Два вопроса относительно флэш-роликов
Как вставить несколько роликов Flash на одну страницу при помощи AC_RunActiveContent.js (создается при публикации в Adobe Flash CS3)? Второй ролик всегда отказывается работать! И еще вопрос: как сделать флэш-ролик ссылкой? Спасибо. ... |
| 02.08.2008, 18:19 |
Аркадий Ренкак сделать флэш-ролик ссылкой? Как вариант, засунуть его в ДИВ, а в ДИВе использовать событие onclick()... ... |
| 02.08.2008, 21:23 |
1. Ищи проблему у себя в коде - при вызове функции AC_FL_RunContent() создается новый экземпляр объекта, поэтому работать может любое количество роликов. Возможно, присутствует одна переменная (?). Кстати, советую использовать библиотеку swfobject.js - ИМХО, удобней. 2. Обычно либо ссылка находится внутри флешки, либо onclick привязывается к контейнеру флешки - <object>. Если флешка вызывается через внешние библиотеки, то надо просто добавить один параметр - функцию callback на событие onclick - и прописать в <object>, а на своей странице добавить скрипт с функцией-обработчиком. Возможно, кажется немного муторным, но изменений совсем чуть-чуть, а исполнение правильное. ... |
| 03.08.2008, 12:16 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1456085]: |
59ms |
| others: | 219ms |
| total: | 348ms |
