[JS] Обновление страницы
Здравствуйте гуру! Вопрос такой, возможно ли сделать так что бы на одной странице по нажатию кнопки в форме, обновлялись данные на другой странице. Зарание спасибо за ответ и за предоставление информации. ... |
| 15.01.2008, 02:31 |
Вообще можно. Из "главного" окна открываете дочернее. После этого можете делать с ним все, что хотите - менять заголовок, содержимое и т.п. Как вариант: при нажатии на кнопку делается AJAX-запрос с данными из формы. Его результат отправляете дочернему окну... ... |
| 15.01.2008, 04:12 |
Если окна типа "материнское" и "дочернее" - менять можно и простым js... ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 15.01.2008, 09:04 |
Вот посмотри... ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 15.01.2008, 09:12 |
Наверное не правильно изложил ситуацию. Ну чтож сам дурак, попробую исправить. Значит дело такое на основной странице ссылка на дочернюю. На дочерней форма заливки файла на сервер, с кнопкой Submit. Так вот нужно чтобы при нажатии на кнопку Submit файл загружался на сервер как обычно. При этом закрывая дочернее окно и обновляя основное (reload). Приношу извинение за то что ввёл в заблуждение первым постом. ... |
| 16.01.2008, 01:47 |
Откройте окно с формой, к примеру, таким образом: Код: plaintext А вот так запишите в открываемой странице: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Не проверял, если что пишите.... ... |
| 16.01.2008, 05:09 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1457056]: |
179ms |
49ms |
| others: | 232ms |
| total: | 508ms |
