длительная операция и скачивание файла
есть хтмл страница(стр.1). эта стр1. запрашивает серверную страницу(стр2). стр2 по переданным параметрам возвращает файл, который клиент скачивает. проблема в том, что стр2 генерирует файл первый раз динамически(если файла нету), изза этого есть задержка. если файл большой (больше 30-40 метров) то вылазит окошко . соответственно не сохраняет. если файл меньше, то сохраняет нормально подскажите как обойти? может нужно дергать стр2 через аякс, а затем она вызовет клиент ф-ю? или таймаутами как то поиграться? ... |
| 14.01.2008, 18:07 |
конрад_карловишподскажите как обойти? Как вариант, разбить большей файл на маленикие... ... |
| 15.01.2008, 09:10 |
krvsa конрад_карловишподскажите как обойти? Как вариант, разбить большей файл на маленикие... в том и дело, что изначально файла нету, он генерится динамически из зашифрованных кусочков. поэтому ждать надо в любом случае. ... |
| 15.01.2008, 09:17 |
конрад_карловишждать надо в любом случае. Тогда менять алгорит его формирования/генерации... Ты на чем пишеш? ... |
| 15.01.2008, 14:45 |
krvsa конрад_карловишждать надо в любом случае. Тогда менять алгорит его формирования/генерации... Ты на чем пишеш? менять то уже не получится. файл генерится не от меня зависяще. я только передаю ид файла для генерации и отдаю файл клиенту ... |
| 15.01.2008, 15:06 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1457072]: |
141ms |
52ms |
| others: | 217ms |
| total: | 451ms |
