(CSS) хочу чтобы td скукожился
можно ли добиться, чтобы td у которого у ребёнка (единственного) display: 'none' скукожился без остатка, как-будто у него самого display: 'none'. А то он скукоживается, но чуток остаётся. нужно чтобы совсем не осталось, а то некрасиво. Код: plaintext ... |
| 17.09.2008, 14:37 |
Преноса строки или пробела после <td> или перед </td> случайно нет? Если есть — убери. ... |
| 17.09.2008, 15:14 |
Должно быть примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 17.09.2008, 15:19 |
перенос есть. убрал. стало кросивше. но всё равно, до упора не скукожилось. Код: plaintext ... |
| 17.09.2008, 16:49 |
Sarin , пора уже выкладывать тебе тестовый пример... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 18.09.2008, 08:34 |
ну граница таблицы то всегда буд рисоваться, если только границу убрать ... |
| 18.09.2008, 13:37 |
krvsa Sarin , пора уже выкладывать тебе тестовый пример... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT да решили отказаться от ажакса. рефрешить будим. вопрос отпал. ... |
| 18.09.2008, 18:17 |
Нихрена себе! При чём здесь аякс - не понятно. Поскольку топегстартер так говорит - дело хозяйское. Судя по вашему базару в хоруме - попробуйте поставить у таблички cellpadding=0 cеllspacing=0 . ... |
| 18.09.2008, 20:27 |
ShSergeНихрена себе! При чём здесь аякс - не понятно. Поскольку топегстартер так говорит - дело хозяйское. Судя по вашему базару в хоруме - попробуйте поставить у таблички cellpadding=0 cеllspacing=0 . аякс здесь при том, что задача стояла в том контексте, что надо динамически скукоживать колонки в таблице. однако решили в итоге скукоживать не динамически, а по клику на скукоживающей кнопке рефрешить страницу целиком. ... |
| 19.09.2008, 16:44 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D0%9D%D1%83%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%AE%D0%B7%D0%B5%D1%80&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
150ms |
29ms |
| others: | 10113ms |
| total: | 10466ms |
