Пердача содержимого Select
Подскажите, как с js передать полное содержимое <SELECT></SELECT>? ... |
| 29.03.2008, 14:47 |
Куда передать? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.03.2008, 15:00 |
Все содержание селекта заключается в паре параметров: value и text. Иногда value даже не нужен при переносе, то есть служит только для идентефикации выбранного элемента списка, но все же чаще он необходим (например, лист - отображение какой-то выборки БД и в этом случае в value очень удобно держать id рекорда таблицы БД и передавать только его, а не само значение). А вот куда передавать - вопрос действительно непонятен. ... |
| 29.03.2008, 15:31 |
Все содержимое в класс, в котором происходит запись в бд ... |
| 29.03.2008, 19:42 |
> Все содержимое Уж совсем не понятно, зачем оно понадобилось, обычно достаточно передать value выбранной опции, который собственно передается автоматически при сабмите формы. Ну раз надо так надо... Так примерно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.03.2008, 20:59 |
Не, это неудобно, излишне и некрасиво. 1. Через AJAX Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 2. При отправке формы сабмитом тоже советую создать скрытый елемент, в чей value прописать ulrEncodeData(data), получение data уже описано. Но все же советую первый способ - можно еще до перехода на новую страницу убедиться, что данные обработаны и записаны в БД, после чего уже можно делать переход. ... |
| 29.03.2008, 22:34 |
vkle > Все содержимое По подробней о проблеме. На js-ке создал два списка список "Сотрудники" и список "Обучившиеся сотрудники". Список "Сотрудники" формируется из массива (сам массив заполняется из базы). При помощи javascript-a переношу выбранного сотрудника из списка "Сотрудники" в список "Обучившиеся сотрудники". Список "Обучившиеся сотрудники" тоже массив. По нажатию на кнопку "сохранить" содержимое списка "Обучившиеся сотрудники" нужно записать в базу, а именно значения value. ... |
| 30.03.2008, 07:45 |
В принципе, достаточно передать на сервер только ID "перенесенных" сотрудников. В процессе переноса сформировать дополнительный массив из тех кого необходимо перенести, и его отослать. Получится много компактнее, нежели передавать весь список. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.03.2008, 12:09 |
И как отаслать массив? Есть пример? ... |
| 30.03.2008, 13:44 |
Я же привел ПРИМЕР отсылки массива. ... |
| 30.03.2008, 14:18 |
хмм. В старые добрые времена это делали с помощью Код: plaintext 1. 2. ... |
| 30.03.2008, 14:26 |
с select multiple удобнее только при отсылке данных сабмитом ... |
| 31.03.2008, 02:47 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1456687]: |
167ms |
46ms |
| others: | 238ms |
| total: | 504ms |
