Подсвечивание фона в CSS
Здравствуйте! Можно ли запихнуть в стили реализацию выделения фона записи по наведению курсора мыши: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. С уважением, Семен Попов ... |
| 27.01.2009, 12:17 |
Если для tr, то только в IE с помощью behavior. ... |
| 27.01.2009, 12:23 |
Semen Popov Можно ли запихнуть в стили реализацию выделения фона записи по наведению курсора мыши: вы же запихнули? Лучше обработку событий делегировать обработчикам: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. AntonariyЕсли для tr, то только в IE с помощью behavior.Странно но привенный топикстартером пост работает в ie6. ... |
| 27.01.2009, 12:43 |
mrJust, Вопрос нужно читать так: можно ли запихнуть реализацию в таблицу стилей . ... |
| 27.01.2009, 12:47 |
AntonariyЕсли для tr, то только в IE с помощью behavior.Спасибо mrJustвы же запихнули? Лучше обработку событий делегировать обработчикам: ...Спасибо. Меня интересовала реализация, которая выносится в CSS. ... |
| 27.01.2009, 12:50 |
Псевдоклассы встречал только у гиппер ссылок ... Сами делаем несколько классов (типа On, Off) и по обработчику изменяем className... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 27.01.2009, 12:55 |
krvsaПсевдоклассы встречал только у гиппер ссылок ... :hover есть и у других элементов, но в IE 6 это не поддерживается. Увы. ... |
| 27.01.2009, 14:06 |
Яростный МечkrvsaПсевдоклассы встречал только у гиппер ссылок ... :hover есть и у других элементов, но в IE 6 это не поддерживается. Увы.Зато в IE можно что-нибудь запихнуть в ссылку и играться типа так: a:hover div {} Однако к tr, td, li и прочим субтегам это не применимо. ... |
| 27.01.2009, 14:12 |
RestavraciyaНе оно ?Почти. Полностью от onMouseOver и onMouseOut в html-коде все равно не отказались. Спасибо. ... |
| 27.01.2009, 14:37 |
Яростный Мечно в IE 6 это не поддерживается. Увы. От того-то я про это и не писал... ... |
| 27.01.2009, 14:49 |
krvsa, спасибо. Думаю, решение krvsa и Restavraciya - самый оптимальный вариант. ... |
| 27.01.2009, 15:02 |
Если ограничиться несколькими браузерами то этот вариант тож работает) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 27.01.2009, 16:29 |
РенатЕсли ограничиться несколькими браузерами то этот вариант тож работает) ...Спасибо. Но в IE не работает :-( ... |
| 28.01.2009, 09:41 |
Semen Popov, Дык про ИЕ Antonariy написал - бехавиор стили. В других браузерах - проигнорируются, а в ИЕ стаботают. Эта штука даже в ИЕ5 работает. ... |
| 28.01.2009, 09:57 |
авторвыделения фона записи по наведению курсора мыши Может чтото не понимаю. Но такое в ие работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.01.2009, 10:02 |
RestavraciyaМожет чтото не понимаю. Но такое в ие работаетRestavraciya ...Ни ваш, ни вариант Рената не работают в ИЕ6. В Опере - пожалуйста. ShSergeSemen Popov, Дык про ИЕ Antonariy написал - бехавиор стили. В других браузерах - проигнорируются, а в ИЕ стаботают. Эта штука даже в ИЕ5 работает.Как я понял, в таблице стилей нужно будет описать два варианта - с behavior для IE, а hover для остальных браузеров. Подобное делается для закругления рамок у блока . ... |
| 28.01.2009, 17:03 |
Ну дык я уже и не забыл когда у меня был ие6. Плюньте на это стрье ;-) ... |
| 28.01.2009, 17:35 |
Этим "старьем" пользуется все еще больше людей, чем всеми Файерфоксами, Операми, Конквесторами, Хромами, Сафарями вместе взятыми, так что все еще надо обращать на ЭТО внимание ... к сожалению. ... |
| 28.01.2009, 19:10 |
IDVsbruckЭтим "старьем" пользуется все еще больше людей, чем всеми Файерфоксами, Операми, Конквесторами, Хромами, Сафарями вместе взятыми, так что все еще надо обращать на ЭТО внимание ... к сожалению.Ну, Файерфокс я бы исключил из этого списка. К тому же многие перешли-таки на IE 7 ... |
| 28.01.2009, 19:25 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1455259]: |
152ms |
77ms |
| others: | 207ms |
| total: | 484ms |
