Как обрезать содержимое ячейки
Такая ситуация: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Так вот, если содержимое ячейки 2 будет слишком большим, то ячейка 2 заберёт часть места у ячейки 1. И получится, что две ячейки занимают места не 50/50, а в другом соотношении. Как сделать так, чтобы содержимое ячейки 2 обрезалось для сохранения соотношения 50/50. ... |
| 28.07.2008, 02:55 |
alukartКак сделать так, чтобы содержимое ячейки 2 обрезалось для сохранения соотношения 50/50. Как вариант... Вставить в ячейку ДИВ с нужными размерами и указать в css для него Код: plaintext А еще лучше вместо этих двух таблиц сделать ДИВы... Структурка-то вроде простая. ... |
| 28.07.2008, 08:35 |
Спасибо частично помогло, но в IE не работает. ... |
| 28.07.2008, 19:57 |
alukart , без тестовых примеров трудно расчитывать на своевременную, 100% помощь... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 29.07.2008, 08:57 |
krvsa alukart , без тестовых примеров трудно расчитывать на своевременную, 100% помощь... да тут хоть пиши примеры тестовые, хоть нет... ИЕ неумный применяет overflow в таблицах только в том случае, если ширина/высота задана жестко (в пикселах, например), а иначе все равно тянет ячейку. Для пример для сравнения: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Как побороть его - не знаю. А у тебя есть идеи какие? ... |
| 29.07.2008, 09:38 |
illionА у тебя есть идеи какие? Х/з... Благо с такими вариантами еще не сталкивался... Мы работаем по технологии csp... Т.ч. такие "острые" углы можно обойти на сервере. Обрезать значение или еще как-то его преобразовать... Небыло пока таких проблем... ... |
| 29.07.2008, 13:38 |
illionКак побороть его - не знаю. А у тебя есть идеи какие? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 29.07.2008, 16:53 |
krvsaтакие "острые" углы можно обойти на сервере Можно, но не рекомендуется. Каждый компонент должен делать свою работу. ... |
| 29.07.2008, 16:57 |
М.Голованов спасибо большое! Помогло. Но теперь появилась задачка посложней: Ситуация: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 29.07.2008, 22:54 |
alukartимеется низпадающий список вместо обычного текста. Во как! "Низпадающий список" - это селектор? Тогда, к примеру, проще всего так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Кстати, как видим, вставлять в ячейку DIV вовсе не надо. ... |
| 30.07.2008, 00:01 |
Оуу.. Хитро. В жизни бы не догадался засунуть head после данных. Спасибо! ... |
| 30.07.2008, 00:57 |
alukartОуу.. Хитро. В жизни бы не догадался засунуть head после данных. Спасибо! надеюсь Вы это не серьезно и head остался на своем законном месте. ... |
| 30.07.2008, 05:02 |
alukartВ жизни бы не догадался засунуть head после данных В моем примере это непонятно, поскольку было отрезано лишнее. Если оставить остальные теги, то формально должно было быть так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Документ (html) может содержать отображаемые (body) и неотображаемые (head) секции. Соответственно я и поместил скрипт в неотображаемую секцию. Правило необязательное (браузеры сами додумывают, что к чему), но для порядка в мыслях рекомендуется. ... |
| 30.07.2008, 09:33 |
М.Голованов Документ (html) может содержать отображаемые (body) и неотображаемые (head) секции. Соответственно я и поместил скрипт в неотображаемую секцию. Правило необязательное (браузеры сами додумывают, что к чему), но для порядка в мыслях рекомендуется. для порядка в мыслях не мешало бы Вам ознакомиться и хотя бы с одним доктайпом или хтмл-валидатором и узнать, что head должен находиться перед body и нигде больше, иначе хтмл-страница не валидна. Скрипты и стили должны находиться в head, но не в невалидном head в конце документа, а в нормальном head в начале. (я вообще не понимаю смысла этого - "скрипты, выполняемые после рендеринга отображаемого". Для этого совсем не нужно, чтобы скрипты находились после содержимого. Достаточно вызова функций на window.onload или последующие события, инициируемые пользователем). ... |
| 30.07.2008, 12:55 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1456109]: |
150ms |
34ms |
| others: | 244ms |
| total: | 472ms |
