Алгоритм поиска то тексту
Задача поискать в большом тексте определённое слова или отравок текста. практически во всех языках есть фенкцим которые могут указать место первого вхождения подстроки. А если вхождений несколько? Лучшее что я могу придумать это откинуть часть текста до найденого вхождения и повторить попытку. или ести идеи по лучше? Идём дальше, положим текст находится в файле. Фаил на считывает скажим 150 строк. и мне надобно знать на какие строки приходится вхождение? скажи 7 строка или с 11 по 13 строки. Моё решение при считывании строк из файла записывать номер символа начала строки и длину строки, и на основании этого высчитывать. Может есть предложение по лучше? А может оставить готовые функции и искать в ручную, то есть если подстрока длиной в 10 символов. проверяем первые 10 символов текста если нет то сдвигаем на 1 и проверяем сново? ... |
| 11.10.2018, 20:09:36 |
Давай начнем с конкретного языка, где это требуется. У каждого ЯП есть свой функционал на этот случай, поэтому нет смысла обсуждать общие решения. ... |
| 11.10.2018, 20:22:11 |
возму Python функции S.find(str, [start],[end]) S.index(str, [start],[end]) или ручками эффективней!? ... |
| 11.10.2018, 20:45:32 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460138]: |
66ms |
31ms |
| others: | 190ms |
| total: | 327ms |
