Регулярные выражения. Выделатьи имя файла.
есть строка в виде C:\temp\blablabla\o1378452797.xml так вот вопрос какое надо регулярное выражение чтоы удалить из этой строки "o1378452797.xml". уже все перепробывал :( Язык JScript ... |
| 13.11.2007, 11:31 |
Регулярные выражения ничего не удаляют из строк, мало того! Они их вообще не меняют. Так вам нужен путь? Или имя файла? У вас что-то "дисбаланс" с названием темы и собственно вопросом... ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 13.11.2007, 12:46 |
ну я имел ввиду чтобы регулярное выражение выделяло то, что нужно удалить. Я уже нашел ответ: Код: plaintext 1. ... |
| 13.11.2007, 12:54 |
Кстати а никто не может подсказать выражение вида \ Любая строка с Любыми символами.xml ... |
| 13.11.2007, 13:00 |
http://sql.ru/forum/rules.aspx Правила форума на SQL.RU (v1.0) Рекомендуется: ... Использовать хотя бы основные правила русского языка при составлении сообщений. Прочитывайте ваше сообщение перед публикацией. ... ChamsКстати а никто не может подсказать выражение вида \ Любая строка с Любыми символами.xml Код: plaintext ... |
| 13.11.2007, 13:02 |
а вот как имя файла получить?? Есть такое выражение - ([A-Za-z]\:\\)([^/]+[\\])(\w+\.\w+$) В конструкторе (http://www.pcre.ru/eval/) все ок - разбирает путь и отдает в $3 имя файла. А вот при работе в скрипте не хочет :( Вот фрагмент реального скрипта, в котором ничего вообще не сообщает.. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 27.01.2008, 22:14 |
Вот собственно ссылка на конструктор, забыл поместить http://www.pcre.ru/eval/(%5BA-Za-z%5D%5C%3A%5C%5C)(%5B%5E%262f%3B%5D%2B%5B%5C%5C%5D)(%5Cw%2B%5C.%5Cw%2B%24)%40%3D%23%3D%40101%40%3D%23%3D%40E%3A%5CWeb%20projects%5CMyTest%5Cphp%5Cstart.php/ ... |
| 27.01.2008, 22:38 |
решение проблемы подсказано на другом форуме http://www.softtime.ru/forum/read.php?id_forum=6&id_theme=48868 Всем спасибо :) ... |
| 28.01.2008, 00:23 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1457004]: |
131ms |
45ms |
| others: | 203ms |
| total: | 412ms |
