(html) В форме две кнопки.
Как сделать так, чтобы они отправляли по разным адресам? Ну или хотя бы чтобы action был разный. ... |
| 03.06.2008, 15:52 |
сделать 2 формы? ... |
| 03.06.2008, 15:55 |
Говорящий пример, на форме есть две кнопки. Одна - делает action в форме (ex. добавляет запись), а другая back. Ну не делать же из-за этого вторую форму. ... |
| 03.06.2008, 16:08 |
на ту,которая "назад" на onclick вешай javascript'om history.back(), зачем же её сабмитить? ... |
| 03.06.2008, 16:13 |
apxutektopКак сделать так, чтобы они отправляли по разным адресам? Например в обработчике менять action у формы, а потом отправлять... ... |
| 03.06.2008, 16:37 |
krvsa Например в обработчике менять action у формы, а потом отправлять... Не понял. А как можно action у формы поменять после нажатия кнопки? Пишу на php. ... |
| 03.06.2008, 17:22 |
Вообще можно, хоть как-то показать форме, что нажато именно вторая кнопка, а не первая? ... |
| 03.06.2008, 17:30 |
apxutektop krvsa Например в обработчике менять action у формы, а потом отправлять... Не понял. А как можно action у формы поменять после нажатия кнопки? Пишу на php. такое можно сделать если тебе последовательно что-то сделать,сначала в обработчике делаешь, например, добавление в базу,а в конце редирект в другой скрипт(хотя зачем это делать?)...но,я так понял,что тебе нужно либо одно,либо другое...поэтому,либо 2 формы,либо одной кнопкой сабмит в акшен,другой что-то джаваскриптом делать ... |
| 03.06.2008, 17:31 |
прогеррр такое можно сделать если тебе последовательно что-то сделать,сначала в обработчике делаешь, например, добавление в базу,а в конце редирект в другой скрипт(хотя зачем это делать?) А вот этот редирект будет происходить ведь только в случае если мы нажмем вторую кнопку? Если же мы нажмем на 1ую, то редиректа не будет, так я понял? Если, да, то объясните как это сделать. ... |
| 03.06.2008, 17:46 |
apxutektop прогеррр такое можно сделать если тебе последовательно что-то сделать,сначала в обработчике делаешь, например, добавление в базу,а в конце редирект в другой скрипт(хотя зачем это делать?) А вот этот редирект будет происходить ведь только в случае если мы нажмем вторую кнопку? Если же мы нажмем на 1ую, то редиректа не будет, так я понял? Если, да, то объясните как это сделать. джаваскриптом хотя бы...потому как 1 форма,вы не сможете так просто различить какая кнопка нажата,на онклик поставить location какой-то,отличный от акшена формы ... |
| 03.06.2008, 17:52 |
apxutektop прогеррр такое можно сделать если тебе последовательно что-то сделать,сначала в обработчике делаешь, например, добавление в базу,а в конце редирект в другой скрипт(хотя зачем это делать?) А вот этот редирект будет происходить ведь только в случае если мы нажмем вторую кнопку? Если же мы нажмем на 1ую, то редиректа не будет, так я понял? Если, да, то объясните как это сделать. т.е. ответ на Ваш вопрос-нет.На любую кнопку,из-за неразличимости какая кнопка нажата ... |
| 03.06.2008, 17:55 |
Копаясь, в $HTTP_POST_VARS я наткнулся на решение. Можно по-разному назвать кнопки, и определяем какая кнопка нажата, по передаваемым параметрам $HTTP_POST_VARS['x'] и $HTTP_POST_VARS['y'], в случае второй кнопки (с именем name) параметры буду $HTTP_POST_VARS['name_x'] и $HTTP_POST_VARS['name_y']. Правда реализация не изящная. ... |
| 03.06.2008, 18:44 |
apxutektopКак сделать так, чтобы они отправляли по разным адресам? Ну или хотя бы чтобы action был разный. А почему не сделать просто так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 03.06.2008, 23:19 |
apxutektopКак сделать так, чтобы они отправляли по разным адресам? Ну или хотя бы чтобы action был разный. про action написано чуть выше. Без action (просто переход на другую страницу): Код: plaintext 1. ... |
| 04.06.2008, 00:12 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1456401]: |
161ms |
70ms |
| others: | 259ms |
| total: | 543ms |
