PHP curl proxy
При использовании прокси в curl содержимое страницы приходит из четырех байт 0x0d 0x0a 0x0d 0x0a В логе курла вижу пришедшие заголовки и строку * no chunk, no close, no size. Assume close to signal end При этом стартовая страница гугла скачивается. Но в заголовках гугла приходит Content-Length Вот заголовки какие приходят Прокси автор< HTTP/1.1 200 OK < Via: 1.0 tinyproxy (tinyproxy/1.8.2) < Content-Type: text/html; charset=UTF-8 < Server: nginx < Date: Thu, 13 Nov 2014 01:03:01 GMT < Vary: Accept-Encoding < Proxy-Connection: Keep-Alive * no chunk, no close, no size. Assume close to signal end Без прокси автор< HTTP/1.1 200 OK < Server: nginx < Date: Thu, 13 Nov 2014 01:03:59 GMT < Content-Type: text/html; charset=UTF-8 < Transfer-Encoding: chunked < Connection: close < Vary: Accept-Encoding Прокси устанавливается командой Код: php 1. Пробовал несколько прокси - эффект такой же. Все прокси HTTP. К сайту доступ тоже по http (не https) Как быть? С уважением, Vasilisk ... |
| 13.11.2014, 04:20 |
PHP curl proxy
_Vasilisk_, можете посмотреть снифером обмен между проксей и сервером? ... |
| 13.11.2014, 09:46 |
PHP curl proxy
Barlone, Нет. Прокси общедоступный непонятно где. Я взял список проксей и пытаюсь через них соединяться. Получаю либо таймаут (что логично), либо сообщение от сервера, что этот адрес забанен, либо 4 байта в ответе ... |
| 13.11.2014, 13:53 |
PHP curl proxy
Баг курла http://sourceforge.net/p/curl/bugs/1124/ пофиксено в версии 7.27 http://curl.haxx.se/changes.html ... |
| 13.11.2014, 15:56 |
PHP curl proxy
_Vasilisk_Баг курла http://sourceforge.net/p/curl/bugs/1124/ Вот этот баг? Вы шлете HEAD запрпосы? ... |
| 13.11.2014, 16:53 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462259]: |
155ms |
36ms |
| others: | 194ms |
| total: | 423ms |
