Выбор значения в TEXTAREA
Здравствуйте всем! Хочу реализовать нечто похожее на следующее. На странице есть TEXTAREA. Справа от него есть список со значениями. При выборе значения из списка добавлять его в конец значения TEXTAREA, можно через запятую. Текст в TEXTAREA допускается редактировать. Самое простое, что приходит на ум, это - разместить справа от TEXTAREA список SELECT с возможными значениями и две копки, одна из которых копирует значение селекта в ареа, а вторая дает возможность очищать значение ареа. Есть ли другие варианты, не сильно затратные в части кода? Можно ли реализовать что-то более удобное для пользователя? Как подобные задачи решает уважаемое сообщество? Заранее благодарен С уважением, Семен Попов ... |
| 23.01.2008, 10:10 |
Semen PopovЕсть ли другие варианты Сколько (штук) элементов предполагается использовать? ... |
| 23.01.2008, 10:42 |
krvsaСколько (штук) элементов предполагается использовать?TEXTAREA - 1, SELECT - 1, Кол-во значений в селект - 5, макс. длина ареа - 255 символов ... |
| 23.01.2008, 10:47 |
krvsaСколько (штук) элементов предполагается использовать?Если вопрос о колечестве элементов на странице, то ответ - довольно много ... |
| 23.01.2008, 10:58 |
Интересовало вот, что Semen PopovКол-во значений в селект - 5 Это вовсе мало! Можно и кнопками отдельными сделать... Картинками... ... |
| 23.01.2008, 11:21 |
krvsaЭто вовсе мало! Можно и кнопками отдельными сделать... Картинками...Не хотелось бы завязываться на конкретное число значений. Возможно, список будет дополняться. ... |
| 23.01.2008, 11:49 |
Semen Popov , твой код генерится или пишется руками? ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 23.01.2008, 11:57 |
krvsaSemen Popov, твой код генерится или пишется руками?HTML, JS руками. Сейчас сделал так. В селекте на onchange навесил код, который копирует выбранное значение. Ниже кнопка "Очистить". ... |
| 23.01.2008, 12:02 |
Semen Popovруками Тогда чего переживать? Когда будет "невмочь" - вернешся к селекту... ... |
| 23.01.2008, 13:11 |
krvsaТогда чего переживать? Когда будет "невмочь" - вернешся к селекту...Эт понятно. Меня больше интересуют решения по реализации идеи - выбор значений из списка и добавление в ареа. Может есть варианты по-красивее, по-удобнее, оптимальнее? ... |
| 23.01.2008, 14:18 |
Semen PopovМеня больше интересуют решения по реализации идеи - выбор значений из списка и добавление в ареа. Можно еще использовать онклик, множественный выбор... А у тебя вариант комбобокса? Т.е. поле с выпадающим списком? ... |
| 23.01.2008, 14:33 |
Ещё можно стедать табличку и обрабатывать онклик на td ... |
| 23.01.2008, 16:09 |
krvsaМожно еще использовать онклик, множественный выбор... А у тебя вариант комбобокса? Т.е. поле с выпадающим списком?У меня есть список значений, т.е. набор. А комбо - это один из вариантов реализации. Сейчас я использую SELECT с обработкой выбора значения. ... |
| 23.01.2008, 16:44 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1457027]: |
143ms |
58ms |
| others: | 205ms |
| total: | 454ms |
