Динамические размеры и координаты диалога.
Браузер: IE7. Создаю модальный диалог: window.showModalDialog("url.aspx", "", ""); А "внутри" диалога после загрузки обращаюсь к функции: body onload="fixLayout();" Которая устанавливает размеры (и расположение) диалога: function fixLayout() { ... ... window.dialogWidth = ...; window.dialofHeight = ...; } Все работает, Но: Перед тем как диалог отрисуется с новыми размерами, он на заметное мнгновение появляется со "старыми" размерами (default-ными или указанными в showModalDialog), что является причиной "мелькания" версии с сырыми размерами. Note. Угадать заранее размер невозможно - диалог каждый раз должен быть разный. КАК избавиться от предварительного отображения? или Как избавиться от паразитического мелькания? ... |
| 08.12.2008, 15:34 |
Как вариант сразу указать нужные размеры... доки Код: plaintext vArguments Optional. Variant that specifies the arguments to use when displaying the document. Use this parameter to pass a value of any type, including an array of values. The dialog box can extract the values passed by the caller from the dialogArguments property of the window object. ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 08.12.2008, 16:12 |
ЖмурикNote. Угадать заранее размер невозможно - диалог каждый раз должен быть разный. ... |
| 08.12.2008, 16:16 |
Вариант влоб: отправить аяксовый запрос на определение размеров. При получении ответа на запрос отображать диалог ... |
| 08.12.2008, 16:19 |
AJAX, Меч, не поможет: Кто кроме самого диалога может знать о своих размерах? Размеры определяются исходя из содержимого (а содержимое как раз от вызова к вызову меняется), то есть на клиенте. (А так бы я не стал экономить на лишнем PostBack'е...) ... |
| 08.12.2008, 18:43 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1455453]: |
416ms |
26ms |
51ms |
| others: | 215ms |
| total: | 732ms |
