Как закомментировать такую строку?
Есть скрипт вида Код: php 1. 2. 3. 4. Хочу закомментировать строку с $val. Если // или #, то срабатывает закрытие тега php ?> Если использовать /* */, то срабатывает */ внутри строки. Как можно взять в коммент такую строку? ... |
| 21.08.2015, 15:54 |
Срабатывать не должно. Где-то очевидно у вас ошибка. Вот так должно работать: <?php ... // $val = preg_replace("=<br */?>=i", "\n", $val); ... ?> И вот так должно работать <?php ... /* $val = preg_replace("=<br */?>=i", "\n", $val); */ ... ?> У вас ошибка вот тут: <?php ... $val = preg_replace("=<br */ ?> =i", "\n", $val); ... Интерпритатор php воспринимает ?> как окончание объявление php и отсюда у вас ошибка. ... |
| 25.08.2015, 12:14 |
afgm, попробуйте так: Код: php 1. 2. 3. ... |
| 25.08.2015, 13:05 |
vkleafgm, попробуйте так: Код: php 1. 2. 3. Спасибо! Работает. Не знал, что heredoc можно так использовать. ... |
| 26.08.2015, 10:34 |
afgm, Это не чистого вида комментирование. Скажем так, здесь будет использовано значение переменной $val. Если она не была инициализирована ранее - то сгенерируется ошибка. Всё остальное в данном примере интерпретируется как текст. В общем, расценивайте этот приём только как костыль, подходящий для данного конкретного случая. ... |
| 26.08.2015, 10:43 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461570]: |
388ms |
32ms |
| others: | 202ms |
| total: | 668ms |
