extension=php_snmp.dll ;extension=php_soap.dll ;extension=php_sockets.dll ;extension=php_sqlite3.dll ;extension=php_sybase_ct.dll ;extension=php_tidy.dll ;extension=php_xmlrpc.dll ;extension=php_xsl.dll ;extension=php_zip.dll ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Module Settings ; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; [CLI Server] ; Whether the CLI web server uses ANSI color coding in its terminal output. cli_server.color = On [Date] ; Defines the default timezone used by the date functions ; http://php.net/date.timezone ;date.timezone = ; http://php.net/date.default-latitude ;date.default_latitude = 31.7667 ; http://php.net/date.default-longitude ;date.default_longitude = 35.2333 ; http://php.net/date.sunrise-zenith ;date.sunrise_zenith = 90.583333 ; http://php.net/date.sunset-zenith ;date.sunset_zenith = 90.583333 [filter] ; http://php.net/filter.default ;filter.default = unsafe_raw ; http://php.net/filter.default-flags ;filter.default_flags = [iconv] ;iconv.input_encoding = ISO-8859-1 ;iconv.internal_encoding = ISO-8859-1 ;iconv.output_encoding = ISO-8859-1 [intl] ;intl.default_locale = ; This directive allows you to produce PHP errors when some error ; happens within intl functions. The value is the level of the error produced. ; Default is 0, which does not produce any errors. ;intl.error_level = E_WARNING [sqlite] ; http://php.net/sqlite.assoc-case ;sqlite.assoc_case = 0 [sqlite3] ;sqlite3.extension_dir = [Pcre] ;PCRE library backtracking limit. ; http://php.net/pcre.backtrack-limit ;pcre.backtrack_limit=100000 ;PCRE library recursion limit. ;Please note that if you set this value to a high number you may consume all ;the available process stack and eventually crash PHP (due to reaching the ;stack size limit imposed by the Operating System). ; http://php.net/pcre.recursion-limit ;pcre.recursion_limit=100000 [Pdo] ; Whether to pool ODBC connections. Can be one of "strict", "relaxed" or "off" ; http://php.net/pdo-odbc.connection-pooling ;pdo_odbc.connection_pooling=strict ;pdo_odbc.db2_instance_name [Pdo_mysql] ; If mysqlnd is used: Number of cache slots for the internal result set cache ; http://php.net/pdo_mysql.cache_size pdo_mysql.cache_size = 2000 ; Default socket name for local MySQL connects. If empty, uses the built-in ; MySQL defaults. ; http://php.net/pdo_mysql.default-socket pdo_mysql.default_socket= [Phar] ; http://php.net/phar.readonly ;phar.readonly = On ; http://php.net/phar.require-hash ;phar.require_hash = On ;phar.cache_list = [mail function] ; For Win32 only. ; http://php.net/smtp SMTP = localhost ; http://php.net/smtp-port smtp_port = 25 ; For Win32 only. ; http://php.net/sendmail-from ;sendmail_from = me@example.com ; For Unix only. You may supply arguments as well (default: "sendmail -t -i"). ; http://php.net/sendmail-path ;sendmail_path = ; Force the addition of the specified parameters to be passed as extra parameters ; to the sendmail binary. These parameters will always replace the value of ; the 5th parameter to mail(), even in safe mode. ;mail.force_extra_parameters = ; Add X-PHP-Originating-Script: that will include uid of the script followed by the filename mail.add_x_header = On ; The path to a log file that will log all mail() calls. Log entries include ; the full path of the script, line number, To address and headers. ;mail.log = ; Log mail to syslog (Event Log on NT, not valid in Windows 95). ;mail.log = syslog [SQL] ; http://php.net/sql.safe-mode sql.safe_mode = Off [ODBC] ; http://php.net/odbc.default-db ;odbc.default_db = Not yet implemented ; http://php.net/odbc.default-user ;odbc.default_user = Not yet implemented ; http://php.net/odbc.default-pw ;odbc.default_pw = Not yet implemented ; Controls the ODBC cursor model. ; Default: SQL_CURSOR_STATIC (default). ;odbc.default_cursortype ; Allow or prevent persistent links. ; http://php.net/odbc.allow-persistent odbc.allow_persistent = On ; Check that a connection is still valid before reuse. ; http://php.net/odbc.check-persistent odbc.check_persistent = On ; Maximum number of persistent links. -1 means no limit. ; http://php.net/odbc.max-persistent odbc.max_persistent = -1 ; Maximum number of links (persistent + non-persistent). -1 means no limit. ; http://php.net/odbc.max-links odbc.max_links = -1 ; Handling of LONG fields. Returns number of bytes to variables. 0 means ; passthru. ; http://php.net/odbc.defaultlrl odbc.defaultlrl = 4096 ; Handling of binary data. 0 means passthru, 1 return as is, 2 convert to char. ; See the documentation on odbc_binmode and odbc_longreadlen for an explanation ; of odbc.defaultlrl and odbc.defaultbinmode ; http://php.net/odbc.defaultbinmode odbc.defaultbinmode = 1 ;birdstep.max_links = -1 [Interbase] ; Allow or prevent persistent links. ibase.allow_persistent = 1 ; Maximum number of persistent links. -1 means no limit. ibase.max_persistent = -1 ; Maximum number of links (persistent + non-persistent). -1 means no limit. ibase.max_links = -1 ; Default database name for ibase_connect(). ;ibase.default_db = ; Default username for ibase_connect(). ;ibase.default_user = ; Default password for ibase_connect(). ;ibase.default_password = ; Default charset for ibase_connect(). ;ibase.default_charset = ; Default timestamp format. ibase.timestampformat = "%Y-%m-%d %H:%M:%S" ; Default date format. ibase.dateformat = "%Y-%m-%d" ; Default time format. ibase.timeformat = "%H:%M:%S" [MySQL] ; Allow accessing, from PHP's perspective, local files with LOAD DATA statements ; http://php.net/mysql.allow_local_infile mysql.allow_local_infile = On ; Allow or prevent persistent links. ; http://php.net/mysql.allow-persistent mysql.allow_persistent = On ; If mysqlnd is used: Number of cache slots for the internal result set cache ; http://php.net/mysql.cache_size mysql.cache_size = 2000 ; Maximum number of persistent links. -1 means no limit. ; http://php.net/mysql.max-persistent mysql.max_persistent = -1 ; Maximum number of links (persistent + non-persistent). -1 means no limit. ; http://php.net/mysql.max-links mysql.max_links = -1 ; Default port number for mysql_connect(). If unset, mysql_connect() will use ; the $MYSQL_TCP_PORT or the mysql-tcp entry in /etc/services or the ; compile-time value defined MYSQL_PORT (in that order). Win32 will only look ; at MYSQL_PORT. ; http://php.net/mysql.default-port mysql.default_port = ; Default socket name for local MySQL connects. If empty, uses the built-in ; MySQL defaults. ; http://php.net/mysql.default-socket mysql.default_socket = ; Default host for mysql_connect() (doesn't apply in safe mode). ; http://php.net/mysql.default-host mysql.default_host = ; Default user for mysql_connect() (doesn't apply in safe mode). ; http://php.net/mysql.default-user mysql.default_user = ; Default password for mysql_connect() (doesn't apply in safe mode). ; Note that this is generally a *bad* idea to store passwords in this file. ; *Any* user with PHP access can run 'echo get_cfg_var("mysql.default_password") ; and reveal this password! And of course, any users with read access to this ; file will be able to reveal the password as well. ; http://php.net/mysql.default-password mysql.default_password = ; Maximum time (in seconds) for connect timeout. -1 means no limit ; http://php.net/mysql.connect-timeout mysql.connect_timeout = 60 ; Trace mode. When trace_mode is active (=On), warnings for table/index scans and ; SQL-Errors will be displayed. ; http://php.net/mysql.trace-mode mysql.trace_mode = Off [MySQLi] ; Maximum number of persistent links. -1 means no limit. ; http://php.net/mysqli.max-persistent mysqli.max_persistent = -1 ; Allow accessing, from PHP's perspective, local files with LOAD DATA statements ; http://php.net/mysqli.allow_local_infile ;mysqli.allow_local_infile = On ; Allow or prevent persistent links. ; http://php.net/mysqli.allow-persistent mysqli.allow_persistent = On ; Maximum number of links. -1 means no limit. ; http://php.net/mysqli.max-links mysqli.max_links = -1 ; If mysqlnd is used: Number of cache slots for the internal result set cache ; http://php.net/mysqli.cache_size mysqli.cache_size = 2000 ; Default port number for mysqli_connect(). If unset, mysqli_connect() will use ; the $MYSQL_TCP_PORT or the mysql-tcp entry in /etc/services or the ; compile-time value defined MYSQL_PORT (in that order). Win32 will only look ; at MYSQL_PORT. ; http://php.net/mysqli.default-port mysqli.default_port = 3306 ; Default socket name for local MySQL connects. If empty, uses the built-in ; MySQL defaults. ; http://php.net/mysqli.default-socket mysqli.default_socket = ; Default host for mysql_connect() (doesn't apply in safe mode). ; http://php.net/mysqli.default-host mysqli.default_host = ; Default user for mysql_connect() (doesn't apply in safe mode). ; http://php.net/mysqli.default-user mysqli.default_user = ; Default password for mysqli_connect() (doesn't apply in safe mode). ; Note that this is generally a *bad* idea to store passwords in this file. ; *Any* user with PHP access can run 'echo get_cfg_var("mysqli.default_pw") ; and reveal this password! And of course, any users with read access to this ; file will be able to reveal the password as well. ; http://php.net/mysqli.default-pw mysqli.default_pw = ; Allow or prevent reconnect mysqli.reconnect = Off [mysqlnd] ; Enable / Disable collection of general statistics by mysqlnd which can be ; used to tune and monitor MySQL operations. ; http://php.net/mysqlnd.collect_statistics mysqlnd.collect_statistics = On ; Enable / Disable collection of memory usage statistics by mysqlnd which can be ; used to tune and monitor MySQL operations. ; http://php.net/mysqlnd.collect_memory_statistics mysqlnd.collect_memory_statistics = Off ; Size of a pre-allocated buffer used when sending commands to MySQL in bytes. ; http://php.net/mysqlnd.net_cmd_buffer_size ;mysqlnd.net_cmd_buffer_size = 2048 ; Size of a pre-allocated buffer used for reading data sent by the server in ; bytes. ; http://php.net/mysqlnd.net_read_buffer_size ;mysqlnd.net_read_buffer_size = 32768 [OCI8] ; Connection: Enables privileged connections using external ; credentials (OCI_SYSOPER, OCI_SYSDBA) ; http://php.net/oci8.privileged-connect ;oci8.privileged_connect = Off ; Connection: The maximum number of persistent OCI8 connections per ; process. Using -1 means no limit. ; http://php.net/oci8.max-persistent ;oci8.max_persistent = -1 ; Connection: The maximum number of seconds a process is allowed to ; maintain an idle persistent connection. Using -1 means idle ; persistent connections will be maintained forever. ; http://php.net/oci8.persistent-timeout ;oci8.persistent_timeout = -1 ; Connection: The number of seconds that must pass before issuing a ; ping during oci_pconnect() to check the connection validity. When ; set to 0, each oci_pconnect() will cause a ping. Using -1 disables ; pings completely. ; http://php.net/oci8.ping-interval ;oci8.ping_interval = 60 ; Connection: Set this to a user chosen connection class to be used ; for all pooled server requests with Oracle 11g Database Resident ; Connection Pooling (DRCP). To use DRCP, this value should be set to ; the same string for all web servers running the same application, ; the database pool must be configured, and the connection string must ; specify to use a pooled server. ;oci8.connection_class = ; High Availability: Using On lets PHP receive Fast Application ; Notification (FAN) events generated when a database node fails. The ; database must also be configured to post FAN events. ;oci8.events = Off ; Tuning: This option enables statement caching, and specifies how ; many statements to cache. Using 0 disables statement caching. ; http://php.net/oci8.statement-cache-size ;oci8.statement_cache_size = 20 ; Tuning: Enables statement prefetching and sets the default number of ; rows that will be fetched automatically after statement execution. ; http://php.net/oci8.default-prefetch ;oci8.default_prefetch = 100 ; Compatibility. Using On means oci_close() will not close ; oci_connect() and oci_new_connect() connections. ; http://php.net/oci8.old-oci-close-semantics ;oci8.old_oci_close_semantics = Off [PostgreSQL] ; Allow or prevent persistent links. ; http://php.net/pgsql.allow-persistent pgsql.allow_persistent = On ; Detect broken persistent links always with pg_pconnect(). ; Auto reset feature requires a little overheads. ; http://php.net/pgsql.auto-reset-persistent pgsql.auto_reset_persistent = Off ; Maximum number of persistent links. -1 means no limit. ; http://php.net/pgsql.max-persistent pgsql.max_persistent = -1 ; Maximum number of links (persistent+non persistent). -1 means no limit. ; http://php.net/pgsql.max-links pgsql.max_links = -1 ; Ignore PostgreSQL backends Notice message or not. ; Notice message logging require a little overheads. ; http://php.net/pgsql.ignore-notice pgsql.ignore_notice = 0 ; Log PostgreSQL backends Notice message or not. ; Unless pgsql.ignore_notice=0, module cannot log notice message. ; http://php.net/pgsql.log-notice pgsql.log_notice = 0 [Sybase-CT] ; Allow or prevent persistent links. ; http://php.net/sybct.allow-persistent sybct.allow_persistent = On ; Maximum number of persistent links. -1 means no limit. ; http://php.net/sybct.max-persistent sybct.max_persistent = -1 ; Maximum number of links (persistent + non-persistent). -1 means no limit. ; http://php.net/sybct.max-links sybct.max_links = -1 ; Minimum server message severity to display. ; http://php.net/sybct.min-server-severity sybct.min_server_severity = 10 ; Minimum client message severity to display. ; http://php.net/sybct.min-client-severity sybct.min_client_severity = 10 ; Set per-context timeout ; http://php.net/sybct.timeout ;sybct.timeout= ;sybct.packet_size ; The maximum time in seconds to wait for a connection attempt to succeed before returning failure. ; Default: one minute ;sybct.login_timeout= ; The name of the host you claim to be connecting from, for display by sp_who. ; Default: none ;sybct.hostname= ; Allows you to define how often deadlocks are to be retried. -1 means "forever". ; Default: 0 ;sybct.deadlock_retry_count= [bcmath] ; Number of decimal digits for all bcmath functions. ; http://php.net/bcmath.scale bcmath.scale = 0 [browscap] ; http://php.net/browscap ;browscap = extra/browscap.ini [Session] ; Handler used to store/retrieve data. ; http://php.net/session.save-handler session.save_handler = files ; Argument passed to save_handler. In the case of files, this is the path ; where data files are stored. Note: Windows users have to change this ; variable in order to use PHP's session functions. ; ; The path can be defined as: ; ; session.save_path = "N;/path" ; ; where N is an integer. Instead of storing all the session files in ; /path, what this will do is use subdirectories N-levels deep, and ; store the session data in those directories. This is useful if you ; or your OS have problems with lots of files in one directory, and is ; a more efficient layout for servers that handle lots of sessions. ; ; NOTE 1: PHP will not create this directory structure automatically. ; You can use the script in the ext/session dir for that purpose. ; NOTE 2: See the section on garbage collection below if you choose to ; use subdirectories for session storage ; ; The file storage module creates files using mode 600 by default. ; You can change that by using ; ; session.save_path = "N;MODE;/path" ; ; where MODE is the octal representation of the mode. Note that this ; does not overwrite the process's umask. ; http://php.net/session.save-path ;session.save_path = "/tmp" ; Whether to use cookies. ; http://php.net/session.use-cookies session.use_cookies = 1 ; http://php.net/session.cookie-secure ;session.cookie_secure = ; This option forces PHP to fetch and use a cookie for storing and maintaining ; the session id. We encourage this operation as it's very helpful in combating ; session hijacking when not specifying and managing your own session id. It is ; not the end all be all of session hijacking defense, but it's a good start. ; http://php.net/session.use-only-cookies session.use_only_cookies = 1 ; Name of the session (used as cookie name). ; http://php.net/session.name session.name = PHPSESSID ; Initialize session on request startup. ; http://php.net/session.auto-start session.auto_start = 0 ; Lifetime in seconds of cookie or, if 0, until browser is restarted. ; http://php.net/session.cookie-lifetime session.cookie_lifetime = 0 ; The path for which the cookie is valid. ; http://php.net/session.cookie-path session.cookie_path = / ; The domain for which the cookie is valid. ; http://php.net/session.cookie-domain session.cookie_domain = ; Whether or not to add the httpOnly flag to the cookie, which makes it inaccessible to browser scripting languages such as JavaScript. ; http://php.net/session.cookie-httponly session.cookie_httponly = ; Handler used to serialize data. php is the standard serializer of PHP. ; http://php.net/session.serialize-handler session.serialize_handler = php ; Defines the probability that the 'garbage collection' process is started ; on every session initialization. The probability is calculated by using ; gc_probability/gc_divisor. Where session.gc_probability is the numerator ; and gc_divisor is the denominator in the equation. Setting this value to 1 ; when the session.gc_divisor value is 100 will give you approximately a 1% chance ; the gc will run on any give request. ; Default Value: 1 ; Development Value: 1 ; Production Value: 1 ; http://php.net/session.gc-probability session.gc_probability = 1 ; Defines the probability that the 'garbage collection' process is started on every ; session initialization. The probability is calculated by using the following equation: ; gc_probability/gc_divisor. Where session.gc_probability is the numerator and ; session.gc_divisor is the denominator in the equation. Setting this value to 1 ; when the session.gc_divisor value is 100 will give you approximately a 1% chance ; the gc will run on any give request. Increasing this value to 1000 will give you ; a 0.1% chance the gc will run on any give request. For high volume production servers, ; this is a more efficient approach. ; Default Value: 100 ; Development Value: 1000 ; Production Value: 1000 ; http://php.net/session.gc-divisor session.gc_divisor = 1000 ; After this number of seconds, stored data will be seen as 'garbage' and ; cleaned up by the garbage collection process. ; http://php.net/session.gc-maxlifetime session.gc_maxlifetime = 1440 ; NOTE: If you are using the subdirectory option for storing session files ; (see session.save_path above), then garbage collection does *not* ; happen automatically. You will need to do your own garbage ; collection through a shell script, cron entry, or some other method. ; For example, the following script would is the equivalent of ; setting session.gc_maxlifetime to 1440 (1440 seconds = 24 minutes): ; find /path/to/sessions -cmin +24 | xargs rm ; PHP 4.2 and less have an undocumented feature/bug that allows you to ; to initialize a session variable in the global scope. ; PHP 4.3 and later will warn you, if this feature is used. ; You can disable the feature and the warning separately. At this time, ; the warning is only displayed, if bug_compat_42 is enabled. This feature ; introduces some serious security problems if not handled correctly. It's ; recommended that you do not use this feature on production servers. But you ; should enable this on development servers and enable the warning as well. If you ; do not enable the feature on development servers, you won't be warned when it's ; used and debugging errors caused by this can be difficult to track down. ; Default Value: On ; Development Value: On ; Production Value: Off ; http://php.net/session.bug-compat-42 session.bug_compat_42 = Off ; This setting controls whether or not you are warned by PHP when initializing a ; session value into the global space. session.bug_compat_42 must be enabled before ; these warnings can be issued by PHP. See the directive above for more information. ; Default Value: On ; Development Value: On ; Production Value: Off ; http://php.net/session.bug-compat-warn session.bug_compat_warn = Off ; Check HTTP Referer to invalidate externally stored URLs containing ids. ; HTTP_REFERER has to contain this substring for the session to be ; considered as valid. ; http://php.net/session.referer-check session.referer_check = ; How many bytes to read from the file. ; http://php.net/session.entropy-length ;session.entropy_length = 32 ; Specified here to create the session id. ; http://php.net/session.entropy-file ; Defaults to /dev/urandom ; On systems that don't have /dev/urandom but do have /dev/arandom, this will default to /dev/arandom ; If neither are found at compile time, the default is no entropy file. ; On windows, setting the entropy_length setting will activate the ; Windows random source (using the CryptoAPI) ;session.entropy_file = /dev/urandom ; Set to {nocache,private,public,} to determine HTTP caching aspects ; or leave this empty to avoid sending anti-caching headers. ; http://php.net/session.cache-limiter session.cache_limiter = nocache ; Document expires after n minutes. ; http://php.net/session.cache-expire session.cache_expire = 180 ; trans sid support is disabled by default. ; Use of trans sid may risk your users security. ; Use this option with caution. ; - User may send URL contains active session ID ; to other person via. email/irc/etc. ; - URL that contains active session ID may be stored ; in publicly accessible computer. ; - User may access your site with the same session ID ; always using URL stored in browser's history or bookmarks. ; http://php.net/session.use-trans-sid session.use_trans_sid = 0 ; Select a hash function for use in generating session ids. ; Possible Values ; 0 (MD5 128 bits) ; 1 (SHA-1 160 bits) ; This option may also be set to the name of any hash function supported by ; the hash extension. A list of available hashes is returned by the hash_algos() ; function. ; http://php.net/session.hash-function session.hash_function = 0 ; Define how many bits are stored in each character when converting ; the binary hash data to something readable. ; Possible values: ; 4 (4 bits: 0-9, a-f) ; 5 (5 bits: 0-9, a-v) ; 6 (6 bits: 0-9, a-z, A-Z, "-", ",") ; Default Value: 4 ; Development Value: 5 ; Production Value: 5 ; http://php.net/session.hash-bits-per-character session.hash_bits_per_character = 5 ; The URL rewriter will look for URLs in a defined set of HTML tags. ; form/fieldset are special; if you include them here, the rewriter will ; add a hidden <input> field with the info which is otherwise appended ; to URLs. If you want XHTML conformity, remove the form entry. ; Note that all valid entries require a "=", even if no value follows. ; Default Value: "a=href,area=href,frame=src,form=,fieldset=" ; Development Value: "a=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry" ; Production Value: "a=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry" ; http://php.net/url-rewriter.tags url_rewriter.tags = "a=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry" ; Enable upload progress tracking in $_SESSION ; Default Value: On ; Development Value: On ; Production Value: On ; http://php.net/session.upload-progress.enabled ;session.upload_progress.enabled = On ; Cleanup the progress information as soon as all POST data has been read ; (i.e. upload completed). ; Default Value: On ; Development Value: On ; Production Value: On ; http://php.net/session.upload-progress.cleanup ;session.upload_progress.cleanup = On ; A prefix used for the upload progress key in $_SESSION ; Default Value: "upload_progress_" ; Development Value: "upload_progress_" ; Production Value: "upload_progress_" ; http://php.net/session.upload-progress.prefix ;session.upload_progress.prefix = "upload_progress_" ; The index name (concatenated with the prefix) in $_SESSION ; containing the upload progress information ; Default Value: "PHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESS" ; Development Value: "PHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESS" ; Production Value: "PHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESS" ; http://php.net/session.upload-progress.name ;session.upload_progress.name = "PHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESS" ; How frequently the upload progress should be updated. ; Given either in percentages (per-file), or in bytes ; Default Value: "1%" ; Development Value: "1%" ; Production Value: "1%" ; http://php.net/session.upload-progress.freq ;session.upload_progress.freq = "1%" ; The minimum delay between updates, in seconds ; Default Value: 1 ; Development Value: 1 ; Production Value: 1 ; http://php.net/session.upload-progress.min-freq ;session.upload_progress.min_freq = "1" [MSSQL] ; Allow or prevent persistent links. mssql.allow_persistent = On ; Maximum number of persistent links. -1 means no limit. mssql.max_persistent = -1 ; Maximum number of links (persistent+non persistent). -1 means no limit. mssql.max_links = -1 ; Minimum error severity to display. mssql.min_error_severity = 10 ; Minimum message severity to display. mssql.min_message_severity = 10 ; Compatibility mode with old versions of PHP 3.0. mssql.compatability_mode = Off ; Connect timeout ;mssql.connect_timeout = 5 ; Query timeout ;mssql.timeout = 60 ; Valid range 0 - 2147483647. Default = 4096. ;mssql.textlimit = 4096 ; Valid range 0 - 2147483647. Default = 4096. ;mssql.textsize = 4096 ; Limits the number of records in each batch. 0 = all records in one batch. ;mssql.batchsize = 0 ; Specify how datetime and datetim4 columns are returned ; On => Returns data converted to SQL server settings ; Off => Returns values as YYYY-MM-DD hh:mm:ss ;mssql.datetimeconvert = On ; Use NT authentication when connecting to the server mssql.secure_connection = Off ; Specify max number of processes. -1 = library default ; msdlib defaults to 25 ; FreeTDS defaults to 4096 ;mssql.max_procs = -1 ; Specify client character set. ; If empty or not set the client charset from freetds.conf is used ; This is only used when compiled with FreeTDS ;mssql.charset = "ISO-8859-1" [Assertion] ; Assert(expr); active by default. ; http://php.net/assert.active ;assert.active = On ; Issue a PHP warning for each failed assertion. ; http://php.net/assert.warning ;assert.warning = On ; Don't bail out by default. ; http://php.net/assert.bail ;assert.bail = Off ; User-function to be called if an assertion fails. ; http://php.net/assert.callback ;assert.callback = 0 ; Eval the expression with current error_reporting(). Set to true if you want ; error_reporting(0) around the eval(). ; http://php.net/assert.quiet-eval ;assert.quiet_eval = 0 [COM] ; path to a file containing GUIDs, IIDs or filenames of files with TypeLibs ; http://php.net/com.typelib-file ;com.typelib_file = ; allow Distributed-COM calls ; http://php.net/com.allow-dcom ;com.allow_dcom = true ; autoregister constants of a components typlib on com_load() ; http://php.net/com.autoregister-typelib ;com.autoregister_typelib = true ; register constants casesensitive ; http://php.net/com.autoregister-casesensitive ;com.autoregister_casesensitive = false ; show warnings on duplicate constant registrations ; http://php.net/com.autoregister-verbose ;com.autoregister_verbose = true ; The default character set code-page to use when passing strings to and from COM objects. ; Default: system ANSI code page ;com.code_page= [mbstring] ; language for internal character representation. ; http://php.net/mbstring.language ;mbstring.language = Japanese ; internal/script encoding. ; Some encoding cannot work as internal encoding. ; (e.g. SJIS, BIG5, ISO-2022-*) ; http://php.net/mbstring.internal-encoding ;mbstring.internal_encoding = EUC-JP ; http input encoding. ; http://php.net/mbstring.http-input ;mbstring.http_input = auto ; http output encoding. mb_output_handler must be ; registered as output buffer to function ; http://php.net/mbstring.http-output ;mbstring.http_output = SJIS ; enable automatic encoding translation according to ; mbstring.internal_encoding setting. Input chars are ; converted to internal encoding by setting this to On. ; Note: Do _not_ use automatic encoding translation for ; portable libs/applications. ; http://php.net/mbstring.encoding-translation ;mbstring.encoding_translation = Off ; automatic encoding detection order. ; auto means ; http://php.net/mbstring.detect-order ;mbstring.detect_order = auto ; substitute_character used when character cannot be converted ; one from another ; http://php.net/mbstring.substitute-character ;mbstring.substitute_character = none; ; overload(replace) single byte functions by mbstring functions. ; mail(), ereg(), etc are overloaded by mb_send_mail(), mb_ereg(), ; etc. Possible values are 0,1,2,4 or combination of them. ; For example, 7 for overload everything. ; 0: No overload ; 1: Overload mail() function ; 2: Overload str*() functions ; 4: Overload ereg*() functions ; http://php.net/mbstring.func-overload ;mbstring.func_overload = 0 ; enable strict encoding detection. ;mbstring.strict_detection = Off ; This directive specifies the regex pattern of content types for which mb_output_handler() ; is activated. ; Default: mbstring.http_output_conv_mimetype=^(text/|application/xhtml\+xml) ;mbstring.http_output_conv_mimetype= [gd] ; Tell the jpeg decode to ignore warnings and try to create ; a gd image. The warning will then be displayed as notices ; disabled by default ; http://php.net/gd.jpeg-ignore-warning ;gd.jpeg_ignore_warning = 0 [exif] ; Exif UNICODE user comments are handled as UCS-2BE/UCS-2LE and JIS as JIS. ; With mbstring support this will automatically be converted into the encoding ; given by corresponding encode setting. When empty mbstring.internal_encoding ; is used. For the decode settings you can distinguish between motorola and ; intel byte order. A decode setting cannot be empty. ; http://php.net/exif.encode-unicode ;exif.encode_unicode = ISO-8859-15 ; http://php.net/exif.decode-unicode-motorola ;exif.decode_unicode_motorola = UCS-2BE ; http://php.net/exif.decode-unicode-intel ;exif.decode_unicode_intel = UCS-2LE ; http://php.net/exif.encode-jis ;exif.encode_jis = ; http://php.net/exif.decode-jis-motorola ;exif.decode_jis_motorola = JIS ; http://php.net/exif.decode-jis-intel ;exif.decode_jis_intel = JIS [Tidy] ; The path to a default tidy configuration file to use when using tidy ; http://php.net/tidy.default-config ;tidy.default_config = /usr/local/lib/php/default.tcfg ; Should tidy clean and repair output automatically? ; WARNING: Do not use this option if you are generating non-html content ; such as dynamic images ; http://php.net/tidy.clean-output tidy.clean_output = Off [soap] ; Enables or disables WSDL caching feature. ; http://php.net/soap.wsdl-cache-enabled soap.wsdl_cache_enabled=1 ; Sets the directory name where SOAP extension will put cache files. ; http://php.net/soap.wsdl-cache-dir soap.wsdl_cache_dir="/tmp" ; (time to live) Sets the number of second while cached file will be used ; instead of original one. ; http://php.net/soap.wsdl-cache-ttl soap.wsdl_cache_ttl=86400 ; Sets the size of the cache limit. (Max. number of WSDL files to cache) soap.wsdl_cache_limit = 5 [sysvshm] ; A default size of the shared memory segment ;sysvshm.init_mem = 10000 [ldap] ; Sets the maximum number of open links or -1 for unlimited. ldap.max_links = -1 [mcrypt] ; For more information about mcrypt settings see http://php.net/mcrypt-module-open ; Directory where to load mcrypt algorithms ; Default: Compiled in into libmcrypt (usually /usr/local/lib/libmcrypt) ;mcrypt.algorithms_dir= ; Directory where to load mcrypt modes ; Default: Compiled in into libmcrypt (usually /usr/local/lib/libmcrypt) ;mcrypt.modes_dir= [dba] ;dba.default_handler= ; Local Variables: ; tab-width: 4 ; End: ... |
| 28.08.2012, 09:16:07 |
Не могу настроить apache+php, ошибка 500 internal server error.
| 28.08.2012, 09:32:21 |
Usman, неа. ... |
| 28.08.2012, 09:34:05 |
UsmanStasonix, На мой взгляд с конфигами все нормально. А Runtime -библиотеки установлены? В общем обновился до SP3 и 4-го .NET FRAMEWORK'а, и runtime этот установил по вашей ссылке, ничего не помогло. ... |
| 28.08.2012, 10:07:06 |
При всем при этом не работают только файлы .php, если же на обычный .html зайду, то все норм. ... |
| 28.08.2012, 10:08:52 |
Ладно, как это не пичально, заработало только после того как я установил php версии PHP Version 5.2.17 ... |
| 28.08.2012, 10:15:12 |
StasonixЛадно, как это не пичально, заработало только после того как я установил php версии PHP Version 5.2.17 Вы на странице php download текст в левой колонке читали?Do NOT use VC9 version with apache.org binaries ... |
| 28.08.2012, 10:21:53 |
Если он собран с помощью VC9, ему нужен соответствующий redist: x86: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5582 x64: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=2092 ... |
| 30.08.2012, 01:39:40 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1464762]: |
167ms |
53ms |
| others: | 204ms |
| total: | 469ms |
