Можно ли ипользовать несуществующие свойства у элементов html (работать с ним, как с xml)
Напишем примерно следующее: Код: plaintext Правомерна ли такая запись и чем нам грозит ее использование? Смысл делать такое - задействовать элементы html для хранения каких-либо данных (как если бы наш документ был xml-кой). Ошибок в отображении такого контента я не нашел (смотрел в FF3, Opera, IE6). JQuery корректно с этим работает и можно выбрать что-то типа: Код: plaintext И при этом вернётся нужный объект jQuery. Первое, что приходит в голову, на использование такой записи (<div vasya="some_value">) будут ругаться валидаторы html. Есть ли еще какая-то причина, почему не стоит так делать или нет? Какое ваше мнение? ... |
| 22.07.2008, 14:45 |
last_elfЕсть ли еще какая-то причина, почему не стоит так делать или нет? Наверное это простой здравый смысл... ... |
| 22.07.2008, 16:45 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1456151]: |
25ms |
| others: | 230ms |
| total: | 301ms |
