Закладки на странице через CSS
Подскажите как реализовать подобную вещь? Именно на css. Загружается страница, грузится содержимое например 3-х закладок, но активна первая. Далее при клике на 2 или 3 открывается div с содержимым 2 или 3-й закладки. Т.е. избавляемся от перезагрузки всей страницы. ... |
| 25.09.2008, 10:09 |
Alex721...при клике на 2 или 3 открывается div... Это никак на цсс не реализовать. ... |
| 25.09.2008, 10:12 |
ShSerge Alex721...при клике на 2 или 3 открывается div... Это никак на цсс не реализовать. Можно. Вот нашел один вариант и еще один ... Ковыряю. ... |
| 25.09.2008, 10:45 |
Alex721 ShSerge Alex721...при клике на 2 или 3 открывается div... Это никак на цсс не реализовать. Можно. Вот нашел один вариант и еще один ... Ковыряю. Серж правильно ответил Вам на вопрос. Это не CSS, а DHTML, то есть DOM+CSS+JavaScript. Такие компоненты есть практически в любой библиотеке, реализующей пресловутые виджеты. Их несложно разработать и самому. Если только есть хороший художник, который нарисует красивые закладки. ... |
| 25.09.2008, 13:16 |
А что скажете про это Кроме цсс кажется ничего. Меня интересует как можно сделать (пусть не только на цсс, если невозможно) чтобы при уводе мышки с дивов выбранный блок оставался активным, а не сворачивались обратно как в этом примере? ... |
| 25.09.2008, 13:32 |
Да действительно можно использовать возможности CSS и hover. Но это действует только не в ИЕ. В ИЕ используют хук - элемент A, потому что не полная поддержка спецификации. Так действительно можно делать с всевозможными ухищрениями. Я бы эту траничку назвал не столько закладками, сколько меню с перезагрузкой контента. Я действительно с закладками ассоциирую определенный функционал, который на чистом CSS достичь нельзя. Тут на форуме тиспользование a+hover наоднократно обсуждалось. Этот способ имеет даже свое название (Я, откровенно говоря, его не использую) ... |
| 25.09.2008, 13:52 |
Alex721 Меня интересует как можно сделать (пусть не только на цсс, если невозможно) чтобы при уводе мышки с дивов выбранный блок оставался активным, а не сворачивались обратно как в этом примере? Для этого при наведении или при клике по элементу меняется его стилевой класс Код: plaintext 1. ... |
| 25.09.2008, 13:57 |
apapacyДля этого при наведении или при клике по элементу меняется его стилевой класс Код: plaintext 1. ЗЫ. только this.className ... |
| 25.09.2008, 14:47 |
Ну конечно. ... |
| 25.09.2008, 16:28 |
что-то не пойму. Помогите с самым простым примером. 3 дива, при клике на каждом - под ним показывается сопутствующий контент для кликнутого дива. ... |
| 26.09.2008, 08:35 |
Таки тестовый пример напиши - поможем... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 26.09.2008, 09:26 |
вообще PAGE1,2,3 не суть в блочности, можно и списком, главное чтобы через css и кроссбраузерность. ... |
| 26.09.2008, 09:52 |
Alex721 , текст html-ный давай... Или его тоже за тебя писать нужно? ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 26.09.2008, 10:19 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. Выглядит вот так: ... |
| 26.09.2008, 10:53 |
Вот так выглядит Цсс знаю не настолько чтобы переделать это в горизонтальный вид, по схемке :) В стиле слишком много лишних элементов (скругленные уголки и прочее) убрать бы их возможно станет проще.. ... |
| 26.09.2008, 11:00 |
ыыыы.... как много кода... прямо поэма... что же, нам тут все за тебя переделывать? Давай начнем с чего попроще - например, с реализации PAGE1,2,3 с твоей картинки. Не претендую на оптимальность кода, но что-то типа такого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 26.09.2008, 11:14 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1455848]: |
143ms |
37ms |
| others: | 254ms |
| total: | 478ms |
