убрать кнопку (автозапуск контента)
есть вот такой код: <form action="http://www.xxx.ru/mye1/index.fcgi" method="POST"> <input type="hidden" name="sub" value="login" /> <input type="hidden" name="key" value="" /> <input type="hidden" name="url" value="http://www.xxx.ru/business/my.php" /> <INPUT TYPE="text" NAME="email" VALUE="xxx@e1.ru" SIZE="20" /><BR /> <INPUT TYPE="password" NAME="password" VALUE="xxx" SIZE="20" /><BR /> <input type="submit" value="Вход" class="button_orange" /> </FORM> надо убрать кнопку тоесть чтобы при запуске странички с этим кодом, код этот сразу выполнялся без нажатия на кнопку... помогите, пожалуйста. ... |
| 01.12.2008, 15:53 |
Как вариант в БОДЮ добавить событие ОнЛоад, вот как-то так... Код: plaintext 1. 2. 3. Прокатит если там ФОРМ встречается один раз... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 01.12.2008, 16:14 |
krvsa Прокатит если там ФОРМ встречается один раз... Ну а кто мешает Код: plaintext 1. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.12.2008, 16:38 |
Ex_SoftНу а кто мешает Код автора... ппп1 Код: plaintext ... |
| 01.12.2008, 16:44 |
Спасибо, но я в этом начинающий. Дайте пожалуйста полный код. Заранее очень благодарен ... |
| 01.12.2008, 16:47 |
То что написал krvsa надо вставить в тэг боди - и всё. ... |
| 01.12.2008, 16:55 |
или сделать автоматическое нажатие на кнопку... ... |
| 01.12.2008, 16:55 |
Как вариант... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 01.12.2008, 16:57 |
Спасибо! Всё получилось :) Но браузер спрашивает "...выполнить ли ActiveX..." возможно ли как то миновать этого без изменения настроек? ... |
| 01.12.2008, 17:00 |
В приведеном коде активеХ нет. ... |
| 01.12.2008, 17:04 |
при запуске выдаёт такой мессадж... ... |
| 01.12.2008, 17:19 |
Он всегда так ругается, если хтмл локальный. ... |
| 01.12.2008, 17:22 |
и убрать это никак нельзя? ... |
| 01.12.2008, 17:27 |
В настройках безопасности браузера покопаться. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.12.2008, 18:28 |
Если домен формы совпадает с доменом страницы, то сообщение выдаваться не будет. В противном случае это нормально, либо понижать секъюрити ИЕ до плинтуса. ... |
| 01.12.2008, 18:31 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1455495]: |
155ms |
71ms |
| others: | 229ms |
| total: | 503ms |
