Проблема с html формами
Bот появилась у меня проблема следующего плана: "Есть 2 статистики пользователей и одна хтмл форма: рисунок формы При нажатии кнопочки 1 нужно попасть в первую статистика, а при нажатии кнопки 2 соответственно во вторую. Так вот, как это правильно реализовать. На данный момент я смог завязать только одну кнопку со статистикой: <form name="login" id="login" action="http://статистика1" method="post"> <label>Логин</label> <INPUT type=login name=login class="input"/> <label class="emailpadding">Пароль</label> <INPUT type=password name=passwd class="input"> <input type="submit" class="gobutton" value="1" /> А как сделать, чтоб данные передавались и в статистику1 при нажатии кнопки1 и в статистику 2 при нажатии кнопки 2 используя одни поля login и pass НА ДВЕ КНОПКИ?" Если не трудно дайте мудрый совет, пожалуйста. ... |
| 26.05.2008, 15:28 |
Меняй action у формы и тогда посылай Код: plaintext 1. 2. 3. Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 26.05.2008, 15:32 |
а можно немножко подробней? ... |
| 26.05.2008, 15:40 |
Поищи на форуме. ... |
| 26.05.2008, 15:49 |
nozaroа можно немножко подробней? Как вариант... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 26.05.2008, 15:58 |
Я забыл добавить что Код: plaintext Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 26.05.2008, 16:00 |
спасибо огромное.... ... |
| 26.05.2008, 16:01 |
Заходи еще... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 26.05.2008, 16:08 |
не работает пример. Вот я делал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 27.05.2008, 17:43 |
nozaroне работает пример. ну еще бы:) При выполнении первой строки скрипта будет ошибка, т.к. на этот момент объекта document.login не существует (он не успел загрузиться). Вторая ошибка в том, что атрибут name="login" одинаков у <input /> и у <form />. Скрипт - не телепат и не знает кого вы так называете. попробуйте так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. И не забудьте задать name="loginForm" у формы ... |
| 27.05.2008, 20:17 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1456433]: |
157ms |
65ms |
| others: | 212ms |
| total: | 492ms |
