Настройка apache, Вывод ошибок в окно браузера
Как настроить вывод ошибок скриптов php в окно браузера, а не в файл error.log? Результатом допустим ошибки создания объекта при несуществующем классе в лог выводится такое сообщение: Код: sql 1. Но зайдя на сайт в окно браузера мне ничего об этом не сказано (белый лист). В общем я хочу сделать так чтобы был вывод ошибки как таковой прямо в браузер. Apache 2.22.2 Win32 (php cgi-fcgi). ... |
| 09.12.2012, 16:13 |
PHP Version 5.3.19 В общем кое-как настроил, в php.ini : Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Но теперь проблем добавилось, в частности при посещении любого сайта на сервере выводится сообщение: Более того теперь не могу зайти в phpmyadmin : Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 09.12.2012, 16:50 |
Stasonix Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Вы прямо в таком формате и вставили??? ... |
| 09.12.2012, 17:07 |
Ренат, Ну расскоментил эти две строки как видно. ... |
| 09.12.2012, 17:09 |
Stasonix, Что странно у меня нету никакого javascript в единственном файле на сайте index.php : Код: php 1. А браузер делает alert. Как видно из его содержания это ошибка интерпретатора php. ... |
| 09.12.2012, 17:11 |
StasonixНу расскоментил эти две строки как видно.В этих строчках всего лишь подсказки для значений переменных. Не раскомментировать нужно, а дописывать. ... |
| 09.12.2012, 17:26 |
vkle, А точнее? Что дописать-то? ... |
| 09.12.2012, 17:28 |
Куда уж точнее то? Все же в подсказках есть. Формат простой: Код: php 1. ... |
| 09.12.2012, 17:31 |
vkle, Какой переменной и какое значение? Я хочу чтобы у меня этого дурацкого алерта не было и пхпма обратно заработал при этом чтобы ошибки выводились в окно браузера, дело в том что если я то закомментирую обратно, то пхпма будет норм работать, но вот ошибки только в лог будут выводиться ( что есть весьма не удобно ). ... |
| 09.12.2012, 17:34 |
Stasonix, Код: php 1. 2. Все это у тебя чуть ниже написано должно быть в твоем php.ini . Там, где ты редактировал - это типа подсказок. То есть ты отредактировал хелп. ))) ... |
| 09.12.2012, 17:41 |
MikkiMouse, Ох да, спасибо, хотя там совсем другое было, но изменив на ваш вариант теперь нету алерта и сообщение об ошибке выводится прямо в окно браузера. Остается теперь все-таки пхпма починить, пропало-то mysqli, хотя подключено.. хм. ... |
| 09.12.2012, 17:46 |
Stasonixкакое значение?Дефолтовых значений обычно достаточно для разработки, так что править ничего не требуется. Если сервер в продакшн выставлять - тогда да, случайные ошибки не украшают сайт и требуется правка. Хотя, для разработки можно "error_reporting = E_ALL | E_STRICT" - самый строгий контроль. Проверьте, какие значения выводит phpinfo(). StasonixЯ хочу чтобы у меня этого дурацкого алерта не былоВы читать наверно не пробовали сообщение. Там написано какая именно строчка конфига ему не нравится :-) ... |
| 09.12.2012, 17:47 |
| 09.12.2012, 17:52 |
| 09.12.2012, 17:52 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1464326]: |
44ms |
52ms |
| others: | 284ms |
| total: | 437ms |
