Двойные и одинарные кавычки
Вобщем народ - вропс такой! Помогите плиз - не вызодил каменный цветок хоть и мудохался до 2 часов ночи. На моем денвере все рабобает - т е пишу в переменную на js Код: plaintext Далее извлекаю через jquery Код: plaintext и на денвере я имею норм значение в переменной а на обычном апаче на хостинге \'значение\' Я понимаю что речь идет о каких то настройках сервера но в чем имено дело? И из за этих кавычек не пашет млин запрос мускуля. Конечно их можно и убрать регуляркой но как то не красиво. Да и не решение. ... |
| 20.12.2010, 04:18 |
php.ini -> magic_quotes = off ... |
| 20.12.2010, 04:44 |
Думаю, правильней http://ru.php.net/manual/en/function.get-magic-quotes-gpc.php Example #1, чтоб не иметь проблем с http://ru.php.net/manual/en/migration53.deprecated.php Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.12.2010, 07:45 |
vkleДумаю, правильней http://ru.php.net/manual/en/function.get-magic-quotes-gpc.php Example #1, чтоб не иметь проблем с http://ru.php.net/manual/en/migration53.deprecated.php Что-то я не догоняю, пример 1 как раз наоборот добавит проблем с deprecated. ... |
| 20.12.2010, 08:22 |
Hett, Почему добавит? Вроде как get_magic_quotes_gpc() отменять не собираются, в то время как magic_quotes_gpc обещают анулировать. Не так? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.12.2010, 09:23 |
vkle, угу - заработало. Спасибо. Лечить через конфигурацию там не реально нет у меня возм править ини ... |
| 21.12.2010, 16:13 |
htaccess ini_set ... |
| 21.12.2010, 16:14 |
У меня такой вопрос. Мне нужно выполнить следующий оператор DDL: Код: plsql 1. Как это правильно написать на PHP? Так: Код: php 1. ? Или так: Код: php 1. ? То есть, одинарные кавычки должны быть внутри двойных, или наоборот? Или же без разницы? ... |
| 24.03.2016, 15:42 |
Pastic, PHP в данном случае без разницы - для него приемлемы оба варианта. Однако, прикладное ПО, для которого предназначена строка, вполне может иметь какие-то свои требования к виду кавычек. ... |
| 24.03.2016, 15:52 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461161]: |
158ms |
33ms |
| others: | 196ms |
| total: | 424ms |
