Вопрос новичка
Подскажите можно ли решить следующее: - есть код типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 01.07.2008, 12:28 |
Вопрос новичка
поправка: Скрипт получает елемент chk1, и ставит ему фокус но так как он как-бы скрыт(на странице не видно эго из-за того что div родитель скрыт), возникает ошибка с установкой фокуса. Можно ли как-то проверить видно ли этот чекбокс на странице (тоись скрыт ли эго div родитель)? ... |
| 01.07.2008, 12:30 |
Вопрос новичка
sancomaМожно ли как-то проверить видно ли этот чекбокс на странице (тоись скрыт ли эго div родитель)? Как вариант проверить чему равно Код: plaintext ... |
| 01.07.2008, 12:38 |
Вопрос новичка
Это вариант но дело в том что может быть большая вложеность div тоисть div родитель этого чекбокса может быть стилем и не скрыт, тоись display:block у него например, а вот div родитель этих всех констролов и этого div-родителя чекбокса - для него как-раз стиль и может быть display:none а добраться до div вышем чем родитель имея обект чекбокс этот наверное нельзя. Тоись по коду типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 01.07.2008, 12:48 |
Вопрос новичка
Можно не заморачиваться с видимостью, а ставить фокус в try … catch. ... |
| 01.07.2008, 12:50 |
Вопрос новичка
Тоже вариант, но хотел узнать как можно определить можно ли фокус поставить или нет(тоисть видимость) чтобы зная это поставить фокус на следующем чекбоксе у которого этот главный div виден, тоисть чекбокс доступен. тоись другими словами перебирать в цікле набор єтих чекбоксов и первый для которого можно поставить фокус (тоисть он не скрыт) ставить в фокус ... |
| 01.07.2008, 13:16 |
Вопрос новичка
хотя try … catch для этого и подойдет наверное ... |
| 01.07.2008, 13:17 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1456278]: |
172ms |
43ms |
| others: | 227ms |
| total: | 479ms |
