float
Проблема такая - довольно глупая: есть три колонки, первыя и третья float:left-right; вторая margin-left,margin-right:200px; во второй колонке используеться конструкция вида: авторрисунок флоат лево текст полоска clear:left; И таких много штук. Но полоска начинается первая тоько после того как левая менюшка закончилась. Т.е. она ждет окончания float:left не только в своем родном центральной колонке но и в чужие. как мона это обойти? Встрачаюсь с этйо проблемой уже не раз, все время обхожусь заморочками... нонадоело) решил спросить) яндекс ниче не дал. ... |
| 24.12.2008, 21:36 |
float
Ренатнонадоело) решил спросить) яндекс ниче не дал. Еще бы тестовый пример сделал для анализов... ;) ... |
| 25.12.2008, 09:07 |
float
Вот один из примеров. к примеру после hr должны идти список страниц Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. ... |
| 25.12.2008, 10:08 |
float
Ренат , остальные ("структурные") теги значит мы таки сами должны дописывать? ... |
| 25.12.2008, 11:46 |
float
Вот это я называю тестовым примером Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Но это если заранее знать высоту у cont... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 25.12.2008, 12:16 |
float
Спасибо, оказалось и впрпавду все так просто, а если высота не известна? зы. ну может доктайп забыл дописать.... а так примеры и без html и body номана работают ... |
| 25.12.2008, 15:59 |
float
Рената если высота не известна? Тут дело хуже... Проще будет табличку использовать. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. Тастовый пример должен быть оформлен полностью. Т.к. проблема может скрываться где угодно... Не ленись! Время, потраченое на написание теста, слихвой окупится при решении проблемы. ... |
| 25.12.2008, 16:42 |
float
Блин... Я чето про таблицы и забыл... Эх)) Спасибо, пашол вспоминать азы html) зы. Сам не люблю просто читать большие посты с кодом, вот пытаюсь побоше уменьшить код) ps2/ Я сам когда выкладываю сжатый код в опере его проверяю. На картинке даж видно что у тестового примера адрес yandex.ru Так что шанс при облегчении кода убрать мелкую ошибку исчезает. ... |
| 25.12.2008, 17:05 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1455369]: |
449ms |
40ms |
| others: | 222ms |
| total: | 752ms |
