Как переместить курсор в конец текста?
Имеется div у которого contenteditable=true, на onkeypress вешаю функцию: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. это, чтобы строки в параграфы не обрамлялись, а курсор остаётся на той же строке. Пробовал добавлять и удалять текст, не помогает. Подскажите как быть? ... |
| 03.09.2007, 20:42 |
"Позиционирование" можно выполнять установкой фокуса или переходом на метку... ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 04.09.2007, 09:46 |
krvsa"Позиционирование" можно выполнять установкой фокуса или переходом на метку... Если вы имеете ввиду функцию moveToBookMark, то она для объекта TextRange, у него и moveEnd есть, хорошо, а как получить объект Range если ни чего не выделено? Можно текст из этого div'а сделать объектом Range на лету? ... |
| 04.09.2007, 12:06 |
В таких вопросах я пас... Т.к. таким еще не занимался... ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 04.09.2007, 13:20 |
А кто занимался? ... |
| 04.09.2007, 14:47 |
<br> вставляется на shift+enter наверно можно изменить event чтоб браузер его вставлял сам ... |
| 04.09.2007, 15:58 |
Пробовал вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Пробел не убирается, хотя курсор перемещается на следующую строку и встаёт за пробелом. Но если просто по клавише стукнуть, то удаляется и пробел и курсор стоит где надо. Может можно как-то вызвать нажатие клавиши? ... |
| 04.09.2007, 16:07 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1457707]: |
42ms |
30ms |
| others: | 238ms |
| total: | 343ms |
