HTML: fixed width columns
Нужна HTML таблица со строго заданными ширинами колонок. Я решил вопрос так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. -------------------- We are there -------------------- ... |
| 03.12.2008, 12:05 |
А, блин, совсем забыл: мой вариант еще в IE не работает так как надо, смотрите пример в другом браузере... -------------------- We are there -------------------- ... |
| 03.12.2008, 12:08 |
В твоем варианте количество колонок вовсех строках одинаково... Т.о. ширину можеш задать у самих колонок. Т.е. в первых тегах <td>... Ибо... хелп fixed Значение повышает производительность построения таблиц. Ширина колонок в этом случае определяется либо с помощью тега <COL>, либо вычисляется на основе первой строки. Если данные о форматировании первой строки таблицы по каким-либо причинам получить невозможно, в этом случае таблица делится на колонки равной ширины. При использовании этого параметра содержимое, которое не помещается в ячейку указанной ширины, будет «обрезано» либо наложено поверх ячейки. Это зависит от используемого браузера, но в любом случае ширина ячейки меняться не будет. ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 03.12.2008, 13:17 |
хелпЭто зависит от используемого браузера, но в любом случае ширина ячейки меняться не будет. Вот именно, что получается такая фигатень, как в атаче. IE режет, а остальные тянут. Может можно к fixed добавить что-то, чтоб не растягивали? -------------------- We are there -------------------- ... |
| 03.12.2008, 13:31 |
А блин, как раз докачался справочник цсс. Добавил owerflow: hidden - теперь все ок. -------------------- We are there -------------------- ... |
| 03.12.2008, 13:36 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1455487]: |
145ms |
59ms |
| others: | 228ms |
| total: | 492ms |
