Проблемы с переносом слов в IE
Опера сама переносить не хочет, хоть тресни. Зато переносит по "мягкому переносу" ( 8203;), но его придется руками вставлять ... |
| 05.09.2007, 14:52 |
Да действительно в опере все супер с таким переносом (я пробовал но он в опере не сработал) . Вот только этот мягкий перенос IE не воспринимает вообще... ... |
| 05.09.2007, 14:55 |
* я попробовал & shy; ... |
| 05.09.2007, 14:56 |
Damnedest , бывает так, что самый простой метод и есть самый верный... Это я к тому что пора использовать "поиск/замену" ;) ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 05.09.2007, 15:39 |
А что заменять например? Окей, с "тест ,тест" можно разобраться... С "тест .тест .тест" На что заменять "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" или "?????????????????" не очень ясно... ... |
| 05.09.2007, 15:44 |
DamnedestА что заменять например? Я такие вопросы отдаю на откуп администратора... Создаю табличку типа - что менять - на что менять А там жисть покажет как дела пойдут... ... |
| 05.09.2007, 15:46 |
В общем я наверное сделаю так: 1. В IE ставлю word braking 2. Для оперы еще делаю layout fixed, overflow hidden, и задаю ширину. Если пользователя на столько "редиска", то значит его коммент не будет виден. ... |
| 05.09.2007, 15:49 |
Суров! ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 05.09.2007, 15:57 |
Ну просто мысла патчить глюки ИЕ в коде на сервере я не вижу... ... |
| 05.09.2007, 16:14 |
Тогда мягкий перенос можно задавать с помощью тега <wbr> для IE и Mozilla, а после него, с помощью CSS рисовать символ &8203; (он же hex 00200B) для Оперы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 05.09.2007, 17:30 |
Господа! Не знаю, актуальна ли еще эта тема, но я с этой проблемой столкнулся только сейчас и долго недоумевал в чем подвох. Причем, в отличие от выше приведенных закономерностей, в моем случае так и не обнаружились причины такого отображения в IE7. Но методом перебора я все-таки победил эту проблему!! АААлллелууйяя!!!)) Решение оказалось совершенно элементарным, но неочевидным: внутри div'a перед текстом вставил: Код: plaintext В Опере не проверял, а в Фаерфоксе и до этого все отлично отображалось. ... |
| 21.02.2008, 05:53 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1456888]: |
164ms |
48ms |
| others: | 202ms |
| total: | 462ms |
