как заменить пробел в коммандной строке
Всем HI! есть кнопка, по которой делается переход на новую форму. В ней формируется строка с параметрами: Код: plaintext Все прекрасно пока в xxx.value одно слово. Если там их несколько, то в принимающей форме значение обрезается после первого пробела. Хочу использовать метод: Код: plaintext Да и с пробелом не все ясно в данном случае. Как его задать если и `, и " уже задействованы. ... |
| 11.08.2008, 15:54 |
1. Гурант ..... on c hange="location .href = \'yyy.asp?fio=\'+xxx.value" 2. тынць _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.08.2008, 19:13 |
Я, вообще то, про другое спросил. Упрощаю вопрос: Как вернуть символ по его ASCII-коду в JScript? ... |
| 12.08.2008, 11:33 |
ГурантКак вернуть символ по его ASCII-коду в JScript? Вроде оно автор fromCharCode Method Returns a string from a number of Unicode character values. String.fromCharCode([code1[, code2[, ...[, codeN]]]]) Arguments String Required. The String object. code1, . . . , codeN Optional. A series of Unicode character values to convert to a string. If no arguments are supplied, the result is the empty string. Remarks A String object need not be created before calling fromCharCode. In the following example, test contains the string "plain": var test = String.fromCharCode(112, 108, 97, 105, 110); ... |
| 12.08.2008, 11:42 |
о, да... а ссылку на таблицу кодов получить можно? ... |
| 12.08.2008, 11:49 |
[off] Гурант про другое спросил исходя из Гурант Все прекрасно пока в xxx.value одно слово. Если там их несколько, то в принимающей форме значение обрезается после первого пробела. Хочу использовать метод: xxx.value.replace() что бы заменить пробел на невидимый символ 160. я понял Ваш великий замысел. Тока, вот, зачем изобретать лисапет, если все уже украдено до Вас ? "...Для форсу бандитского?.." или "...силу пытаю - пенек разбиваю..."? [/off] _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 12.08.2008, 12:21 |
to krvsa: Спасибо за совет, ибо в JS практически полный нуб. С кодами разобрался. to Ex_Soft: Ваша кучерявая логика порой обескураживает. Так и не понял что вы мне хотели донести до моего моска . Тупой наверное :) Можете не отвечать - ухожу с этой темы Всем спасибо и пока ... |
| 12.08.2008, 13:04 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1456037]: |
151ms |
40ms |
| others: | 234ms |
| total: | 461ms |
