помогите есть вопросик
Допустим есть такой код автор <form name="text" method="POST"> <table border="2"> <tr><td><input type="checkbox">Текст 1</td></tr> <tr><td><input type="checkbox">Текст 2</td></tr> </table> </form> Как мне сделать так чтобы при отмеченом поле checkbox фон строки изменялся, а при снятом убирался. Т.е. если флажок отмечен фон был один иначе другой. При помощи JS ... |
| 23.04.2008, 02:11 |
совершенно неясно зачем здесь таблица. Надеюсь, не ради рамки вокруг чекбосков. Код: plaintext 1. а еще для чекбоксов можно использовать label, а не просто "Текст 1". Тогда не обязательно целиться в квадратик чекбокса, а можно и на текст жать. ... |
| 23.04.2008, 02:41 |
illionсовершенно неясно зачем здесь таблица. Надеюсь, не ради рамки вокруг чекбосков. а таблица мене нужна здесь потомучто у меня не одна ячейка, а несколько и надо чтобы фон изменялся во всей строке, а не только в той ячейке где находится checkbox ... |
| 23.04.2008, 07:50 |
m@ximk@чтобы фон изменялся во всей строке, а не только в той ячейке где находится checkboxТогда this.parentNode.parentNode.style. ... |
| 23.04.2008, 08:06 |
m@ximk@Как мне сделать так чтобы при отмеченом поле checkbox фон строки изменялся Создай два стиля в css "отмеченая" и "не_отмеченая" строка... А в событии чекбокса (onclick например) проверяй его состояние и присваивай строке тот или иной стиль... ... |
| 23.04.2008, 09:00 |
Помогите изменить код так чтобы фон изменялся не во всем документе, а только в строчке. Вот код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 24.04.2008, 07:01 |
Как вариант... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Cache for Windows (Intel) 2007.1 (Build 369) Fri Jun 15 2007 15:25:42 EDT Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 24.04.2008, 08:48 |
krvsa , это не выход. Строка box.checked = !box.checked; фактически не позволяет поставить галку при клике на чекбокс, только на строку надо кликать. Надо эвент в функцию передавать и различать, на что кликнуто было - на просто строку или на чекбокс. ... |
| 24.04.2008, 09:04 |
illionэто не выход Так если автора скрипт устраивает... И нужно лиш установить цвет у нужного элемента - чем не выход? А про чекбокс автор ничего не говорил... ... |
| 24.04.2008, 09:26 |
krvsaТак если автора скрипт устраивает... я думаю, что автор просто не подозревает, насколько его функция кривая. Eval в ней аж глаза режет. ... |
| 24.04.2008, 09:40 |
illion , но это уже другая история... (c) ---------- Cache for Windows (Intel) 2007.1 (Build 369) Fri Jun 15 2007 15:25:42 EDT Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 24.04.2008, 10:19 |
Про чекбокс я знаю. illionНадо эвент в функцию передавать и различать, на что кликнуто было - на просто строку или на чекбокс.как это сделать? illionEval в ней аж глаза режет. и чем же плох eval??? и как от него избавиться? ... |
| 25.04.2008, 06:21 |
m@ximk@ , давай лучше сначала... Что вообще за задача у тебя стоит? А то что-то действия у тебя какие-то, прямо скажем, не очень... ---------- Cache for Windows (Intel) 2007.1 (Build 369) Fri Jun 15 2007 15:25:42 EDT Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 25.04.2008, 08:54 |
m@ximk@Про чекбокс я знаю. illionНадо эвент в функцию передавать и различать, на что кликнуто было - на просто строку или на чекбокс.как это сделать? например так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 25.04.2008, 12:19 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1456525]: |
200ms |
40ms |
| others: | 235ms |
| total: | 506ms |
