CSS+JavaScript: подмена класса у <tr>
Надо сделать элементарную подсветку строк в таблице при наведении мышки использую JQuery. Делаю следующее: 1. Рисуется таблица с Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 4. класс Код: plaintext Подсветка не работает! Внимание вопрос: почему? Смотрю Firebug'ом при наведении на <tr> класс появляется, но подсветка не работает. ... |
| 26.09.2008, 09:55 |
Вот такое работает точно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 26.09.2008, 10:18 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 26.09.2008, 10:52 |
дело вот в чём: у Вас tr уже имеет класc с указанным background-color . В этом случае другой клас с background-color не подействует. Можете сделать не классом, а стилем: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 26.09.2008, 10:57 |
да, кстати, насчет приоритетов Краказябл прав, приоритет имеет более конкретный селектор (в данном случае напрямую к tr) поможет простой трюк Код: plaintext ... |
| 26.09.2008, 11:21 |
конечно, с !emportant было бы проще. НО у него есть свои минусы, IE6 его вообще не понимает, да и в некоторых браузерах может возникнуть конфликт с таблицей стилей. Настоятельно рекомендую Вам сделать так, как написал я, т.е. задать стиль напрямую ... |
| 26.09.2008, 11:31 |
опечатка вышла: !important ... |
| 26.09.2008, 11:32 |
Краказябл так делать по меньшей мере некрасиво. Потому что при смене дизайна ищи потом все места где цвет меняется. А вот bind() и !important сейчас попробую. ... |
| 26.09.2008, 11:33 |
bind не сработал. !important из-за несовместимостей браузеров тоже не подходит. Неужели кроме указания свойства напрямую нет вариантов? не верю. Надо искать. ... |
| 26.09.2008, 11:41 |
Краказяблконечно, с !emportant было бы проще. НО у него есть свои минусы, IE6 его вообще не понимает, да и в некоторых браузерах может возникнуть конфликт с таблицей стилей. все понимает, если написать его ниже предыдущего правила ... |
| 26.09.2008, 11:41 |
ещё для верности можно уточнить селектор:) tr.thover {} ... |
| 26.09.2008, 11:42 |
зы . tr.thover{} сработал как надо! Пока остановлюсь на этом варианте. !important тоже работал и в IE6 и в других. ... |
| 26.09.2008, 11:48 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1455844]: |
173ms |
38ms |
| others: | 210ms |
| total: | 463ms |
