Курсор ввода в inpet
Как можно сделать так чтобы курсор из формы inpet не убирался вообще? или к примеру что сделать чтобы при отправке данных кнопкой Enter курсор оставался в форме всегда. ... |
| 06.09.2007, 23:34 |
Чет не понял... Пример кода есть? ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 07.09.2007, 09:06 |
<input type="text" name="send" size="125" id="send_id"> <script type="text/javascript"><!-- var elem = document.getElementById('send_id'); if (elem) { elem.focus(); } // --></script> Вот этот пример делает курсор ввода уже в форме при входе:) а надо чтобы курсор не убирался и всегда был готов у напечатанию символов даже если я обратился к друой форме например:) я так понимаю 2 курсора в обеех формах быть не может и по этому если сджелать такой скриптик то переключится на другою форму ну перевести курсор просто не получится:) если логически. Вообщем делается отправка с формы во фрейм:) при нажатии кнопы Enter на клавиатуре курсор исчезает и постояно кликать мышкой по форме для ввода довольно таки мучает:) ... |
| 07.09.2007, 17:50 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1457583]: |
29ms |
52ms |
| others: | 211ms |
| total: | 340ms |
