поиск в модальном окне, IE
доброго времени суток! надо сделать следующее - по нажатию кнопки открывается форма с немаленьким таким списком позиций в 100-200, из которого надо выбрать одну позицию и передать ее id в вызывающую форму. собственно, все понятно, кроме одного - в окне, открываемом функцией showmodaldialog, не работают клавиши Ctrl+F, поэтому выбрать из этих 200 записей нужную очень сложно (весь смысл такого модального окна пропадает) делается все под IE (кроссбраузерность не нужна, потому что intranet) можно ли как-то задать параметры showmodaldialog, чтобы ctrl+f заработало? (подозреваю, что нет) или следует отказаться от модальных окон и сделать перекрывающий слой со списком, который будет получать display="block" при нажатии на кнопку? (очень не хочется, потому как в css я не силен.. или это не сложно совсем?) ... |
| 21.06.2007, 13:55 |
JKL(подозреваю, что нет)Определенно. Показать еще одно окно поверх модального окна можно тоже только модально, а поиск не модален. Но можно обойтись и без него - скриптом. Разместить строку поиска наверху страницы, div с overflow:auto по ней и загнать в него список. При поиске перебрать позиции, выискивая нужную строку, а найдя проскроллировать к ней див. Можно даже цветом выделить. ... |
| 21.06.2007, 14:57 |
никогда ничего подобного не делал, где бы почитать про то, как 1)пройтись по таблице, считать текст из заданной колонки 2)сравнить поисковый запрос со считанным текстом 3)проскроллить до найденной строки и выделить ее цветом.. если честно, весь этот JS приводит меня в ужас, настолько непонятный и запутанный язык, да еще и без возможности отладки при невнятных сообщениях об ошибках... =) ... |
| 21.06.2007, 16:31 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 21.06.2007, 16:51 |
спасибо!!! ... |
| 21.06.2007, 16:53 |
JKLесли честно, весь этот JS приводит меня в ужас, настолько непонятный и запутанный язык, да еще и без возможности отладки при невнятных сообщениях об ошибках... =)Неудобно, но не смертельно )) Код: plaintext ... |
| 21.06.2007, 16:56 |
Я совсем новичок в джаваскрипте, но подскажите плиз как передать параметры из модального окна в вызывающую форму? ... |
| 02.08.2007, 16:41 |
Все данные передаются в возвращаемом значении. ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 03.08.2007, 08:17 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1457861]: |
65ms |
51ms |
| others: | 242ms |
| total: | 406ms |
