JS: Не получается написать прототип функции под IE
Код: plaintext 1. 2. 3. И потом, при вызове вот этого: Код: plaintext 1. 2. Эксплорер ругается - "объект не поддерживает это свойство или метод". В остальных браузерах работает. Получается в IE вообще нельзя создавать свои прототипы функций? ... |
| 20.05.2008, 12:22 |
Прототипы в IE можно создавать. Я успешно пользовался таким кодом: Код: plaintext 1. 2. Похоже что MSIE не поддерживает создание прототипов для DOM объектов. ... |
| 20.05.2008, 14:28 |
Или getElementById возвращает совсем не Node С уважением, Vasilisk ... |
| 20.05.2008, 15:15 |
_Vasilisk_Или getElementById возвращает совсем не Node По стандарту он возвращает Element, являющийся наследником Node. Так что тут все правильно. Если заменить Node на Element, то в FF 1.5. и Opera 9 код продолжает работать, а в IE7 нет. Кстати, может кто-нибудь проверит этот код в бете IE8? ... |
| 20.05.2008, 17:39 |
last_elf В остальных браузерах работает. Получается в IE вообще нельзя создавать свои прототипы функций? нельзя для DOM ... |
| 20.05.2008, 18:08 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1456462]: |
144ms |
46ms |
| others: | 238ms |
| total: | 464ms |
