Имя файла html: создать при открытии с датой
Приветствую Народ! На сервере имеется шаблон некоего HTML-файла, который при обращении к нему вставляет в тело документа некие данные с WEB-интерфейсного сервера. и открывается в новом окне В частности с помощью Код: plaintext Хотелось бы, чтобы при открытии этого оформленного документа в имя файла (заголовок) содержал дату и время открытия этого файла. Как этого можно добиться? ... |
| 05.02.2009, 07:45 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 05.02.2009, 09:12 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 05.02.2009, 10:53 |
Евгений!!! Спасибо, помогло! Но вот возник сопутствующий вопрос. Когда пытаешься сохранить файл "Сохранить как...", то в строке имени файла идет не сам заголовок файла, а "последнее имя" в адресной строке. Что можно придумать. чтобы когда пытаешься сохранить файл на диске, по умолчанию давало имя с заголовка? 1. Это в настройках IE? 2. Либо может есть что-то (например скрипт), который этот файл сам запишет на диск? 3. Либо может нужно кнопку, где путь прописывается (или указывается в ручную) для сохранения, но так, чтобы эта кнопка не виделась при печати? Подскажите, бывшему учителю, который не ел 3 дня в поисках этого решения. ... |
| 05.02.2009, 13:35 |
Что находится тут Код: plaintext то и предлагает... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 05.02.2009, 13:38 |
Приветствую!!! А вот например при сохранении данной страницы предлагает " actualthread.aspx " Может все-таки настройки IE? 2. Я вот тут нашел: Код: plaintext Как это можно применить в моем случае: 1. Дать имя по методу Евгения? 2. Выбрать и сохранить последний путь обращения к папке сохранения? ... |
| 05.02.2009, 13:52 |
Хазар НубовА вот например при сохранении данной страницы предлагает " actualthread.aspx " Открыл страницу в ИЕ (до этого Опера была)... Выбрал: Файл, Сохранить как - предложено Имя файла html создать при открытии с датой - HTML, JavaScript, VBScript, CSS Форум на SQL_RU ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 05.02.2009, 14:16 |
После чего глянул html-код страницы... Код: plaintext Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 05.02.2009, 14:17 |
http://www.jtricks.com/bits/content_disposition.html - вот тут про это что-то трут... и там написано что делать ;)... но помоему это бесполезный труд... ... |
| 05.02.2009, 14:27 |
В очередной раз спасибо, Евгений! А вот можно ли, чтобы эта гиперссылка открытия "Сохранить как..." была видна в окне браузера. но когда печатаешь страницу, то это не выводилось на печать? Т.е. есть нечто, что не выводит на печать определенные: тексты, гиперссылки и т.д.? ... |
| 05.02.2009, 15:15 |
Хазар НубовТ.е. есть нечто, что не выводит на печать определенные: тексты, гиперссылки и т.д.? Как вариант css настроить так, что бы то, что не нужно не печаталось... ... |
| 05.02.2009, 15:33 |
Хазар НубовТ.е. есть нечто, что не выводит на печать определенные: тексты, гиперссылки и т.д.? Есть , если не имеются ввиду колонтитулы - это в настройках печати для браузера. ... |
| 05.02.2009, 15:34 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1455225]: |
148ms |
48ms |
| others: | 238ms |
| total: | 479ms |
